Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Raspberry Pi y similares => Mensaje iniciado por: xocas en 28 de Febrero de 2016, 11:16:34
Pues eso... que ya hay algunas filtraciones sobre la nueva Raspi. WiFi y BluetoothLE integrados.
http://www.omicrono.com/2016/02/asi-sera-la-raspberry-pi-3/
Y ya en la web de Raspberry: Raspberry Pi 3 B (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/)
Interesante xocas, algun dia comprare una para poder jugar con ellas..
Ya esta a la venta y ya está agotada
http://tienda.bricogeek.com/placas-raspberry-pi/811-raspberry-pi-3.html (http://tienda.bricogeek.com/placas-raspberry-pi/811-raspberry-pi-3.html)
Espero que no pase como la zero ...
si a esos dispositivos se les pudiera instalar cualquier ISO , sería estupendo!!!!
Para mí sería genial que pudiera tener acceso a la aceleración por hardware para reproducir videos desde mplayer.
Mañana la recibo y me liare con el retropie, a ver como tira con la dreamcast
Afortunado eres. Acá hasta fines de mes/abril no creo que la tengamos.
Aprovechando este hilo, no se si han visto la "Orange Pi", similar a la Raspberry, pero con mejores prestaciones, aquí les comento algunas:
- CPU: H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K, corriendo a 1.6 Ghz
- GPU: ·Mali400MP2 GPU @600MHz
·Supports OpenGL ES 2.0 - Memory (SDRAM): 1GB DDR3 (shared with GPU)
- Onboard Storage: 8GB EMMC Flash
TF card (Max. 64GB) / MMC card slot , up to 2T on 2.5 SATA disk - Onboard Network: 10/100/1000M Ethernet RJ45
- Onboard WIFI: Realtek RTL8189ETV, IEEE 802.11 b/g/n
- Video Input
- Audio Input
- MIC
- Video Outputs: HDMI / CVBS
- Audio Output: 3.5 mm Jack and HDMI
- USB 2.0 Ports: Four USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG
- Low-level peripherals: 40 Pins Header,compatible with Raspberry Pi B+
- IR input
- Supported OS: Android, Ubuntu, Debian, Rasberry Pi Image
En DhGate, se pueden conseguir las versiones más económicas desde los 17U$S aprox. (las versiones más económicas no tienen wifi, no traen almacenamiento interno, solo el permiten uso de una tarjeta TF card, y un par de etc. más, por lo demás son idénticas).
Increible lo que estan logrando hacer por tan poca plata
Una de las cosas que me sorprende es la variedad de OS que permite usar, la opción de Android me parece fantástica... 8)
Pueden averiguar más en: http://www.orangepi.org/ (http://www.orangepi.org/)
Hola pollo, el modelo +2 es aun mas potente, 2 Gb de RAM, SATA, Gigabit ethernet, etc. Y todo por menos de 50 €.
Se estan haciendo verdaderos portentos en miniatura y con la versatilidad de poder instalar multiples sistemas operativos.
Yo ya me encargé la version más Básica (Orange Pi PC)
Viene la placa, una caja para colocarla, un transformador 220/5V y un disipador (30 dolares con costo de envío incluido), encargué además una cámara para conectarla al puerto que incluye la placa para este fin (sale 6,4 dolares y el costo de envío 3,4)
Creo que puede tener mil aplicaciones y el costo total es ridículo.
Podéis darle un ojo también a las tarjetas de UDOO: http://www.udoo.org/
Ahora que habláis de miniordenadores, ¿sabéis de alguna placa pequeña que sea capaz de ejecutar Mach3 y tenga puerto paralelo para la fresadora?
Puerto paralelo... no vas a encontrar ninguna que tenga onBoard, pero si Mach3 funcionara bien usando un cable adaptador de USB a Paralelo ya tendrías eso solucionado.
Lo segundo, no tengo idea si match3 tiene alguna versión para linux, pero en el último de los casos podrías correr una máquina virtual bajo Ubuntu o Debian, o usar Wine para ejecutar Match3.
Creo que un procesador como el que tiene la Orange Pi de cuatro nucleos a 1.6 Ghz y comprando la versión que viene con 2 GB de RAM tendrías una base más que suficiente para lograrlo.
Obviamente mi opinión es teórica, no lo he probado ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero al menos las especificaciones técnicas del miniordenador me permiten aventurar que tendrías éxito en el intento.
