FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Jorge555 en 12 de Noviembre de 2015, 06:54:10
Hola, tengo idea de usar un dc/dc sustituto del 7805 o similar, un dc/dc de este tipo: http://assets.tracopower.com/TSR05/documents/tsr05-datasheet.pdf y me gustaría reducir su rizado en la salida de 30 mVpp.
Ruido a la salida de un dc/dc: http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an101f.pdf
Ese dc/dc va a alimentar un microcontrolador y un par de potenciómetros, hago el filtrado de Avcc que llega al microcontrolador mediante una ferrita y un par de condensadores, y de la misma forma con la alimentación que le llega a los potenciómetros (ferrita más dos condensadores).
Se me ocurre añadir a la salida del dc/dc una ferrita en serie con la carga a alimentar (el uC lleva sus correspondientes condensadores cerca de nF y uF) o añadir un filtro en pi con una L de 1 uH y un par de condensadores a la salida del dc/dc.
Más o menos lo que cuenta en la página 2 aquí: http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/documents/ApplicationNotes/a016e%20-%20reduction%20of%20output%20ripple%20&%20noise.pdf
Otra idea puede ser añadir algún diseño de "capacitance multiplier" (aunque tengo que ver si su caída de tensión es asumible):
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor/capacitance-multiplier-circuit.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance_multiplier
Alguien conoec algún método, filtro o circuito para reducir el rizado de salida de un dc/dc que va a alimentar a un microcontrolador, el cuál va a usar su ADC y periféricos de comunicación.
Me parece buena idea solo que cambiaría las ferritas por inductores, pondría a la salida del dc un condensador electrolitico y uno cerámico en paralelo, antes de llegar al micro colocaria una bobina en serie con un tantalo de unos 22uf y paralelo a este un ceramico de 100 nf
En tu micro en cada alimentación condensador de 100nf y no creo que tengas problemas 30mvpp tampoco es tanto.
Si no queres menos armonicos anda por una fuente comun. El costo del filtro tal ves haga que sea mas costoso el modulo dc/dc
sino un filtro pi pasa bajo para eliminar la componente esa que te molesta y se suma a tu DC.
Y como te diejron 30mVpp no me parecen tanto tampoco.
Ten cuidado con los filtros LC.
Cuando la alimentación sube rápido, producen sobretensiones que queman al microcontrolador.
Se pueden evitar las oscilaciones con una resistencia en serie con la bobina.
Gracias por las respuestas,
voy a dejar un inductor tamaño 0805 de 1 uH y un par de condensadores, y probar qué tal funciona, en el peor de los casos lo quito y trato en el microcontrolador con el ruido, ruido que tampoco es mucho, pero siempre que se pueda quitar por electrónica mejor que quitarlo por programación.
