FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: doppel en 26 de Mayo de 2015, 14:44:36
Título: Consulta sobre sensor a utilizar
Publicado por: doppel en 26 de Mayo de 2015, 14:44:36
Hola a todos
Alguien sabe que tipo de sensor puedo utilizar para detectar la falta de GAS NATURAL en un deposito? no importa si es digital o analogico, es para adaptar a un proyecto que utiliza un micro
muchas gracias
Título: Re: Consulta sobre sensor a utilizar
Publicado por: juaperser1 en 26 de Mayo de 2015, 14:53:21
Revisa los catagolos de Austria microsystem AMS tienen sensores de nivel de partículas en aire, y otros elementos, quizá tenga alguno que sea capaz de discriminar el gas natural de otro tipo de gas. Lo que si tengo constancia es de que existen sensores de este tipo para detectar niveles peligrosos de gas, si lo miramos al reves pars ti lo peligroso seria que no huviera y auizas sirva para tu aplicacion.
Publicado por: KILLERJC en 26 de Mayo de 2015, 15:48:19
Me imagino que estamos hablando de un compartimiento cerrado, no se me da imaginar como es que queres dectectar la falta en un lugar abierto.
por que no medir la presion del gas ?
Publicado por: Chaly29 en 26 de Mayo de 2015, 20:38:15
Hola doppel
En realidad lo que estás necesitando es censar la falta de presión en dicho gas, y para tal motivo te recomiendo el uso de casi cualquier tipo de sensor de presión diferencial, esto es porque la presión existentes en las redes de gas natural es relativamente muy baja, no recuerdo muy bien, pero es de máximo un par de bares.
Si por algún motivo en dicho depósito existiera la posibilidad de que haya otra cosa que no sea gas natural, pues la situación se tornaría muy peligrosa porque casi de seguro lo otro sería aire.
O sea, que quiero decir con esto, que de seguro lo único que habrá en dicho depósito será gas natural, con más o menos presión, pero solo gas y estoy seguro que lo que a vos te interesa es medir si dicho gas tiene o no presión suficiente para salir del mismo y hacer un uso de el, por lo tanto esto es lo que me lleva a aconsejarte lo anterior.
También cabe recordarte que las normas vigentes dudo mucho que permitan el uso de este tipo de sensores (que usan electricidad) en contacto directo con el gas, por lo tanto te recomiendo que averigues por algún tipo de presostato que tenga permitido su uso en instalaciones de gas natural.
Según don GOOGLE (https://www.google.com.ar/search?q=presostato+para+gas+natural&espv=2&biw=1024&bih=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jgRlVZyRAdLcoASCjIPgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ)
Te podría decir que todas las calderas de gas usadas para el calentamiento de agua hogareñas o industriales (por lo menos las que conozco) usan mínimo uno de estos.
Espero te sea de ayuda.
Atte. carlos.
Publicado por: willynovi en 26 de Mayo de 2015, 20:50:01
Un aporte adicional a lo que indica Carlos, es conveniente que le des una leida a la norma NAG 200 del ENARGAS, que regula las instalaciones domiciliarias.
En caso que sea para una industria aplica la NAG 201, pero en principio las dos dicen lo mismo, cambian las potencias.
Publicado por: doppel en 27 de Mayo de 2015, 00:49:00
Muchas gracias a todos por sus respuestas
Si Carlos lo que me interesa es saber cuanto gas le queda a un zeppelin, voy a leer y averiguar el tema de lo que esta permitido pero me imagino que como esto es para una empresa ya tendran claro esa parte, ya tengo mas datos asi que a leer!!!
cuando saque algo en claro les cuento
Hernán