Ya esta en mi poder, en cuanto pueda me lio con ella y os cuento que tal funciona con retropie
¿alguien conoce alguna que soporte reproducción de videos con aceleración por hardware disponible para todas las aplicaciones? p. ej. mplayer
Una nota muy interesante, claro no es la comparación con el ultimo modelo de RBπ3
Arduino TRE (3µctrl + 1procesador) vs. Raspberry Pi Model B (0µctrl + 1procesador)
(http://www.intorobotics.com/wp-content/uploads/2013/11/rsz_1dhfs_devds_vgdj9vgdfvgdfvgd89_df9.jpg)
5 major differences
http://www.intorobotics.com/arduino-tre-vs-raspberry-pi-model-b-5-major-differences/
Arduino TRE (Apoyado por Texas Instruments) https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardTre
(https://blog.arduino.cc/wp-content/uploads/2014/08/P8121593OK1-edit-1024x768.jpg)
me inclino por el TRE, pues tiene 3 microcontroladores apoyados por un procesador, mientras que el RBπ2/3 no tiene µctrls
¿sabes si soporta reproducción de videos con aceleración por hardware?
La mencionada Orange Pi, cuenta con GPU, que permite aceleración por hardware...
Hola,
Raspberry Pi no es un sistema operativo de tiempo real, si mach3 corriera en este no creo que sea fiable ni industrial, la interpolación de pulsos necesita de interrupciones muy precisas es decir un S.O hard real time ni siquiera los parches Real time que tiene la Raspberry serían suficientes, el sistema debe entrar a la interrupción en una misma cantidad de clock por decir 12, y no algunas veces en 10, otras en 20 y si desconectas la red en 100.
Si tienen GPU, pero la decodificación en la mayoría se hace con la/el VPU:
http://www.cnx-software.com/2015/09/01/getting-started-with-orange-pi-pc-pi-2-and-pi-plus-development-boards/
https://discourse.osmc.tv/t/osmc-on-allwinner-and-mali-gpu-banana-pi-et-al/708
http://www.cnx-software.com/2013/12/10/most-embedded-gpus-do-not-support-hardware-video-decoding-acceleration-the-vpu-does/
Hasta ahora, lo más que he conseguido es con una Cubieboard que tiene un A20 de Allwinner, ya conseguí reproducir videos con mplayer usando aceleración, entre los problemas que por ahora enfrento es que la reproducción por momentos "se traba", además de que el resto del sistema está bastante complicado de integrar comparando con un x86 (estoy haciendo pruebas para portar un sistema que corre en x86 a alguna tarjeta ARM).
La semana que viene estaré recibiendo un par de RPI3. Veremos qué tal furulan...
¿ Alguien ha probado a instalar un servidor web en el nuevo Raspberry PI 3 ??
En breve voy a necesitar montar tienda virtual, seguramente con Virtuemart-Joomla, y no tengo intención de contratar nunca más alojamiento web, ni dedicado ni compartido, y muchísimo menos usar un cutre gratuito alojamiento super lento y plagado de publicidad.
Ha llegado el momento de instalar el server en casa. Tengo acceso a internet por fibra a 300Mb, y aunque con esta compañía de bajada son 30Mb, creo que de sobra para el movimiento que puedo tener. Otras compañias ofrecen 300Mb simétricos, tanto de bajada como de subida, si no fuera suficiente mi actual contrato me cambiaría de compañía, porque incluso creo que es más barato.
Entiendo que el nuevo RPY3 es mucho más potente que las versiones anteriores, seguramente sin problemas para montar un server, y puedo incluso que pueda rodar sin dificultad un Joomla, teniendo en cuenta que es un sistema dedicado.
En cuanto a la IP, auque no tengo contratada una IP fija, he comprobado que no ha cambiado al menos desde hace un año. En el peor de los casos comprobaría a diario el acceso al server y si algún día cambia la IP la cambiaría en el dominio para que apunte a la nueva y arreando.
Hola planeta9999, en la RBP3 no lo he probado, pero si en la 2 y tira muy bien. Yo no instale ningun CMS, solo el servidor con Apache2, PHP y MySQL, todo ello bajo Ubuntu Mate y como digo me gusto mucho como tira. No lo tengo online porque yo tengo un acceso 4G y es muy complicado, por no decir imposible el acceso desde el exterior.
Estoy contigo en el tema de los servidores, como ya te dije hace tiempo, tengo un dedicado contratado y mi intencion es exactamente lo que tu dices, pero en la zona que vivo aun no llega la fibra, asi que de momento tendre que esperar.
Prueba con la Rasp Berry Pi 3 y Ubuntu Mate u otro Linux y veras que te sorprende. La ventaja que le veo a Ubuntu Mate es que viene completo, no como Debian y otros, que vienen minimizados para la Raspi.
Gracias Acoran, lo probaré.
He leído que mejor que instalar Apache, es usar Nginx (LEMP), y el resto igual. Pues voy a hacerme con un Raspberry 3 y me pongo con el tema.
En principio tampoco voy a montar ningún sistema de SAI, porque en mi casa prácticamente nunca se va la luz y si alguna vez ha saltado el magnetotérmico general es muy raro. Le doy al botoncito y a funcionar de nuevo, que no se acaba el mundo si el server se apaga durante 30 segundos una vez al año o cada varios años.
