Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: soymoe en 05 de Mayo de 2016, 18:08:47
Hola amigos, estoy tratando de hacer andar el modulo gprs que compre pero al conectarlo a la pc por medio de un adaptador usart -ttl y ejecutar el comando AT me devuelve caracteres raros igual al AT+IPR=19200 me da caracteres raros, me pueden dar una mano?
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9577485error.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-error-9577485.html)
Probaste con:
- Distintas velocidades?
- Alimentandolo externamente y no con el conversor TTL/USB ?
Cuál es el shield?
como lo tenes conectado al terminal? por medio del Arduino o directo a un conversor serie USB?
Conectaste TX-RX Y GND o te faltó conectar/uinr los GND?
sds.
ya logre que el modulo me responda pero al querer hacer una llamada me dice NO CArrier, como hago para hacer una llamada aca en argentina con el prefijo de mi ciudad¿?
logre Mandar y recibir un mensaje pero no logre poder hacer una llamada con el modulo
ATD034071549XXXX;
no te olvides el ";"
si te dice no carrier es x q no tenes señal
sds.
ATD034071549XXXX;
sds.
Pero recibo y mando sms sin problemas? le faltara antena?
El led NETLIGHT que hace? parpadea cada 0.8seg o cada 3 segundos?
que shiel estas usando? el del sim900?
AT+CSQ te responderá con el nivel de señal.
5 - 10 es lo mínimo de señal...
sds.
eL modulo es el sis900 y el led parpadea cada 3 seg me parece
sds.
AT+CSQ
+CSQ: 10,0
OK
tenes señal, y despues de ese comando si tratas de discar con ATD te devuelve no carrier?
que modulo usas?
tenes saldo?
En el ATD tenes que poner el 0 y finalizar con ; -> 0340715XXXX;
Si no pones el 0 te devuelve NO CARRIER, recien lo probe.
justo ayer empecé a probar el mismo módulo que estas probando vos ;-)
sds.
que modulo usas?
tenes saldo?
tengo saldo le cargue saldo ayer
sds.
ya logre hacer la llamada, va con el 0 al principio y sin el 54 y con punto y coma al final. no tenia credito por eso no andaba :-(
Probaste con:
Esta alimentado externamente, no creo que al adaptador uart le de la corriente para hacer anda el modulo gprs
Cuál es el shield?
sds.
el shield es el de la v. 1.0 lo compre en mercadolibre, lo tengo conectado a la pc por medio de un adaptador uart-ttl, tuve que conectar el tx rx y las gnd unidas, el tema ahora es prenderlo y apagar el modulo usando el pin 9 que no se cual es, alguien sabe?
