FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Picuino en 24 de Agosto de 2015, 08:33:32
Quiero comprarme una cámara térmica (de infrarrojos) barata para poder medir temperaturas de superficies.
Lo ideal es que tenga más resolución en el rango de temperatura ambiente hasta 50ºC:
(http://www.infratec-infrared.com/uploads/tx_templavoila/Thermography-Thermal-Optimisation-Conductor-Board.jpg)
¿Alguien tiene / conoce este tipo de cámaras?
Hola picuino, yo he trabajado con alguna cámara de estas, no gran cosa, pero estamos hablando de una herramienta nada barata, lo primero seria definir que es bararo para ti, porque las que yo he usado constaban 6000 euros, y las profesionales la que menos cuesta 700 euros.
Luego estaran las menos profesionales, mas "chapucerillas", chinas etc... hasta hay aplicaciones de móviles que te miden la temperatura con la cámara.
Entonces de que presupuesto estamos hablando?
Es para probar su funcionamiento. Estaría dispuesto a pagar hasta 30 Euros, no más.
Ya he visto que hay algunas entorno a 400 Euros (DeWalt)
Pero también he encontrado información de un kit barato para Arduino. Lo malo es que no he conseguido encontrar dónde comprarlo.
Me bastaría con un sensor sencillo, tipo webcam.
Hola Picuino, es correcto ese número? Creo que con eso ni pa' arrancar vas a tener jajaja.
Si es correcto. Ya he visto que los equipos completos cuestan a partir de 400 euros, pero yo no necesito tanto.
Espero encontrar un sensor (sin pantalla, ni baterías, etc) que vendan los chinos para que sea barato o de segunda mano.
En caso contrario, me apaño con un termómetro de infrarrojos.
Sensor térmico:
http://tienda.bricogeek.com/sensores/199-sensor-de-temperatura-mlx90614.html
Cámara térmica casera con Arduino:
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/camara-termica-casera-con-arduino
Es compleja, lenta y un trasto bastante grande. Espero encontrar algo mejor.
Cámara HT-002 (400 Euros): (http://www.ebay.es/itm/HT-002-Portatil-Termometro-Infrarroja-IR-Camara-de-Imagen-Termica-20-300/391207672320?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3Ddb3868b760384a348d433b688a3270f4%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D151631730702)
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/GosAAOSw34FVFRVW/$_35.JPG)
Demasiado cara para mis necesidades.
¿Hay algo a menor precio?
Pfff, difícil lo veo picuino, quizá alguien de la empresa donde trabajaba antes sepa algo, pero hay trabajaban con cámaras muy caras pero no lo se quizá cuando la compraron estuvieron estudiando o vieron algo mas barato.
Yo creó que con ese presupuesto no te quedará mas remedio que apañarte con un termómetro de infrarojos o buscar algo de segunda mano.
Espero tengas suerte, si en descubro algo te lo poner aquí.
El problema de los termómetros infrarrojos es que tienen un ángulo de visión muy amplio.
Si quieres medir la temperatura de un smd, en realidad mides ese componente y todo alrededor. Es muy difícil discriminar.
¿Hay algún termómetro infrarrojo que pueda medir un punto de pocos milímetros cuadrados?
