Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: lmtreser en 04 de Septiembre de 2015, 11:12:55
Hola gente, comparto con el foro una nueva serie de tutoriales que estoy armando para Niple. Les dejo el link de los PDFs. Dentro de los mismos tienen enlace a material adicional gratuito. Saludos!
Tutorial #001: EXPANSOR DE BUS I2C (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_001.pdf)
Tutorial #002: MOTOR PASO A PASO CON L293D (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_002.pdf)
Tutorial #003: SENSOR DE DISTANCIA US-020 (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_003.pdf)
Tutorial #004: SENSOR DS18B20 (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_004.pdf)
Tutorial #005: PWM POR SOFTWARE (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_005.pdf)
Tutorial #006: RELOJ DE TIEMPO REAL DS1307 (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_006.pdf)
Tutorial #007: LEDS RGB (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_007.pdf)
Tutorial #008: ENVIAR DATOS POR DMX512 (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Tutorial_Niple_008.pdf)
Tutorial #009: COMUNICACIÓN USB (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Tutorial_Niple_009.pdf)
Tutorial #010: COMUNICACIÓN NRF24L01 (http://www.niplesoft.com/tutoriales/Niple_Tutorial_010.pdf)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=45078.0;attach=24405)
Gracias por la información Lucas.
Esto servirá para que se aprenda con soltura el manejo de los dispositivos que Niple es capaz de manejar.
Gracias Fermín!
Agregados nuevos tutoriales.
Agregados nuevos tutoriales. Si alguien tiene sugerencias para próximos, puede hacerlo por aquí. Saludos!
Agregados nuevos tutoriales: DMX y USB.
Gracias Lucas
Ya disponible el último tutorial de esta serie. Espero sean de utilidad para todos. Recuerden que estoy abierto a sugerencias, críticas y correcciones. Saludos.
Hola, Alguien que me pueda ayudar con un ejemplo básico de módulo xbee. Ya que al intentar utilizar estos módulos me genera un error.
Abrí un nuevo hilo para hacer este tipo de consultas. Saludos.
Eliminaron mi mensaje? les estoy advirtiendo que el post tiene los links caídos! de nada!
Encima es un post fijado!! por qué no corrijen lo links o bien, borran el post como lo hacen si cualquiera de nosotros publica un post con links caídos, si como bien leí por ahí no existe una relación comercial con Niple por qué se dan este tipo de situaciones tan evidentes de privilegiar a la marca a pesar incluso de que publiquen posts inservibles!!! por favor, no borren mis mensajes si estoy respetando las normas y encima les advierto de algo para ayudar!
Entonces, van a corregir los links o borrar el post que tiene los links caídos?
Faltan apenas unas horas para que Todopic cumpla 18 años en línea. Con todos los cambios habidos durante este tiempo considero que es muy normal que haya no uno sinó cientos de enlaces a sitios externos que actualmente apuntan a la nada.
Dado que el foro no dispone de personal dedicado a estas tareas de limpieza y mantenimiento diría que no queda otra que asumir que de vez en cuando nos encontraremos algún tema o mensaje con enlaces a direcciones EXTERNAS inexistentes, y que será más probable cuanto más retrocedamos en el tiempo.
Bueno, una vez resueltas las obviedades vamos al motivo de haber eliminado tu comentario:
No entiendo por qué este post está fijado y primero en la lista si los links están caídos.
Una lástima y un despropósito.. un post al pedo. :shock:
Te confieso que no habría eliminado el mensaje si no fuera porque unos segundos antes hice lo mismo con otro mensaje tuyo, reflotando algo de 2014, y también en el subforo de Nipple. Eliminé tus mensajes porque me pareció ver que no iban más allá de un desencuentro personal con Nipple, algo que, por otra parte, sucede con demasiada frecuencia.
No dudo que tu intención sea la de ayudar, pero en tus palabras veo más la intención de alguien enfadado y pidiendo explicaciones.
Si un tema está fijado es porque alguien consideró que era lo bastante útil a la comunidad como para ocupar un lugar destacado, ya sea en la actualidad o cinco años atrás.
Lo que para ti es una situación evidente de privilegio, para administradores y moderadores del foro significa tener que dedicar parte de su tiempo a recordarle a más de un usuario que Todopic no vende ni da respaldo comercial a productos Nipple. Puto privilegio este
Corregidos los enlaces del primer post a las direcciones actuales...
Gracias Fermín 8)
Gracias Fermín 8)
Hola! está claro, mi intención fue justamente obtener este resultado, los links funcionales o bien el post fuera de un lugar valioso como lo es un post fijado.
Muchas gracias, tal vez me expresé mal. Saludo!
