Mecatrónica => DMX512 - Diseños y Proyectos => Mensaje iniciado por: Raztah en 11 de Septiembre de 2015, 13:53:51
TENGO ENE DUDAS CON RESPECTO A ESTO, REQUIERO HACER UN PULSADOR PARA (CIERTAS MAQUINAS COMO LAS DE HUMO FUNCIONAN EN ESE CANAL)
PULSADOR DMX EN EL CANAL UNO Y LUEGO TAMBIEN PODER HACER QUE ESE PULSADOR PUEDA SER CAMBIADO A OTRO CANAL MMM TOY TOO ENREADO .. :p
claro que es posible, porque no comienza hacerlo? hay muchos codigo en nuestros Foro donde te puede guiar.
Deberia dar el primer paso tu. ;-)
por lo visto lo que estas queriendo hacer es controlar un rele a dmx, yo encontre en la red este circuito, lo que no veo es que tenga un dipswich para darle la direccion dmx que va a utilizar ese circuito. no se como adjuntar ya que el pdf donde tengo el circuito pesa mas de 500k
hola, no hace falta un boton con que solo le digas a tu placa con que valor del pote el rele conecte y listo, saludos
