FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: aitorsp en 06 de Noviembre de 2015, 16:50:36
Hola:
Pedí un bluetooth HC-06 (SMD) y le he soldado unos cables para conectar a una protoboard. El hardware mínimo según el esquema es la alimentación a 3.3V, las GND (tiene 3), el LED de estado (pin 24) y el pin Key (pin 26). Se supone que al encender el bluetooth y tener el Key en estado HIGH (3.3V) entraría en modo AT (parpadea cada 1 seg) pero sigue parpadeando en modo normal.
1
2
El modulo hc-06 funciona como esclavo y siempre esta en modo AT mientras no se establezca la conexión.
una vez conectado(emparejado) el modulo deja el modo AT y funciona como puerto serial inalambrico.
Ok, pensaba que tenía que parpadear cada 1 segundo cuando entra en modo AT con el pin Key, como sucede con los módulos que están soldados a la pcb. Seguramente son otro modelo.