Y lo mismo con la IP, si me la cambian cada 2 años, pues ya cambio la configuración del dominio y a tirar de nuevo, no voy a pagar mensualmente una IP fija, si la normal prácticamente no cambia nunca.
Le tengo ganas a esto de tener un server propio en casa, con unas prestaciones que en el peor de los casos creo que va a ser infinitamente mejor que cualquier compartido y gratis. Además tengo la experiencia de 10 años en un dedicado contratado, y las tareas de manteniemiento bajo Linux me las conozco bastante bien.
Lo único que será distinto es el gestor para administrar el servidor web. Cuando lo tenía de pago siempre usaba Plesk, ahora me tendré que poner con los gestores gratuitos (Webmin y Virtualmin), supongo que no habrá mucha diferencia, total para definir 3 ó 4 dominios, asignarles las DNS y crear las cuentas de email.
Resumiendo, entiendo que para montarlo todo necesito:
1.- Raspberry Pi 3. http://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-y-microcontrolador/8968660/
2.- LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) http://vensign.com/como-instalar-lemp-linux-nginx-mysql-php-en-ubuntu-14-04/
3.- Webmin http://www.webmin.com/index.html
4.- Virtualmin (si vamos a instalar varios dominios en el mismo server) http://www.webmin.com/virtualmin.html
Como opción a la instalación del software LEMP está el script JackTheStripper, pero este creo que instala Apache.
Hola de nuevo planeta9999, si aun no lo probaste o te apetece probar otra distro de linux con LEMP, hay una que ya viene lista con el servidor y todo. Se trata de Arch Linux + LEMP https://sourceforge.net/projects/lemp-raspberry-pi-2/files/latest/download (https://sourceforge.net/projects/lemp-raspberry-pi-2/files/latest/download). Basta que lo grabes en la tarjeta microsd, la insertes en la Rasp Berry Pi 2 o 3 y arranques con ella.
Yo esa no la he probado pero supongo que ira bien y solo tendras que configurar el servidor e instalar el Webmin y Virtualmin.
Comenta lo que vayas haciendo, que me interesa a mi tambien. Y voy a probar tambien esta que te comento a ver las diferencias con Ubuntu Mate.
Tambien tendre que ir aprendiendo a manejar los entornos de gestion ya que me pasa como a ti, ahora utilizo Plesk, pero es muy caro para ponerlo en un servidor privado.
Gracias, voy a echarle un ojo a ese LEMP, fenomenal si ya viene todo instalado en un disco imagen. Me voy a pedir un Raspberry 3 a Amidata.
Si todo va bien, me pediré un segundo Raspberry 3 para tenerlo de reserva con el mismo disco imagen, por si un día cae poder reponerlo de inmediato, total por el precio que tiene.
Yo estoy ahora mismo haciendo las primeras pruebas con ArchLemp y lo primero que veo es que no trae entorno grafico instalado, por lo demas parece que va mas rapido que con Ubuntu Mate y eso si, solo ocupa 1,9 GB en la microsd, cuando Ubuntu Mate ocupa 3,9 GB.
Voy a meterle algun contenido y probarlo mejor, aunque como te dije solo puedo probarlo en modo local, ya que mi acceso a internet no me permite el acceso exterior. Igual lo pongo en casa de algun amigo, con un seudodominio de No-IP o similar, para poder probar desde fuera.
Aqui: <http://haydenjames.io/lemp-raspberry-pi-2-web-server-arch-linux-nginx-mariadb-mysql-php/ (http://http://haydenjames.io/lemp-raspberry-pi-2-web-server-arch-linux-nginx-mariadb-mysql-php/>aqui) tienes alguna info sobre la instalacion y los datos de acceso iniciales: usuario: root contraseña: root
Para escribir la imagen en la tarjeta yo suelo utilizar el comando dd de linux, tambien te puede servir para hacer una copia exacta de la tarjeta una vez puesto totalmente en marcha, que te servira como indicas en caso de perdida o "accidente".
No has probado algún DDNS gratuito, como www.no-ip.org
Yo lo he usado durante años y te evita todo el problema de los cambios de IP.
Lo que sucede es que aunque no te cambie la IP durante mucho tiempo, cuando te cambie seguramente te vas a demorar un buen rato en darte cuenta del cambio (imagínate si te cambia a las 3 de la mañana) y despues aunque actualices la IP en la configuración del dominio, demora un par de horas más en reflejarse el cambio en los distintos servidores y en total vas a tener caído tu servidor medio día.
Con un DNS dinámico te ahorras todos esos problemas y hay muchos que ofrecen el servicio gratuito.
Supongo que esos servicios serán redireccionadores y al final te introducen un retardo, creo que algunos incluso meten publicidad o algo hay que pagar.
