Hola ceci_lamorocha, comunicase con la tarjeta para ponerle más crédito puede ser visto como ilegal, por lo tanto el foro no se responsabiliza por las acciones que hagas con tales tarjetas.
Todo daño o perjuicio que ocasiones con tales tarjetas estará bajo tu responsabilidad.
hola que tal !
queria preguntarles si las tarjetas que se usan en el transporte publico ( las que se utilizan para abonar el pasaje ) tiene un microcontrolador adentro ? o como hacen para cargar un importe de dinero y descontarlo correctamente ? ademas es todo inalambrico ! como se hace eso ? estuve buscando informacion pero no encontre nada debe ser algo medio secreto de las empresas que fabrican estas tarjetas ? gracias !
KILLERJC: aca en argentina se pueden conseguir estas tarjetas y el lector ? para intentar algun programa en pic :mrgreen:
hola! aca encontre un vendedor en mercadolibre, como no entiendo mucho no se si esto me puede servir para realizar alguna prueba o si me aconsejan otra cosa ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-570252060-rfid-rdm-6300-lector-de-tarjetas-tags-tokens-125khz-ptec-_JM#questionText
barbaro ! si ese parece mejor, segun lo que entendi viene una tarjeta, un llavero ( será lo mismo que la tarjeta ? ) y una lectora (la placa)
se puede escribir y leer en la tarjeta ?
tambien vi que se usa con 3.3Volt pero yo lo quiero usar en un PIC y el pic se usa con 5Volt , tengo que bajar la tension ? estuve viendo que hay un componente mcp1702 que es un regulador para 3.3V, o hay alguno mas comun que usen mas habitualmente ?
no conozco de arduino pero arduino se usa con 3.3Volt ? porque casi todos los vendedores de ese kit le ponen arduino
bueno en definitiva voy a comprar uno de esos kit y voy a tratar de que funcione con pic, no prometo que lo pueda hacer :mrgreen: pero cuando tenga algo lo posteo por aca
main(){
//Configuraion aca
while(1) {
dato = 0x2030; // Estos valores son fijos para prueba, pero serian asignados en el SPI, por como esta programado deberia ser igual hacer esto que si estuviera el SPI
flag = 1;
if( flag = 1 ) { LCD_Muestra(); }
}2)otra cosa rara es que en el Debugger del SPI del Proteus se ven bien los valores 1 ,2 ,3 ...etc que entrega el master al esclavo,,, pero los valores del esclavo al master no son 1, 2, 3 .....etc!! pero en los Displays se ven bien !!
