Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: kondrag en 05 de Octubre de 2015, 15:25:44
Hola :-/,
me ha fabricado mi propia librería para un componente que no encontré en internet y cuando me pongo a unir los cables no me deja y no se me ocurre que puede estas pasando sigo el tutorial de youtube al pie de la letra y nada no hay manera.
Ha alguien se le ocurre que puede estar pasando????
(http://imageshack.com/a/img633/7909/IbBX6r.png)
PD: soy nuevo con el diseño de pcb's
Primero di que programas de diseño estas utilizando.
si es KiCad, claramente lo que te esta pasando es que el componente lo has creado con una rejilla diferente a la que tienes puesta en Eeschema.
Si estas con KiCad puedes seguir mi tutorial, aunque todavia no esta acabado del todo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45155.0
Al parecer esta usando Eagle y por el error que tienes como dice juapereser1 el problema es que diseñaste el componente con una rejilla diferente a la que tienes configurada en el esquema, mira este tutorial del amigo RedPic.
http://picmania.garcia-cuervo.net/eagle_tutlbr_i_library.php
Puede ser por dos causas diferentes. Una que al diseñar el componente no hayas unido correctamente los pines del símbolo con los pines del package. Y otra que en el esquema tengas una resolución de Grid demasiado baja, esto es independiente del diseño del componente, si es esto simplemente dale al Grid y reduce el Size para aumentar la resolución del trazado de lineas.
Hola y gracias a todos por responder llevabais razón en cuanto a la parrilla/Grid ha sido utilizar la misma resolución que la que se empleo al hacer la biblioteca llegar los cables a su sitio pero mientras en todos los demás componentes aparece una bolita de conexión en el componente que yo he diseñado esto no ocurre.
He estado viendo el tutorial que dejo Miquel_S, porque estoy utilizando eagle, y no veo nada fuera de lugar.
(http://imageshack.com/a/img912/8736/SZKKVY.png)
No utilizo Eagle, así que no tengo ni idea, pero los pines los veo raros. ¿Cómo los has creado?
¿No los habrás dibujado al revés y tienes el punto de conexión en el interior?
Hola EdoNork,
muchas gracias por contestar, cuando te refieres a los pines te estas refiriendo a los pines del symbol
los he creado como la imagen de abajo.
(http://imageshack.com/a/img911/5102/J8KW79.png)
Coincido con EdoNork yo tambien veo algo raro.
¿Puedes hacer un test a ver si te da warning o errores de conexión en tus uniones?
por cierto te aconsejo que saques el nombre BLE nano y lo coloques justo encima del símbolo para no dificultar la lectura de los nombres de los pines.
Ademas también te aconsejo que sigas una simetría, tienes 6 pines a cada lado, pero no están simétricos con respecto a la vertical.
¿Puedes mostrarnos una captura de pantalla de las propiedades de P0_8 y P0_9 por ejemplo?
ademas las conexiones en la resistencia y en gnd de abajo son rarísimas, estoy seguro que no esta bien conectado.
Estas cableando mal, y lo más seguro es que cuando pases al PCB no te salgan las conexiones. Tienes que llevar el hilo justo al extremo de cada pin, no lo lleves más adentro o no conecta, aunque lo parezca.
Esas bolitas, en realidad no deberían de aparecer si conectas bien, como te he dicho, te salen porque en determinados casos Eagle te corrige el error y te conecta el hilo al pin, pero si estuviera bien conectado no te saldrían. Yo esas bolitas solo las pongo cuando en un mismo punto conectan varios hilos, pero es opcional y no cambia para nada las conexiones en el PCB.
En cuanto al diseño del chip, los pines no están todos a la misma distancia unos de otros, no te va a afectar al ruteo, pero no queda muy estético.
Hola amigo, el problema es que has dibujado el símbolo de tu componente con otro grid, ya en la misma imagen que compartes se nota el detalle
Bua muchimas gracias comunidad desde luego menudo vuelco,
voy a rehacer la librería todo el componente a ver si corrijo los fallos, tomo nota de los consejos.
normalmente con grid trabajaís 1mm/1mm??