Mi IP practicamente no cambia en años, no supone ningun problema si algún día cambia modificarla en el dominio. Que tarde en propagar 24 horas tampoco me preocupa si eso va a pasar en el peor de los casos una vez cada dos o tres años, prefiero eso que estar colgado de un redireccionador permanentemente, que quieras o no algún retardo meterá o publicidad o pagar alguna cuota por pequeña que sea (más el retardo).
Hace años cuando las IP cambiaban con frecuencia podía ser interesante, pero al menos en mi caso, la IP permanece sin cambios durante años, mínimo 2-3 años, y creo que solo cambia si la compañía cambia la velocidad de acceso y tienen que cambiarme el modem-router, de lo contrario me mantengo con la misma IP indefinidamente.
Tambien cabe la posibilidad de instalar en el propio servidor un script, que compruebe cada cierto tiempo la IP publica y en caso de cambiar, automaticamente redirecciona el puntero del servidor BIND de DNS hacia la nueva IP.
Yo no se hacerlo, pero se que se puede hacer. Quien tenga conocimientos de programacion seguro le resulta facil.
Bueno, ya me he pedido mi Raspberry Pi 3, se lo he comprado a PcComponentes porque en Amidata no tienen en stock la caja que me gusta que es la blanca y roja y en PcComponentes son más baratas las tarjetas micro SD. Me he pedido el RPY3, la fuente de 2.5A, caja y tarjeta micro SD de 16Gb.
Montaré un Joomla, que es mi especialidad, como tema compré hace tiempo tres diseños en Themeforest, el Reviver, Kalyas y All in One. Lo más probable es que me instale el All in One, de los que tengo es el que más me gusta, instala Virtuemart y K2.
Esta es la demo del All in One.
http://demo.joomlavi.com/j3/jv-allinone/index.php
También me gustaba bastante el BISS, igual lo compro.
http://kulthemes.com/demo/biss/index.php/homepage/homepage-9
Todos los diseños que venden en Themeforest son muy baratos, se actualizan con frecuencia e incluyen actualizaciones de por vida sin coste adicional, a diferencia de otros sitios en los que compras un diseño y con eso te quedas.
Planeta, si puedes esperar dos tres días a que me llegue la placa base del pc (sigo con la raspi) podré comentarte algunas cosas que deberías considerar antes de meterte de lleno.
He probado un par de distros 'minimal' para que funcione como servidor y van muy bien, incluso la versión Lite de Raspbian es mejor que complicarte con distros no orientadas a la Raspberry.
Ok, gracias, espero noticias.
¿ Pero el LEMP es lo ideal para el server, en vez de Apache ?
Bueno parece que tenemos un problema. ArchLinux y Virtualmin parece no ser compatibles.
Estoy intentando instalarlo con un script que anda por internet y no hay manera. Pero tambien intente instalarlo en la version con Ubuntu Mate y Apache, que dicen si es compatible y tampoco lo consigo.
Quizas este haciendo algo mal o el script este mal. Seguire investigando.
Hoy recibí mis cacharros, vamos al tema.
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/2hqqkpw.jpg)
Estupendo, ya tienes entretenimiento para unos dias.
Ya comentaras lo que vayas descubriendo.
El caso es que no se por donde empezar el melón.
¿ Montó Arch Linux + LEMP, o parto de otras versiones ?.
Buscando por Google, me encuentro las siguientes distribuciones:
Raspbian, esta es la que más me suena, creo que es la versión oficial de la fundación Raspberry.
Minibian, es un Raspbian reducido al mínimo.
Pidora (Fedora para ARM)
Moebius (de las más ligeras)
Arch Linux (también bastante ligera)
También tenemos NOOBS, que permite instalar varias versiones (Raspbian, Pidora, OpenELEC, RaspBMC, RISC OS y Arch Linux). Hay otras distribuciones, pero ya van orientadas a cosas concretas, como centros multimedia, videojuegos y demás que no es el caso (Raspbmc, Openelec, Pimame).
Entiendo que las recomendables, serían Raspbian y Arch Linux. También está el tema de hacer la instalación con el script JackTheStripper.
Y luego estará el LEMP para el servidor web, con Nginx, MySQL y PHP, instalarlo a mano o con esa versión que diste que ya la lleva (Arch Linux + LEMP). Como panel de control Webmin, y para gestionar múltiples dominios Virtualmin.
También será muy importante instalar un buen Cortafuegos, yo solo conozco APF, pero creo que para trabajar en local y con entorno gráfico deben de haber cosas mucho mejores.
Creo que hay algunas otras utilidades para mantener el sistema, que pueden ser interesantes, algo para limpiar los logs y esas cosas. Yo cuando tenía el dedicado, me pasaba de vez en cuando a buscar en los logs intentos de accesos ilegales, por si se me colaba algún hacker, borraba las colas de mensajes a mano, y por PhpMyadmin me hacía mis backups de las bases de datos. Teniendo el equipo en local, supongo que habrán utilidades para hacer copias de seguridad completas del sistema.
