FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: elgarbe en 07 de Diciembre de 2015, 10:58:03
Hola, estoy tratando de integrar un modulo ublox neo-6 a un proyecto, entonces empiezo a estudiar las reglas de diseño, puntualmente el Hardware Integration Manual: https://www2.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_NEO-6_HardwareIntegrationManual_%28GPS.G6-HW-09007%29.pdf
En la página 34 a 36 explica que para conectar la entrada de antena con el connector de la antena hay que calcular las pistas ya que son una guía de ondas.
Para ello sugiere usar el AppCAD de agilent. Bajo el programa de aquí: http://www.hp.woodshot.com/appcad/version400/setup400.exe
Bien, el problema que se me presenta es que para conseguir 50ohm, la placa queda infabricable... En el ejemplo que da la hoja de datos tenemos una pista de 1mm (W=1000um) pero con una separacion de .195mm = 5mils. 5 mils de clearanece es muy dificil y 1mm supera el ancho del pad del módulo GPS. El ancho máximo es de .8mm, con ese ancho necesitaría una clearance de 4mils.
Despues veo este proyecto:
http://www.frobomind.org/index.php/People:Kjeld_Jensen:u-blox_NEO-6P_GPS_module
y veo que tiene una microstrip de .8mm con una clearance de .3mm lo que daría una impedancia de 61.4ohm y ni siquiera le pone las vias recomendadas alrededor de la micro strip....
Luego veo un módulo comercial de ublox, donde integra el neo-6m en una plaquita y a simple vista veo que la clearance es mucho mayor a 4-5 mils. El que yo tengo es parecido a este:
http://www.arduiner.com/3334/flight-control-gps-module-ublox-neo-6m-the-aeromodelling-gps-module-flight-control-module.jpg
Entonces, mi pregunta es, que tan importante es que la impedancia sea exactamente 50ohm? porque yo suponía que era fundamental, pero por lo visto no lo es tanto...
Yo opino ( opino por que no tengo experiencia ) que mientras que este cerca esta perfecto. Aunque todo depende para que. Si queres obtener el mejor desempeño entonces mejor intentar llegar a los 50ohms, asi no hay reflexion entre antena y el integrado, creo que no se notaria si la señal es bastante fuerte, pero si en una señal debil. pero entre 61 y 50 ohm hay un 10% de reflexion, n se si considerarlo poco o mucho xD.
Que valores estas usando? Me refiero a:
- Grosor de PCB
- Tipo ( supongo que FR4 )
- Grosor del cobre
En unidades de mm. no soporto los mils xD
- Grosor de PCB
- Grosor del cobre
1.6mm el espesor del PCB, 35um el grosor de cobre. 1575MHz es la frecuencia. Es micro strip con GND alrededor.
También pienso en la tolerancia o error del cálculo, no creo que sea un cálculo exacto...
Saludos y gracias
