Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Rocio en 23 de Agosto de 2015, 19:33:27
Título: LCD en CCS con PIC16F877A
Publicado por: Rocio en 23 de Agosto de 2015, 19:33:27
Hola, estoy haciendo un programa con el PIC16F877A en el que necesito utilizar el LCD e interrupción por RB0. El problema es que por algún motivo en la libreria del LCD del programa viene como predeterminado la utilizacion del puerto B para el LCD. Alguien puede explicarme como cambiarlo? Ya le hice de todo, cambie a comentario a linea #define use_portb_lcd TRUE, agregue estas lineas al programa: #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 #define LCD_RS_PIN PIN_D1 #define LCD_RW_PIN PIN_D2 #define LCD_TYPE 2 Y sigue saliendo por el puerto B
Título: Re: LCD en CCS con PIC16F877A
Publicado por: RALF2 en 23 de Agosto de 2015, 19:50:19
Publicado por: Rocio en 24 de Agosto de 2015, 18:17:03
Gracias por contestar RALF2, probe y no funciona. Ya no se que mas hacer con esto :8} :8} :8}
Publicado por: RALF2 en 24 de Agosto de 2015, 18:31:50
Hola Rocio, decirte que yo probe esa configuracion y por lo menos desde el proteus funciona perfectamente! Puede que sea entonces un problema de hardware :? Prueba conectar la lcd entonces en el puerto B, a ver.
Publicado por: Rocio en 24 de Agosto de 2015, 18:56:31
Pienso que el problema ya viene desde la libreria que vino con el programa. Estoy viendo si puedo usar otra, si hay alguna que me puedas recomendar, te agradezco. Aca te dejo el programa que tengo hecho, a lo mejor detectas algun error que yo no vi:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// //// //// ESTE PROGRAMA MIDE LA TENSION DE UN CIRCUITO EN DIFERENTES //// //// PUNTOS DE FORMA DIRECTA. PARA MEDIR LA POTENCIA Y LA COR- //// //// RIENTE (LO CUAL NOS INTERESA CONOCER) DE FORMA INDIRECTA. //// //// ESTO QUIERE DECIR QUE UTILIZANDO VALORES CONOCIDOS DE TEN- //// //// SION Y RESISTENCIAS PODEMOS AVERIGUAR LA POTENCIA EN UN //// //// PUNTO, LA CORRIENTE EN UNA CARGA Y LA TENSION DE RED (CON //// //// LA QUE SE ALIMENTA EL CIRCUITO. //// //// LA DIFERECIA ES QUE ESTE PROGRAMA NO MUESTRA DIRECTAMENTE //// //// LA MEDICION, SINO QUE LA MUESTRA AL PRESIONAR: //// //// -RB4: LA CORRIENTE EN LA CARGA //// //// -RB5: LA POTENCIA EN LA CARGA //// //// -RB6: LA TENSION EN LA CARGA //// //// -RB7: ALGUNA OTRA COSA QUE SE QUIERA VISUALIZAR //// //// //// //// //// //// PIC=16F877A ¡¡¡AUN NO FUNCIONAAAA GRRRRRRR!!! //// //// //// //// NOTA: AVERIGUAR COMO USAR LCD EN PUERTO D //// //// //// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
while (TRUE) { lcd_init(); lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO.\n"); delay_ms(100); lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO..\n"); delay_ms(100); lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO...\n"); delay_ms(100);
for(a=0;a<250;a++) {
SET_ADC_CHANNEL(0); //en AN0 VALOR_MEDIDO=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //valor leido por AD if(VALOR_MEDIDO>VALOR_MEDIDO_MAYOR){
VALOR_MEDIDO_MAYOR=VALOR_MEDIDO; //mayor tension medida en RES
valor_eficaz=(VALOR_MEDIDO_MAYOR*0.707); //tension eficaz en RES } else VALOR_MEDIDO=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //valor que lee el AD
} for(b=0;b<250;b++) {
SET_ADC_CHANNEL(1); //en AN1 Valor2=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //Valor que lee el conversor if(Valor2>TensionRed){
TensionRed=Valor2;//mayor valor medido en R10k
valor_eficaz_red=(TensionRed*0.707); //valor eficaz en R10k } else Valor2=READ_ADC(ADC_START_AND_READ);
TENSION=(5*(valor_eficaz/1024)); //CONVERSION AD - tension en RES
Tension_AN1=(5*(valor_eficaz_red/1024)); //CONVERSION AD tension en R10k
CORR2=Tension_AN1/10000; //corriente en cto en paralelo a la carga
tension_de_red=CORR2*1010000; //tension de la red
