hola colegas he estado investigando como es posible controlar la vel de un motor AC y solo he encontrado que controlando la senoidal a traves de pulsos (PWM) realmente antes de empesar a programar tengo esa duda y dibuje 2 maneras o postulados y quisiera saber a cual le van ustedes
circuitos hay un monton en web la mayoria ya sabemos que usando un moc3021 (algunos con paso por zero otros no) mas un triac etc.
no tengo manera de simular correctamente esto pues el proteus o se traba o corre muy lento.
sin mas les dejo mis dibujos
POSTULADO 1
(http://www.subeimagenes.com/img/wwwwwwwwwwwwwwww-1605060.png)
en este es basicamente tener varia pulsos y para incrementar a vel de motor voy haciando mas entrechos los pulsos de manera simetrica a cuando la onda senoidal esta en la parte inferior.
asta el punto que se llene toda la onda , la idea es tener mas segmentacion en este dibujo solo puse 4 pero es la esencia dle pwm.
tengo entendido que el tiempo de overflow de ccp es de mas o menos 20 ms aprox se debe calcular no rondaria tanto asi que
me iria por el lado de timers
[/color]
POSTULADO 2
(http://www.subeimagenes.com/img/metodo-1-1605061.png)
esta otra manera es simplemete ir aumentando el pulso en alto asta que vaya gradualmete incrementando asta llegar a ocupar toda la onda en algo. esto tambien de manera simetrica a cuando la onda senoidal esta inferior
[/color]
Bueno es todo por el momento espero sus comentarios gracias de antemano eso es para irme planteando antes de empezar a programar
