Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jose2312 en 13 de Septiembre de 2016, 00:58:02
Saludos amigos, tengo un proyecto de controlar diferentes potenciometros ds1804 con leds de carga,mediante un pic,ya realize el control de manera correcta,pero cuando enciendo el circuito con los leds colocados, la salida W no se ajusta a su valor esperado ejemplo, si es 2,10 V este cae a 1,70 ; pero cuando quito los led si ,mi pregunta :entonces pense que podria se la corriente,el datasheet dice que wiper current es 1mA, esta es la corriente permisible del ds1804? ,supongamos q un led consuma 10mA,esto podria ser el error que me causa la caida de voltaje? de ser asi como podria ampliar esta corriente de salida del ds1804? muchas gracias :?
no puede poner un led directo a la salida W, deberia usar un transistor y una resistencia que active el led, como dice el Datasheet la salida soporta hasta 1mA y un Led standard consume 20mA ;-)
Gracias stk500 ,si he buscado circuito sobre como colocar el transistor al ds1804 pero no he encontrado algo q me pueda ayudar,tienes algo que me pueda guiar? muchas gracias
para este caso , buscate circuito controlado por PWM, ejemplo Led, en la base del transistor debe poner la Resistencia de 1K ohmio y debe andar ya!!
No soy bueno en la electronica, la salida del ds1804 W a la resistencia y base del transistor,el colector a vcc,pero este deberia ser la tension del W? y emisor a tierra?