CORRIENTE=(TENSION/RES); //corriente en cto en serie con la carga
TENSION_CARGA=Tension_de_red-TENSION; //tenion en la carga
POTENCIA=(TENSION_CARGA*CORRIENTE); //potencia en la carga
Además la librería de LCD que tengo yo, es decir la que vino con el programa:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// LCDD.C //// //// Driver for common LCD modules //// //// //// //// lcd_init() Must be called before any other function. //// //// //// //// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD. //// //// The following have special meaning: //// //// \f Clear display //// //// \n Go to start of second line //// //// \b Move back one position //// //// //// //// lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1) //// //// //// //// lcd_getc(x,y) Returns character at position x,y on LCD //// //// //// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// (C) Copyright 1996,2007 Custom Computer Services //// //// This source code may only be used by licensed users of the CCS C //// //// compiler. This source code may only be distributed to other //// //// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction //// //// or distribution is permitted without written permission. //// //// Derivative programs created using this software in object code //// //// form are not restricted in any way. //// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows: // D0 enable // D1 rs // D2 rw // D4 D4 // D5 D5 // D6 D6 // D7 D7 // // LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B #define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain BOOLEAN rs; // access to the LCD pins. BOOLEAN rw; // The bits are allocated from BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will int data : 4; // be pin B0. } lcd;
#if defined use_portb_lcd //#locate lcd = getenv("sfr:PORTB") // This puts the entire structure over the port #ifdef __pch__ #locate lcd = 0xf81 #else #locate lcd = 6 #endif #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x) #else //#locate lcd = getenv("sfr:PORTD") // This puts the entire structure over the port #ifdef __pch__ #locate lcd = 0xf83 #else #locate lcd = 8 #endif #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x) #endif
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD // to start it up.
// The following are used for setting // the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
void lcd_putc( char c) { switch (c) { case '\f' : lcd_send_byte(0,1); delay_ms(2); break; case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break; case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break; default : lcd_send_byte(1,c); break; } }
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) { char value;
lcd_gotoxy(x,y); while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low lcd.rs=1; value = lcd_read_byte(); lcd.rs=0; return(value); }
Me parece algo rara porque vi en internet varias y son mucho mas largas que esta.
Publicado por: KILLERJC en 24 de Agosto de 2015, 19:02:23
for(b=0;b<250;b++)
SET_ADC_CHANNEL(1);//en AN1
Valor2=READ_ADC(ADC_START_AND_READ);//Valor que lee el conversor
valor_eficaz_red=(TensionRed*0.707);//valor eficaz en R10k
else
500 lecturas de ADC + posibles multiplicacion con punto fijo.. eso debe llevar muchisimo tiempo cad ves que se ejecuta.
Publicado por: Rocio en 24 de Agosto de 2015, 19:45:31
En realidad no, es menos de 1/2 segundo. De todas formas ya resolvi mi problema, use otra libreria.
Publicado por: RALF2 en 24 de Agosto de 2015, 21:50:36
Efectivamente el problema esta en la libreria lcd.c, tu estas empleando una libreria antigua por eso no te funciona lo que te coloque y claro como no habia visto tu codigo no me habia percatado de ese detalle. :mrgreen:
Me alegro de todas formas que hallas resuelto el problema.
