Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: triplegota en 15 de Marzo de 2006, 05:07:00
Hola amigos,.. me encuentro en un apuro,.. estoy realizando un proyecto sobre la regulacion de la temperatura y la iluminacion en una habitacion. Para ello uso el PIC16F877, un sensor de temperatura (LM35), y un LDR para el control de la iluminacion.
Me surgen muchas dudas, y desearia que me hechaseis un cable al respecto. Si alguien ha programado algo parecido en C si me lo pudiese mandar, para tener una referencia,.. lo agradeceria muchisimo. Tambien tengo dudas respecto a los rangos de salida del sensor y de entradas del pic, el conversor A_D. Y los circuitos para los diferentes sensore.
Espero vuestras respuestas. Y gracias de antemano por la ayuda o el posible apoyo (aunque sea moral jejejjejej!!)
Un saludo desde Wrexham
¿Para temperaturas positivas unicamente o negativas tambien?
La salida del sensor de tempeatura LM35 es facil, da como salida una tension la cual con el A/D del pic deberas tratar para su posterior representacion, aunque decirte que es lineal 10mV, asi si el LM35 da como tension 1500mV la temperatura que se esta refiriendo es de +150ºC
Con respecto al ldr, cuando le da luz su resistencia baja y cuando no le incide luz pues su esistencia sube, es facil
Suerte!!!
Ejemplito 16F876A: Temperatura y Luminosidad con un LM35a y una LDR (Conv. AD)
Gracias por la ayuda seguire trabajando duro
