Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: luchoc en 06 de Enero de 2016, 14:56:38
Título: Trace / Debbug / etc
Publicado por: luchoc en 06 de Enero de 2016, 14:56:38
Hola a todos! como están?
Esta vez estoy buscando ayuda con algún método para ver resultados, a q me refiero... En el lenguaje que programe toda la vida q es action script para juegos en flash usaba una sentencia que se llamaba TRACE para poder ver datos que guardaba en una variable, en este caso quiero lo mismo pero con PBP, estoy programando en BASIC con el IDE Microcode Studio y para simular uso el programa ISIS de PROTEUS. Que me recomiendan para ver datos que guardo en la EEPROM? Lo primero que se me ocurrió fue poner usar debug pero por algún motivo no me funciono, que se usa para esto?
Gracias!
Título: Re:Trace / Debbug / etc
Publicado por: Stban en 08 de Enero de 2016, 17:30:12
Hola amigo.
Para empezar donde quieres ver los datos, en un display, en la PC o en tu móvil, etc. para poder leer los datos de la EEPROM en PBP usas la instrucción Read.
READ
Sintaxis: READ dirección, variable
La instrucción READ permite leer datos desde la memoria EEPROM de datos
de un microcontrolador almacenándolos en una variable previamente definida.
Una ves obtenida el dato lo puedes enviar donde quieras y como quieras... ya sea con RS232, USB, Bluetooth, etc.
No se si a eso te refieres amigo.
Publicado por: luchoc en 13 de Enero de 2016, 04:23:53
Hola amigo.
READ
Hola Stban como estas?! no precisamente, lo de leer y escribir la eeprom lo hago sin problemas pero la idea es a modo debbug poder ver si un dato se guardo bien o el valor de una variable, o sea q seria para ver en la pc mientras estoy trabajando/programando pero no tener que poner un display para ver un dato sino alguna ventana que tenga el mismo Proteus ISIS. Se entiende?
Publicado por: luchoc en 26 de Enero de 2016, 18:18:02
Hola de nuevo! refloto este tema porque lo necesito para unos testeos.
Estoy haciendo un turnero digital y necesito corroborar que números se guardan en la eeprom. Q me recomiendan para ver los datos guardados? claro que no sea simular todo un circuito de displays, algunos vi que usaban la terminal virtual:
Pero ni idea como se usa, algún concejo?
Publicado por: Stban en 29 de Enero de 2016, 01:03:47
Hola amigo espero no contestar un poco tarde, comparto esta parte de un libro sobre proteus: "Para llevar a cabo una depuración, debemos estar trabajando con un archivo .COF, generado por un ensamblador o compilador externo y agregado al PIC en sus propiedades, o haber ensamblado un código fuente desde ISIS para que mpasmddx.exe genere un archivo .SDI, que permitirá la depuración. Una vez que cumplamos con los requisitos anteriores, simplemente presionamos el botón Pause o el botón Step en la barra de simulación o vamos al menú Debug/ Start/Restart Debugging. Con esto se iniciará la simulación paso a paso y automáticamente aparecerá una ventana llamada PIC CPU Source Code - U1, que indica que el código pertenece al IC U1. Si estamos trabajando con un archivo .COF, se abrirá una ventana llamada PIC CPU Variables, que muestra las variables usadas en el programa (solo para lenguajes de alto nivel, como C)." Es una parte, tengo el libro en PDF pero no se si lo pueda subir por eso lo del derecho de autor. Es un manual sobre proteus
