Mecatrónica => UAV => Mensaje iniciado por: Drod en 20 de Julio de 2015, 12:48:58
Título: Alimentar los ESC's / motores com fuentes ATX - Resultados inferiores
Publicado por: Drod en 20 de Julio de 2015, 12:48:58
Hola!
Soy nuevo en este tema de UAV's, y como las baterias Li-Po + cargador son un poco caros en Brasil, en los tests de estabilización en una test bench pensé en alimentar los motores de mi quadcopter con fuentes ATX que tengo en casa.  :oops:
Estoy usando una fuente que tiene salida 12 V / 35 A (420 W) y de momento, solo estoy alimentando un motor.
Estoy utilizando el motor MT2213 Emax com ESC's BLHeli 20A.
En el siguiente enlace se puede ver las especificaciones del motor:
http://www.unmannedtechshop.co.uk/brushless-motor-emax-mt2213-935kv/
Las especificaciones dicen que con 11 V, tendré un consumo de 9,6 A en 6530 rpm con las helices de 10x4,5 que estoy utilizando.
Lo que pasa es que con el máximo de PWM (un poco mas de 2 ms) estoy obteniendo una rotacion de 3500 rpm (con picos de 4500), y consumo de 2 A (con picos de 5 A).
Que puede estar pasando? Vosotros creeis que solamente tendre rotacion máxima com las baterias Li-Po???  :?
Saludos desde Brasil!
Diego
Título: Re: Alimentar los ESC's / motores com fuentes ATX - Resultados inferiores
Publicado por: flacoclau en 20 de Julio de 2015, 13:03:35
La fuente es de 420W, pero quizás esos Watts no estén en una sola salida, sino repartidas en las de 5V, -12V, etc
Publicado por: elgarbe en 20 de Julio de 2015, 23:22:54
la tension de salida de la fuente se biene abajo cuando aumentas el PWM?
sds.
