Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: SJD2 en 23 de Febrero de 2006, 04:43:00
#define PIN_A0 40
#define PIN_A1 41
#define PIN_A2 42
#define PIN_A3 43
#define PIN_A4 44
#define PIN_A5 45
#define PIN_B0 48
#define PIN_B1 49
#define PIN_B2 50
#define PIN_B3 51
#define PIN_B4 52
#define PIN_B5 53
#define PIN_B6 54
#define PIN_B7 55
#define PIN_C0 56
#define PIN_C1 57
#define PIN_C2 58
#define PIN_C3 59
#define PIN_C4 60
#define PIN_C5 61
#define PIN_C6 62
que quiere decir 40, es una cnstante, pero porque es 40?
Debe ser algun "base address" interno para que el compilador pueda acceder a los puertos cuando cambias los pines.
si, pero porque pone en el A0 el 40, no el 34 o 87?
cuales son los rangos o limites?
Bueno yo no me preocuparia por eso al menos que pienses en hacer tu propio compilador de C para ese PIC.
Las librerias, cabeceras, y demás ayudas a la programación están hay para poder abstraernos del lenguage de bajo nivel y poder escribir PIN_A0 = 1, para activar ese PIN sin demás preocupaciones.
Si sientes curiosidad puedes mirarte el archivo entero que seguro que encuentras la relacion que existe entre ese pin y ese numero. Yo sinceramente no perderia el tiempo en eso.
gracias, es algo que me han mando aberiguar no lo hago por otro motivo.la verdad es que tienes toda la razon.pero si te enteras por favor informame.gracias
desde santander
Pues pon el codigo completo que le eche un vistazo, es que estoy aburrido en el trabajo.
A ver si algun maestro forero del CSS se pronuncia. Yo soy mas de C30, pero le echare un vistazo.
muchas gracias estoy desdesperao mirandolo
//////// Standard Header file for the PIC16F877 device ////////////////
#device PIC16F877
#nolist
//////// Program memory: 8192x14 Data RAM: 367 Stack: 8
//////// I/O: 33 Analog Pins: 8
//////// Data EEPROM: 256
//////// C Scratch area: 77 ID Location: 2000
//////// Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,PROTECT_5%
//////// Fuses: PROTECT_50%,NOPROTECT,NOBROWNOUT,BROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD
//////// Fuses: NOCPD,WRT,NOWRT
////////////////////////////////////////////////////////////////// I/O
// Discrete I/O Functions: SET_TRIS_x(), OUTPUT_x(), INPUT_x(),
// PORT_B_PULLUPS(), INPUT(),
// OUTPUT_LOW(), OUTPUT_HIGH(),
// OUTPUT_FLOAT(), OUTPUT_BIT()
// Constants used to identify pins in the above are:
#define PIN_A0 40 (que significa este cuarenta y que sentido tiene)
#define PIN_A1 41
#define PIN_A2 42
#define PIN_A3 43
#define PIN_A4 44
#define PIN_A5 45
#define PIN_B0 48
#define PIN_B1 49
#define PIN_B2 50
#define PIN_B3 51
#define PIN_B4 52
#define PIN_B5 53
#define PIN_B6 54
#define PIN_B7 55
#define PIN_C0 56
#define PIN_C1 57
#define PIN_C2 58
#define PIN_C3 59
#define PIN_C4 60
#define PIN_C5 61
#define PIN_C6 62
#define PIN_C7 63
#define PIN_D0 64
#define PIN_D1 65
#define PIN_D2 66
#define PIN_D3 67
#define PIN_D4 68
#define PIN_D5 69
#define PIN_D6 70
#define PIN_D7 71
#define PIN_E0 72
#define PIN_E1 73
#define PIN_E2 74
////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define BYTE int
#define BOOLEAN short int
#define getc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
////////////////////////////////////////////////////////////////// Control
// Control Functions: RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_FROM_SLEEP 0
#define WDT_TIMEOUT 8
#define MCLR_FROM_SLEEP 16
#define NORMAL_POWER_UP 24
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER0(),
// SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
// GET_TIMER0() or GET_RTCC()
// Constants used for SETUP_TIMER0() are:
#define RTCC_INTERNAL 0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48
#define RTCC_DIV_2 0
#define RTCC_DIV_4 1
#define RTCC_DIV_8 2
#define RTCC_DIV_16 3
#define RTCC_DIV_32 4
#define RTCC_DIV_64 5
#define RTCC_DIV_128 6
#define RTCC_DIV_256 7
#define RTCC_8_BIT 0
// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:
////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see above)
// RESTART_WDT()
#define WDT_18MS 8
#define WDT_36MS 9
#define WDT_72MS 10
#define WDT_144MS 11
#define WDT_288MS 12
#define WDT_576MS 13
#define WDT_1152MS 14
#define WDT_2304MS 15
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
// (or (via |) together constants from each group)
#define T1_DISABLED 0
#define T1_INTERNAL 0x85
#define T1_EXTERNAL 0x87
#define T1_EXTERNAL_SYNC 0x83
