Si en lugar de un 16F876A utilizais otro PIC el 90% de lo mostrado en este ejemplito es absolutamente válido.
Por ejemplo, si utilizais un PIC 16F628 podeis ahorraros el cristal, el 16F628 tiene un oscilador interno a 4 Mhz, y además habría que cambiar los pines usados por la UART en este PIC. En el programa CCS cambiarían las siguientes líneas:
Codigo:
#include <16F628.h>
#fuses INTRC_IO, NOLVP, NOWDT, PUT, BROWNOUT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_B2, rcv=pin_B1)
El esquema de conexión para el PIC 16F628 quedaría como sigue:
Aqui tienes el mismo ejemplo en ensamblador.
Si lo quieres descargar lo tienes disponible Aquí
Codigo:
; Programa: Envia mensaje "Estoy vivo" y eco de lo recibido a 9600 bps
; Processor: PIC16F628 4 MHz usando RC oscilador interno
; Author: Lars Petersen, oz1bxm@qsl.net
; Website: www.qsl.net/oz1bxm/PIC/pic.htm
; Credit: Tony Nixon"s test program at
; www.piclist.com/techref/microchip/16f877/setup.htm
LIST P=16F628, R=DEC ; Use the PIC16F628 and decimal system
#include "P16F628.INC" ; Include header file
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON
CBLOCK 0x20 ; Declare variable addresses starting at 0x20
dataL
ENDC
ORG 0x000 ; Program starts at 0x000
; SET ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
movlw 7
movwf CMCON ; CMCON=7 set comperators off
; INITIALIZE PORTS
movlw b"00000000" ; set up portA
movwf PORTA
movlw b"00000100" ; RB2(TX)=1 others are 0
movwf PORTB
bsf STATUS,RP0 ; RAM PAGE 1
movlw 0xFF
movwf TRISA ; portA all pins input
movlw b"11110010" ; RB7-RB4 and RB1(RX)=input, others output
movwf TRISB
; SET BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
movlw 0x19 ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)
movwf SPBRG
movlw b"00100100" ; brgh = high (2)
movwf TXSTA ; enable Async Transmission, set brgh
bcf STATUS,RP0 ; RAM PAGE 0
movlw b"10010000" ; enable Async Reception
movwf RCSTA
; PROVIDE A SETTLING TIME FOR START UP
clrf dataL
settle decfsz dataL,F
goto settle
movf RCREG,W
movf RCREG,W
movf RCREG,W ; flush receive buffer
; MAIN LOOP
call message ; send "16F628 alive"
loop call receive ; wait for a char
call send ; send the char
goto loop
; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
; This routine does not return until a character is received.
receive btfss PIR1,RCIF ; (5) check for received data
goto Receive
movf RCREG,W ; save received data in W
return
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
send movwf TXREG ; send data in W
TransWt bsf STATUS,RP0 ; RAM PAGE 1
WtHere btfss TXSTA,TRMT ; (1) transmission is complete if hi
goto WtHere
return
; MESSAGE
message movlw "1"
call send
movlw "6"
call send
movlw "F"
call send
movlw "6"
call send
movlw "2"
call send
movlw "8"
call send
movlw " "
call send
movlw "a"
call send
movlw "l"
call send
movlw "i"
call send
movlw "v"
call send
movlw "e"
call send
movlw 0x0D ; CR
call send
movlw 0x0A ; LF
call send
return
END
Ya me contarás los resultados.
