Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Kurono en 25 de Marzo de 2016, 16:35:02
Hola chicos, quisiera pedirles su ayuda de como configurar el icl8038 para generar una senoidal de 50Hz.
He probado varias cosas pero no he logrado conseguir la frecuencia deseada. Según leí este circuito integrado es capaz de generar señales de salidas de 0.001Hz hasta 300KHz.
De antemano gracias
Atento a sus repuestas
Podrias dar que valores estas usando ? Y como los calculaste?
Por lo que parece RA y RB deben ser iguales, es una condicion para tener el duty en 50%, la otra es que deberias tener un potenciometro de entre 2k a 5kohms para poder modificar correctamente el duty y que coincida, un trimpot.
Al cumplir eso podes hacer que la frecuencia se resuma en 0.33 / RC, Pero como hay muchos valores de R y C a colocar, hay una condicion mas que deberias cumplir, que es la de la corriente que entra por el PIN 8, esta no debe superar 1mA y no debe ser menor a 10uA, tambien se te provee una funcion para calcular esa corriente para el valor seleccionado de RA, de esa forma tenes un valor "correcto". RB por ser igual que RA no lo deberias calcular. Teniendo los valores maximo y minimo de resistencia ( que van a depender mas que nada del voltaje de entrada ).
Vas a elegir el capacitor que posea un valor standard buscando que la resistencia quede entremedio de esos valores. Finalmente es poner esos valores para que llegues a tus 50 Hz.
Resumen:
- Calcula los rangos de resistencia posibles para corrientes de 1mA y de 10uA. Esto con la ultima formula despejando RA, muy simple de hacer
- Elegi un valor de capacidad tal que con la formula de frecuencia que se dio tambien aca, tengas una resistencia que este dentro de los valores calculados antes
- Proceder a buscar resistores con esos valores intentando cumplir siempre que RA = RB , y si usas el trimpot para ponerlo si o si en 50% duty ( tal ves por no usar resistencias de 1% ) toma en cuenta que esa resistencia tambien influye en RA y RB, es decir si tenes un trimpot de 2K y esta bien en el punto central, a RA es la resistencia que pusiste + 1K del trimpot.
KILLERJC, Gracias por tu respuesta.
Te comento que he estado realizando modificaciones para poder lograr la frecuencia deseada 50Hz, pero no he obtenido buenos resultados. La frecuencia mas baja que he obtenido ha sido de 500Hz, pero esta señal funciona unos momentos y luego decae a 0V. Por otra parte te comento que esta senoidal que necesito de 50Hz luego debo desfasarla en 180° (ya tengo hecho el desfasador con un AOP LF351), para así obtener dos señales senoidales, para luego compararlas con una señal triangular de 18Khz utilizando dos comparadores (LF351) los cuales comparten la señal triangular comparandose asi con las dos senoidales mencionadas anteiormente (modulación unipolar). De esta forma obtengo dos salidas las cuales cada una la divido en dos haciendo pasar una parte por una compuerta negadora, por lo tanto como resultado final obtengo cuatro señales de control que van hacia unos drivers IR2110 los cuales controlan el disparo de los cuatro mosfet de un puente h, al cual debo aplicar un filtro de salida para generar una senoidal y luego poder elevar esta señal para obtener 220V idealmente.
Cabe destacar que al bajar la frecuencia de las senoidales aunque sea a 1Khz el circuito simulado en proteus de igual forma deja de funcionar.
La finalidad de todo esto es realizar un inversor monofásico.
Adjunto señales y la configuración que utilice.
Espero me puedan ayudar
De antemano gracias
Y mi pregunta es.... No te conviene mas utilizar un microcontrolador y realizar una tabla con la senoidal/triangular ? Tal ves tengas que usar un PIC18 que ademas posee un multiplicador por HW pero te creas una tabla con excel y luego lo pasas al micro.
O es desafio planteado por vos mismo para realizarlo de forma analoga ?
