Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Arduino => Mensaje iniciado por: Gato en 27 de Diciembre de 2015, 07:59:48
Estoy haciendo un proyecto que consiste en un pequeño coche con dos motores y un sensor de ultrasonidos HC-SRO4 dirigido vía infrarrojos con un mando. El coche funciona perfecto para adelante,atrás, izquierda y derecha
El problema que tengo es que cuando le digo al sensor de ultrasonidos
if ( distancia < 10 ) // si la distancia es 10
PARADA(); // para
delay(2000);// espera 2 segundos
ENDARRERE();// ves hacia atrás (AQUI TENGO EL PROBLEMA EN VEZ DE IR HACIA ATRÁS COMO LE
INDICO GIRA A DERECHA)
Esta parte que os pongo es solo el cacho del ultrasonidos, no se si con esto podréis ayudarme a que cuando pare espere los dos segundos y tire hacia atrás, no que gire a derecha.
si necesitáis mas parte del código para solventar el problema hacérmelo saber.
Si eso es lo único que tenes en el código, entonces eso no es lo que anda mal. Ahora si tenes varias if, con distintos valores y uno va hacia la derecha es lo mas seguro que se ejecute eso.
Si eso es lo unico que tenes, entonces las funciones endarrere() esta mal