#define T1_CLK_OUT 8
#define T1_DIV_BY_1 0
#define T1_DIV_BY_2 0x10
#define T1_DIV_BY_4 0x20
#define T1_DIV_BY_8 0x30
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED 0
#define T2_DIV_BY_1 4
#define T2_DIV_BY_4 5
#define T2_DIV_BY_16 6
////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF 0
#define CCP_CAPTURE_FE 4
#define CCP_CAPTURE_RE 5
#define CCP_CAPTURE_DIV_4 6
#define CCP_CAPTURE_DIV_16 7
#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH 8
#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH 9
#define CCP_COMPARE_INT 0xA
#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER 0xB
#define CCP_PWM 0xC
#define CCP_PWM_PLUS_1 0x1c
#define CCP_PWM_PLUS_2 0x2c
#define CCP_PWM_PLUS_3 0x3c
long CCP_1;
#byte CCP_1 = 0x15
#byte CCP_1_LOW= 0x15
#byte CCP_1_HIGH= 0x16
long CCP_2;
#byte CCP_2 = 0x1B
#byte CCP_2_LOW= 0x1B
#byte CCP_2_HIGH= 0x1C
////////////////////////////////////////////////////////////////// PSP
// PSP Functions: SETUP_PSP, PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(),
// PSP_OVERFLOW(), INPUT_D(), OUTPUT_D()
// PSP Variables: PSP_DATA
// Constants used in SETUP_PSP() are:
#define PSP_ENABLED 0x10
#define PSP_DISABLED 0
#byte PSP_DATA= 8
////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SSP() are:
#define SPI_MASTER 0x20
#define SPI_SLAVE 0x24
#define SPI_L_TO_H 0
#define SPI_H_TO_L 0x10
#define SPI_CLK_DIV_4 0
#define SPI_CLK_DIV_16 1
#define SPI_CLK_DIV_64 2
#define SPI_CLK_T2 3
#define SPI_SS_DISABLED 1
#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H 0x4000
////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A),
// SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()
// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define NO_ANALOGS 0x86 // None
#define ALL_ANALOG 0x80 // RA0 RA1 RA2 RA3 RA5 RE0 RE1 RE2 Ref=Vdd
#define ANALOG_RA3_REF 0x81 // RA0 RA1 RA2 RA5 RE0 RE1 RE2 Ref=RA3
#define A_ANALOG 0x82 // RA0 RA1 RA2 RA3 RA5 Ref=Vdd
#define A_ANALOG_RA3_REF 0x83 // RA0 RA1 RA2 RA5 Ref=RA3
#define RA0_RA1_RA3_ANALOG 0x84 // RA0 RA1 RA3 Ref=Vdd
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF 0x85 // RA0 RA1 Ref=RA3
#define ANALOG_RA3_RA2_REF 0x88 // RA0 RA1 RA5 RE0 RE1 RE2 Ref=RA2,RA3
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2 0x89 // RA0 RA1 RA2 RA3 RA5 RE0 Ref=Vdd
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3 0x8A // RA0 RA1 RA2 RA5 RE0 Ref=RA3
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3_RA2 0x8B // RA0 RA1 RA5 RE0 Ref=RA2,RA3
#define A_ANALOG_RA3_RA2_REF 0x8C // RA0 RA1 RA5 Ref=RA2,RA3
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_RA2_REF 0x8D // RA0 RA1 Ref=RA2,RA3
#define RA0_ANALOG 0x8E // RA0
#define RA0_ANALOG_RA3_RA2_REF 0x8F // RA0 Ref=RA2,RA3
// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF 0
#define ADC_CLOCK_DIV_2 1
#define ADC_CLOCK_DIV_8 0x41
#define ADC_CLOCK_DIV_32 0x81
#define ADC_CLOCK_INTERNAL 0xc1
////////////////////////////////////////////////////////////////// INT
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
// EXT_INT_EDGE()
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H 0x40
#define H_TO_L 0
// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL 0x0BC0
#define INT_RTCC 0x0B20
#define INT_RB 0x0B08
#define INT_EXT 0x0B10
#define INT_AD 0x8C40
#define INT_TBE 0x8C10
#define INT_RDA 0x8C20
#define INT_TIMER1 0x8C01
#define INT_TIMER2 0x8C02
#define INT_CCP1 0x8C04
#define INT_CCP2 0x8D01
#define INT_SSP 0x8C08
#define INT_PSP 0x8C80
#define INT_BUSCOL 0x8D08
#define INT_LOWVOLT 0x8D80
#define INT_EEPROM 0x8D10
#list
Bueno Creo que ya lo tengo y no me he dado cuenta hasta ahora:
Si contamos que cada posición de memoria ram tiene 8 bits de ancho, el 40 corresponde o tiene alguna relacion con con la posicion del bit en la memoria RAM que se va a cambiar.
De esta forma, el compilador internamente, cuando se quiera acceder a algún pin, por ejemplo el PIN_B7 que tiene el valor 55, dividirá su valor entre 8, y obtendrá un cociente y un resto:
Cociente = 6 que es la dirección del puerto B(0x06),
Resto = 7 que es el PIN al que se accede dentro del puerto.
Para el valor 40:
40/8:
Cociente = 5 que es la dirección del puerto A(0x05),
Resto = 0 que es el PIN 0 que es el que queremos cambiar.
Esa es la relacion que hay entre el número que se pone y el PIN del puerto correspondiente.
MUCHAS GRACIAS, TE LO AGRADEZCO MUXISIMO
ENRIQUE