Te comento mi forma de trabajar con la RASPI. Al principio andaba siempre probando cosas nuevas, como es logico y para ello borraba y programaba la tarjeta para cada prueba. Como es logico esto es un coñazo, ya que a veces encontraba cosas que me gustaba conservar y seguir probando mas a fondo.
Como resultado de eso, ahora tengo 8 tarjetas, que no borro normalmente. En cada una tengo un proyecto y lo que hago es intercambiar tarjetas para trabajar con uno u otro.
Open Elec es de lo mejorcito que hay como centro multimedia.
Raspbian, como tu dices es la "oficial" de Rasp Berry y bastante completa para uso general.
Las versiones ligeras, salvo Minibian que no la he probado, el resto requieren de bastante trabajo para hacer algo razonablemente operativo. Precisamente por ser ligeras, hay que instalarles casi todo lo necesario. Ayer estuve haciendo pruebas con Centos 7 para Rasp Berry y al final me di por vencido, a pesar de que centos me gusta bastante y es la que tengo en mi servidor dedicado. La version para RASPI esta aun muy verde y los repositorios apenas contienen cuatro cosas. Cada vez que intentaba instalar algo, me daba errores de paquetes faltantes o dependencias no disponibles. Quizas mas adelante lo optimicen.
El caso concreto de ArchLinux+LEMP, me gusta, pero como ya comente, no he conseguido instalarle el Virtualmin, parece que no es compatible con Arch Linux.
De todo ello llegamos a la conclusion de que nos quedan unas pocas distros "utilizables" para el servidor: Raspbian, Minibian, Ubuntu Mate y no se si alguna mas. De todas ellas yo solo he probado Ubuntu Mate y va bien, pero como ya dije es una distro completa de uso general, por lo que quizas sea demasiado pesada para un servidor. Voy a probar tambien Minibian a ver que tal.
Seguiremos compartiendo experiencias a ver que sacamos.
Ya tengo ordenata de nuevo. Mañana os comento con calma las experiencias con Minibian, Webmin y demás...
saludo
Para que te vayas haciendo a la idea amigo planeta...
Joomla en Raspberry:
http://www.gis-and-biology.de/joomla/index.php
http://81.130.214.161/ (debe estar en construcción, hace llamadas al dominio eurotekmarine.co.uk, que no está alojado en la raspi)
saludo
Vamos al tema...
Compré la raspi para aprender sobre pentesting y fortificación de servidores más allá de las posibilidades que tenía usando servidores virtuales mediante VirtualBox. Una de las pocas premisas que tenía claras desde el primer momento era que, en un servidor, todo aquello que no es estrictamente necesario está de más. No solamente se pierden recursos ejecutando servicios innecesarios, también se aumenta el área de exposición a un posible ataque.
Los primeros pasos con la distro oficial eran eliminar el entorno gráfico y el framework Wolfram-engine. Ahora hay una versión Lite y este paso es innecesario.
Buscando una distro minimal di con ArchLinuxARM pero tuve problemas para hacer algunas cosas (posiblemente por mis escasos conocimientos de Linux) y seguí buscando hasta dar con Minibian.
Usé una imagen de Minibian Jessie con kernel 4.1.0 que encontré en htpcguides y era justo lo que buscaba. Bueno, casi, porque también incluye una carpeta con guías para otras instalaciones de htcguides... En cualquier caso va muy bien y las pruebas posteriores que hice instalando wordpress y un foro smf fueron mejor de lo que esperaba.
Hay imágenes recientes para Rpi3 tanto de Raspbian Lite como de Minibian. La primera incluye raspi-config y controladores WiFi & Bluetooth y a la segunda, en caso de ser necesario, hay que añadírselos posteriormente.
Cualquiera de ellas sería mi elección para un servidor, ambas están basadas en Debian y son muy ligeras. Contemplaría también la opción ArchLinuxARM si mis conocimientos de Linux fueran mayores.
Para un servidor quedan descartadas Noobs y distros que incluyan entorno gráfico.
Enlaces de interés:
Minibian (https://minibianpi.wordpress.com/)
Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
HTPC Guides (http://www.htpcguides.com/category/raspberry-pi/)
ArchLinuxARM (https://archlinuxarm.org/platforms/armv8/broadcom/raspberry-pi-3) Mirror OS (http://de3.mirror.archlinuxarm.org/os/)
Bonus instalador: BerryBoot (http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot)
¿LEMP o LAMP?
En mi caso, sin duda, LAMP.
No tengo base suficiente para compararlos ni decidir cual sería mejor para un caso en concreto, mi elección se debe a que tengo un camino recorrido en Apache y en Nginx partiría de cero.
Tengo entendido que Nginx usa fastcgi y es más indicado para webs con muchas peticiones, en las que tendría una mejoría clara con respecto a Apache, pero estoy acostumbrado a recurrir a .htaccess y el uso de módulos para conseguir determinadas cosas que con Nginx no sabría hacer.
