Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: teban89 en 03 de Noviembre de 2015, 07:01:10
Título: Manejar libreria lcd.h con cualquier pin de cualquier puerto
Publicado por: teban89 en 03 de Noviembre de 2015, 07:01:10
Como va? Siempre posteando dudas o preguntas, esta vez es una solución. Veo que cada dos por tres se hacen posts preguntando como cambiar los pines del puerto para controlar un display clásico como lo es el de 16x2 con el controlador HD44780. La solución es bastante bastante sencilla. De esta manera podemos utilizar CUALQUIER PIN DISPONIBLE DEL MICRO PARA CUALQUIER PIN DEL DISPLAY LCD. No es necesario que sean correlativos, o todos del mismo puerto, etc.
Básicamente, el concepto es declarar primero las etiquetas de los pines con los #define correspondientes Y, EN LAS LINEAS SIGUIENTES, INCLUIR LA LIBRERÍA LCD.H
¿Por que esto? Todas las directivas con un # delante se llaman "directivas de pre-procesador". ¿Que significa? Que el compilador las procesa antes de realizar el proceso de compilación. Por ejemplo, cuando detecta una instrucción del tipo #include reemplaza en el código el contenido completo de ese archivo que estamos incluyendo y luego compila el programa.
¿Por que ponemos #include <16f628a.h> al principio y no al final? Por el mismo motivo que primero definimos las variables y luego las usamos. ¿Podríamos primero usarlas y luego definirlas? No, porque el compilador no va a saber a que nos estamos refiriendo. Como el proceso de compilación se hace linea a linea y a la hora de compilar una linea se tiene en cuenta lo que se compilo anteriormente, primero definimos todas las instrucciones para el microcontrolador y luego las usamos en el programa.
Lo mismo ocurre con la librería del LCD. Primero definimos las etiquetas de los pines que queremos usar (notese que yo use cualquier pin y no son correlativos para nada) y luego incluimos la librería. De esta manera lo que hacemos es decirle al compilador: "cuando te encuentres escrita la palabra LCD_ENABLE_PIN es que me estoy refiriendo al pin 5 del Puerto B" y una vez que definimos todas las etiquetas incluimos la librería, entonces cuando el compilador encuentre la directiva de inclusión de la librería del lcd y reemplace el contenido en el programa ya va a saber a que nos referimos cuando escribimos LCD_ENABLE_PIN.
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES PUT                    //Power Up Timer
#FUSES INTRC                //Internal RC Osc
#FUSES MCLR                //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT                //No brownout reset
#FUSES NOLVP                  //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES PROTECT                          //Code protected from reads
#use delay(int=4000000)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B5
#define LCD_RS_PIN              PIN_B4
#define LCD_RW_PIN         PIN_B2
#define LCD_DATA4            PIN_A6
#define LCD_DATA5      PIN_A7
#define LCD_DATA6        PIN_A0
#define LCD_DATA7            PIN_A1
#include <lcd.c>
lcd_init();
printf(lcd_putc,"Hola Mundo");
Saludos!!!
Título: Re:Manejar libreria lcd.h con cualquier pin de cualquier puerto
Publicado por: KILLERJC en 03 de Noviembre de 2015, 09:51:03
Gracias por la aclaracion, a mas de uno le va a servir, y espero que lo lea xD
Publicado por: Byakuya en 03 de Noviembre de 2015, 20:53:00
 :) Ju yo lo lei :)   :D Siempre sera de ayuda para alguien que comienza desde el capitulo 2 :) pasando por alto la introduccion y el capitulo 1.  :mrgreen:
