FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: ceci_lamorocha en 13 de Agosto de 2015, 08:46:01
HOla que tal amigos del foro! les comento que tengo que prender y apagar un cooler ( ON-OFF) de 12 V. con la salida de un PIC, mis dudas son:
tengo que usar un TIP o un mosfet ?
y a la base o al gate, se coloca una resistencia ?
gracias !
Con un bjt es mas que suficiente, pero elige uno que soporte la intensidad del cooler por lo menos el doble, si el cooleroñ es de 100mA pues busca un transistor de unos de 200 o 300 mA. En la base debes de poner una resistencia de unos 3k3 o 4k7.
Yo creo que por el precio tambien pondria un BJT, pero si fuera por calentamiento y por la accion me iria por el MOSFET, el cual posee poca disipacion cuando esta conduciendo.
Hola colegas, maaaaaaa, para un cooler?! Si es de los clásicos cooler como los de las fuentes de PC, pues con un BC337 es más que suficiente, por supuesto lleva una resistencia a base de 3K3 o 2K7 si la señal de control es de 5V.
Hola ! gracias por las respuestas ! voy a probar con un BC337 y les comento si funciona ok :) , de que corriente maxima tendria que ser el cooler ? porque tengo que comprar uno y para no errarle :D
pues el BC337 da 0.8 Amperios de maximo y un cooler de 0.3 mA ya es uno bastante grande, asi que no creo que tengas problemas con ninguno, pero yo no pasaria de ninguno que consuma 0.5 Amperios.
En la hoja de datos del BC337 especifica una corriente MAXIMA de 800mA ... Dale que no uses eso sino 500mA y aun asi estas sobrado
Este cooler de 200mm
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/megaflow-200-transparent-silent-fan/
consume maximo 0.28A.
Ahi lo respondio juaperser xD
gracias ! despues les comento como me fue!
seguro que bien gracias a ustedes :mrgreen:
Hola ceci_lamorocha, son raros los cooler que consuman más de 0.4A y si este fuera el caso ya usaría otro tipo de transistor, por ejemplo el BD139, por lo que te diría que cualquier cooler te es de utilidad, solo reemplazas el transistor. ATENCION!!! esto hablando siempre de cooler de 12 o 24 volts y de corriente continua.
Igual, por seguridad y con una resistencia de 2K7 y una señal de control de 5V tienes:
5V - 0.7 = 4.3V ----> 4.3V / 2700 = 1.59mA ----> 1.56mA x 200 hfe = 0.312A
Por lo tanto, si tu cooler supera el 80% de esa intensidad deberás de re-calcular la resistencia de base, igual te recomiendo que la intensidad de base sea lo más baja posible y que se encuentre en alrededor de un 30% superior a la intensidad de base estrictamente necesaria.
Voy a ver que cooler consigo y asi hago bien el calculo