No creo que haya una diferencia realmente apreciable si el caso es dar servicio a tres-cuatro webs sin una gran demanda pero, lo dicho, es una opinión sin base suficiente que la apoye.
wordpress.org está en un servidor con Nginx y joomla.org (y todopic) está(n) en un servidor con LiteSpeed, que vendría a ser un Apache mejorado.
En realidad JackTheStripper (ahora JShielder) no es una alternativa a LEMP si no un script para fortificar el servidor. Es un Deployment LAMP (con la opción LEMP en desarrollo) y actualmente para Ubuntu nada más (otros SO Coming Soon).
El script está muy bien documentado y tiene incluso un ebook de manera que puedes descargar ambos y editar el archivo jshielder.sh de la carpeta /UbuntuServer para su estudio. Lo tienes en el blog de jsitech: https://www.jsitech.com/jshielder/
Como adelanto, en el mismo blog tienes un script para fortificar Joomla al que puedes darle también un ojo: https://www.jsitech.com/linux/jsdeployer-joomla-secure-deployment/
Tengo claro que fortificar es imprescindible pero admito que algunos aspectos del script se me hacen un tanto cuesta arriba, por eso en lugar de ejecutarlo directamente lo que hago es tener el archivo jshielder.sh abierto en Notepad++ e ir poco a poco instaurando los pasos.
Para ir aún más despacio puedes empezar dándole un ojo a otro excelente blog: https://www.berlinadas.com
Es un WP corriendo en una raspi y sus primeros capítulos tratan precisamente del uso de IPTables, fail2ban, Webmin, SSL... todo muy recomendable.
Berlinadas es también un buen ejemplo del uso de No-IP, aunque bajo una versión de pago que le permite tener dominio propio. La demora que añade no-ip al cómputo total es despreciable. Descubrí este blog cuando apenas llevaba dos días en línea y los análisis de rendimiento me dejaron perplejo, rendimiento que por cierto ha caído de forma notable tras el cambio de theme, añadido de plugins y una enorme imagen sin optimizar en la portada.
Te aconsejo que vayas haciendo copia de la sd a medida que vas teniendo temas resueltos y antes de cambios drásticos. Por ejemplo, Webmin sería uno de eses cambios drásticos... instala tantos archivos y demora tanto tiempo que las dos primeras ocasiones interrumpí el proceso convencido de que se había quedado colgado. Y no.
Joomla come bastantes más recursos que WP (o al menos era así en sus primeras versiones), procura afinar con los plugins y desactiva aquellos que no consideres imprescindibles. Asegúrate de activar los módulos de compresión de contenido estático en el servidor (mod_deflate en Apache o como sea que se haga si instalas LEMP). Cuando la tengas en línea te paso algún enlace para que evalúes rendimiento.
Si instalas una tienda contempla seriamente hacerte con un certificado SSL para servirla vía https.
¿Qué me dejo?
Ok, gracias xocas, empezaré con las pruebas en cuanto pueda, de momento no he podido tocar nada, lo tengo todo sin sacar de sus cajas.
Este fin de semana tengo maratón de ensamblar uno de mis productos para un montón de clientes que me lo están pidiendo, y no doy abasto, además como con cualquier producto nuevo surgen imprevistos que hay que resolver sobre la marcha. Otro cliente a la vista con un par de presupuestos de los guapos, a ver si tengo suerte y caen, porque de pasta ando corto.
A lo largo de la próxima semana creo que me quedo libre y empiezo a ponerlo todo en marcha.
¿ Osea que en principio recomiendas Minibian y LAMP, y trabajar en modo texto sin entorno gráfico ?, bueno en lo último tengo experiencia, porque el dedicado que tuve durante 11 años lo trabajaba todo en modo texto con root.
¿ En esa distribución has podido instalar sin problemas Webmin y Virtualmin ?, para mi es fundamental tener un panel de control gratuito para gestionar los dominios, emails, etc... algo parecido a lo que hacía en un dedicado de pago con Plesk.
¿ Que cortafuegos instalas ?, para Linux solo conozco APF, es el que tenía instalado en el dedicado, pero creo que es algo simple, ahora teniendo el servidor en local supongo que se podran instalar cosas mejores.
¿ Como le vas a entrar al Raspberry, con pantalla y teclado propio, o por Ethernet entrando a la IP local desde el PC ?.
La imagen de Minibian que probé fue la de HTPC Guides (Pi.Minibian.Prepped.HTPCGuides.v4) fortificada en parte siguiendo el primer script de jsitech.com (JackTheStripper) + Webmin. Comenté algo sobre esto en este tema (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44607.msg379803#msg379803).
No llegué a probar Virtualmin ni se puede decir que le haya dedicado mucho tiempo a configurar Webmin. Sí puedo decir que una vez instalado, Webmin funcionó sin problemas.
