Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: zeusjorg en 06 de Julio de 2015, 19:27:25
Hola buenas noches.
Tengo un dilema, tengo un circuito, que en la salida que entran al micro dan estos valores.
0,5-1v cuando esta a cero
2,5-3,5v cuando esta 1
El problema es que el pic al leer los valores a 0,5v-1v me da un valor 1bit.
Se me ocurrió poner opto-acoplador con transistor de salida.
Entonces los valores son los corrector.
Pero tengo un problema cuando paso de 1bit a 0bit.
el opto-acoplador tarda unos 750uS en pasar de un valor al otro.
Hay otra opción para mejorar la velocidad de conmutación?
Muchas gracias
un opto de alta velocidad, los hay que en ns pasan la señal
Un comparador seria mejor imagino, al menos para tener los valroes fijos de 0 y 1, apartir de ahi si necesitas aislarlos usas el opto.
Muchas gracias por la ayuda.
voy a probar este componente a ver que tal.
FODM611
High Noise Immunity, 5V, 10Mbit/sec Logic Gate Output
(Open Collector) Optocouple
Y como comparador a que te refieres.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm397.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM311.pdf
etc, lo minimo seria por ejemplo el lm397 + 3 resistencias ( 2 para setear el voltaje de referencia y 1 para el pull-up , no se si esta ultima se puede omitir) de querer ademas un ciclo de histeresis se puede poner 1 resistencia mas.
Entonces por ejemplo seteas el voltaje a 1.7V con ese divisor resistivo y listo.
Es single rail y lso tiempos estan en nanosegundos.
Estos son los mas basicos y seguro que hay de mucha mas velocidad. Como este:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl712.pdf
