Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: atmega8a en 25 de Abril de 2015, 20:07:23
hola
compañeros del foro
deseo comentarle si me pueden dar una manito a un proyecto que estoy haciendo usando Pic 12F675 y el compilador ccs y el 74c164, es un voltimero digital.
//Modificación de Flex_lcd por Duende_Azul y Akenafab
//Trabaja con 3 pines y 74VHC164
//8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Register
//La LCD se usa en modo 4bits
//Revisar diagrama de conexion Adjunto
//No esta habilitada la lectura del LCD
//RW debe ir a gnd
//Definir pines antes de llamar libreria//
//#define LCD_E PIN_A0
//#define LCD_CK PIN_A1
//#define LCD_DAT PIN_A2
int RS_bit;
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
#include <12F675.h>
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble, int rs_bit)
int x;
if(RS_bit==1)
nibble=nibble|0x10;
for(x=0;x<5;x++){
output_bit(LCD_DAT,shift_right(&nibble,1,0));
delay_cycles(1);
output_low(LCD_CK);
delay_us(1);
output_high(LCD_CK);}
output_high(LCD_E);
delay_ms(15);
output_low(LCD_E);
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
//output_low(LCD_RS);
RS_bit=0;
delay_us(100);
if(address)
//output_high(LCD_RS);
RS_bit=1;
else
RS_bit=0;
delay_ms(15);
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4,RS_bit);
lcd_send_nibble(n & 0xf,RS_bit);
void lcd_init(void)
int8 i;
RS_bit=0;
output_low(LCD_E);
delay_ms(20);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03,RS_bit);
delay_ms(50);
lcd_send_nibble(0x02,RS_bit);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING);
delay_ms(50);
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
else
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f': //limpia pantalla
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(50);
break;
case '\n': //cambio de linea
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b': //retrocede 1 caracter
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
este es el programa, cuando lo voy a compilar me da el siguiente error envio el archivo adjunto, espero que me puedan colaborar es para un proyecto de electronica digital en la universidad.
gracias
jose luis