No sé cuales son las diferencias entre Raspbian Jessie Lite y Jessie Minibian más allá del tamaño del archivo de imagen (1.3GB vs 810MB). Minibian pesa menos pero no incluye raspi-config ni los drivers wifi&bluetooth, así que diría que poco más o menos son la misma cosa.
La imagen completa de Raspbian Jessie tiene un tamaño de archivo de 4GB e instala un sinfín de cosas que el server no usará jamás. Programas ofimáticos, navegador, gestor correo, mathematica, wolfram-engine, entorno gráfico, etc, etc, tendrán un montón de servicios corriendo en todo momento y ocupando recursos a cambio de nada, porque nada de esto es necesario ni utilizable en un servidor web.
Además de tener un área mayor de exposición ante un ataque complicará actualizaciones y backups así que en este caso sí tengo claro que mi decisión sería un entorno minimal.
De todas formas vamos a poner siempre mis comentarios en el contexto de una opinión personal y no descartemos que la raspi sea más potente de la idea que yo tengo. berlinadas.com tiene un servidor, un OwnCloud y no sé cuantas cosas más corriendo en una Rpi2 y no puedo decir que vaya mal...
La fortificación la hice siguiendo el script JackTheStripper, usando reglas IPTables como firewall + Mod_Security. Creo que APF también basa su funcionamiento en dichas reglas. Puedes darle un ojo a este enlace (https://oitibs.com/easy-debian-8-server-firewall/).
He visto que hay al menos un par de plugins firewall para Webmin pero no he probado ninguno.
También tengo a mano este libro de 0xword (http://0xword.com/es/libros/38-libro-hardening-servidores-linux.html) para ir entendiendo lo que hago.
Al final he visto que para instalar, configurar y etcétera me resulta más cómodo usar teclado y monitor. Una vez lo tengo listo -o casi- todo lo hago vía putty.
Estoy analizando DietPi (http://dietpi.com/), otra distro minimal para Raspberry, y en poco tiempo ya se ha convertido en mi favorita a la hora de ser usada en un entorno local.
Además de ser una distro muy ligera dispone de un sistema de configuración e instalación de software y utilidades superautomatizado. Son muy pocos los pasos a dar para tener un servidor LAMP (o LEMP) instalado en un disco usb y funcionando a la perfección.
Creo que merece la pena trastear un rato con DietPi y me parece una opción genial para hacernos una idea de como se comportaría determinado servicio corriendo en una Raspi antes de una instalación definitiva orientada a internet.
Lamentablemente, todo este proceso automatizado, que tanto nos facilita las cosas a quienes tenemos pocos conocimientos, supone un riesgo no pequeño de seguridad cuando es posible un acceso externo. Si no se tienen los conocimientos suficientes para saber que archivos tocar para mejorar la seguridad del servicio instalado, mi recomendación es destinarlo exclusivamente a un entorno local.
Para confirmar mis sospechas realicé una búsqueda de Raspberrys corriendo servicios en DietPi. Encontré casi un centenar, probé con cuatro al azar y accedí sin problema alguno a tres de ellas que, mira por donde, resultaron ser RPi1, 2 y 3:
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgxocas/dietpi03.png)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgxocas/dietpi04.png)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgxocas/dietpi05.png)
DietPi: http://dietpi.com/
DietPi vs Minibian:
http://fuzon.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=23
DietPi vs Raspbian Lite:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDHGZC-H6tU6_O8kuLTG8d4A8Nt7lV1Q7MXTR_6qw30/edit?usp=sharing
Se ve interesante.
Acabo de bajarmelo, mañana lo grabo en la tarjeta y lo pruebo a ver que tal.
Yo si tengo un rato lo probaré también, aunque ultimamente ando super liado con otros temas.
Antes de borrar la tarjeta que tengo con Centos, he probado de nuevo a instalar el Virtualmin y nada no hay manera. primero me decia que faltaba Perl, tras instalarlo me da error de archivo inexistente, precisamente el archivo es el de Virtualmin. Revisando en el repositorio donde deberia estar segun el script, no hay nada para RaspBerry, solo para AMD64, I386 e I686.
Lo que no entiendo es que en la pagina de Virtualmin dice que si esta disponible para RaspBerry.
Voy a probar el DietPi y probare a instalarle LEMP, Webmin y Virtualmin.
En el foro de DietPi vi la consulta de un usuario que tampoco consiguió hacer funcionar Virtualmin:
"Usually I install webmin/virtualmin on my lamp stacks for testing etc. Virtualmin does not know what DietPI is thus the installation fails in the script."
Sí funciona Webmin al parecer.
¿Has visto este método para instalarlo (http://geekanddummy.com/how-to-raspberry-pi-tutorial-part-3-web-file-hosting-with-webmin-virtualmin/)?
