Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: joep2802 en 27 de Marzo de 2006, 13:14:00
Hola Amigos,
En esta ocasion les envio un gran saludo y aprovecho para que me aclaren una dudilla. Lo que sucede es que en mi proyecto de Tesis estoy interconectando estos dos PIC"s; el 16F876 realiza una interrupcion por flanco de subida proveniente del 16F877 para poder sincronizar dos procesos. Normalmente la salida que uso esta en estado Low (0V) si no tengo conectado el otro PIC pero cuando los interconecto entonces este nivel pasa a aprox. 2.0V y el 16F876 lo ve como un Allto y esto me trae problemas, de modo tal que siempre estare viendo un Alto,cosa que no me sirve.
Probe usando un buffer de corriente (el uln2803) y funciona pero me gustaria saber otra solucion o por lo menos saber porque esto ocurre!!!.
Les agradeceria mucho su respuesta!
Escrito originalmente por joep2802
Hola Amigos,
Puedes postear un esquemático, asi como lo explicas no me queda claro.
Si conectas un pin de un pic a otro pin de otro pic, uno como salida y el otro como entrada no veo porque no te funciona. Eso si, te sugiero usar una resistencia de pulldown.
Talvez la longitud del cable que va de pic a pic es muy grande y por eso se cambian los voltajes.