Según el autor, funciona en una Raspi. Lee los comentarios del artículo.
Hola xocas, desde mi comentario hasta ahora he estado atareado y no he visto nada. Mañana lo miro, que me voy a dormir ya.
He estado instalando y probando DietPi y realmente es muy practico para gente con poca experiencia en Linux. Es un Raspbian, al que han agregado los script de instalacion y gestion, de forma que es muy facil instalarlo y agregarle cosas.
Yo he instalado el propio DietPi, el paquete LEMP, PHPMyAdmin y Fail2Ban, aun no lo he acabado de configurar y me falta tambien instalar el Webmin y mirar tu enlace a ver si es posible instalar el Virtualmin. El funcionamiento, muy bueno, rapido y sin problemas. Lo que he probado que no es mucho, me ha gustado.
El tema que comentabas de seguridad, con poco que se haga, se refuerza la seguridad, por ejemplo lo tipico: cambiar usuarios y contraseñas, instalar y configurar Fail2Ban y algunas otras cosillas como inhabilitar el usuario root en SSH, creando otro usuario con poderes de root.
Segun vaya viendo cosas ya comentare, pero en principio me gusta bastante esta distro, lastima que no pueda ponerlo "online" debido a mi sistema de acceso a internet.
Hola de nuevo. Xocas con el enlace que pusiste tampoco es posible instalar virtualmin.
Pero tengo una buena noticia, he conseguido instalarlo en DietPi manualmente.
Siguiendo las instrucciones de tu enlace, daba un eror de que el archivo no es un modulo valido de Webmin, ya que estos deben tener la extension .tar.
Me baje el archivo a mi directorio /tmp del DietPi y lo empaquete con tar, entonces elegi para la instalacion un archivo local, pero seguia diciendo que el tar no contenia ningun modulo de Webmin.
Investigando por internet vi como extraer todo el contenido del archivo original con extension .deb y vi que contenia una carpeta para ser agregada a /usr/share/webmin/virtual-server y varios script. Entre estos uno de preinstalacion y otro de postinstalacion. Le di atributos de ejecucion y ejecute el de preinst, despues copie la carpeta mencionada en su lugar correcto y ejecute el de postinst. Este ultimo provoca varios avisos, pero los pase por alto.
Me fui a mi navegador y teclee http://miraspberry:10000 y comprobe que en webmin, servers aparecia el ansiado virtualmin. Al abrirlo sale una pantalla de postinstalacion con varios pasos, le fui dando a next y poniendo lo que considere oportuno en cada paso y al final sale para actualizar. Finalmente ya tengo mi Virtualmin en marcha.
Una aclaracion, antes de instalar Virtualmin, hay que tener instalado el Webmin. Con este no hay problemas y se instala correctamente.
Dejo los pasos detallados para quien lo quiera hacer:
En la raspberry ir a la carpeta tmp: #cd /tmp <intro>
Descargar el archivo: #wget http://download.webmin.com/download/virtualmin/webmin-virtual-server_5.02.gpl_all.deb <intro>
Extraerlo: #dpkg-deb --control webmin-virtual-server_5.02.gpl_all.deb ./vmin/control <intro>
Ir a la carpeta control: #cd vmin/control <intro>
Dar atributos de ejecucion: #chmod +x preinst <intro> #chmod +x postinst <intro>
Ejecutar preinst: #./preinst <intro>
Copiar carpeta: #cp -r /tmp/vmin/virtual-server /usr/share/webmin/virtual-server/ <intro>
Ejecutar postinst: #./postinst <intro>
Ahora abres el navegador en tu PC y tecleas: https://turaspberry:10000 <intro> ¡¡OJO!! sustituir "turaspberri" por la ip de tu red local que tenga la raspberry. Lo ideal es ponerla con IP estatica, para que siempre tenga la misma.
Pero si aun no lo has hecho, puedes saber la que tiene ahora tecleando en su consola este comando: #ifconfig <intro> La IP es la que pone: Direc. inet:192.168.1.xxx.
Al entrar estaras en Webmin, picas en el menu de la izquierda donde pone webmin, webmin configuracion, lenguaje y locales, esto es para elegir el idioma, teclado y hora. Despues picas en servidores y en Virtualmin.
Como dije antes te saldra un asistente para postinstalacion, sigues los pasos cambiando lo que desees y al final se actualiza y a correr.
Espero haberme explicado bien y si no, pues ya sabeis, aqui estoy.
tengo RBPI2 a comprar el RBPI3
¿Hola planeta9999, hiciste finalmente algo con el servidor en la RasPi?. Si es asi, comenta como te fue y que hiciste finalmente.
hola.
No, no he podido hacer nada, ultimamente estoy muy liado ensamblando placas, apenas tengo tiempo para nada. De momento me apaño bien con mi pagina en Facebook, pero si que necesitaré montar web con Joomla cuando quiera instalar una tienda virtual.
