Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: RSC en 21 de Septiembre de 2016, 01:03:40
Título: problema con interrupciones xc8
Publicado por: RSC en 21 de Septiembre de 2016, 01:03:40
buenas! tengo un problema con interrupciones y no le encuentro solucion
el problema es que entra a las interrupciones por timer sin que la condicion se cumpla   :shock: (sin que el flag del timer sea 1) lo comprobe porque:
al principio del programa basicamente tengo esto
habilito interrupciones
  INTCONbits.PEIE=1;
  INTCONbits.GIE=1;
 PIR1bits.TMR1IF=0;PIR2bits.TMR3IF=0;
no hago mas nada
dentro del codigo de las interrupciones que seria algo asi
void interrupt interrupcionDeAlta(void)
if(PIR1bits.TMR1IF==1){
 printf("hola");
PIR1bits.TMR1IF=0;
imprime muchisimos "hola" por la usart y en ningun momento le dije que trabaje el timer  :o
desde ya aprecio cualquier ayuda
Título: Re:problema con interrupciones xc8
Publicado por: KILLERJC en 21 de Septiembre de 2016, 02:34:55
Podrias poner el codigo completo ?, Y primero se borra y luego se habilitan las interrupciones, y no al contrario.
Ademas un printf en una interrupcion es un problema grave. Perdiendo el sentido de tener una interrupcion.
Publicado por: RSC en 21 de Septiembre de 2016, 19:52:11
aca esta el codigo, comente las cosas mas importantes, el printf en la interrupcion era solo para ver donde estaba el problema, no cumple PIR1bits.TMR1IF==1 pero igual entra y lo imprime
EDITO: recien lo estuve trabajando mas compilando y probando parte por parte, me di cuenta que el problema esta en esta parte del codigo (saque el resto para que el codigo sea mas entendible, si lo necesitas lo pongo de nuevo)
  1. unsigned char data;
  2. int a;
  3. char *buffer;
  4.         char r1[14],pas1[4],pas2[4],pas3[4];
  5.      int i,i1,i2,i3,i4,len,p,p1;
  6.   unsigned long   newpaso1,newpaso2,newpaso3,oldpaso1,oldpaso2;
  7.
  8.         int ia,ib,ic,v_pap;
  9.
  10.         char j=0,cual,brazo_listo2=1;
  11.  //volatile bit brazo_listo2;
  12.
  13.      long pass1=3200,pass2=800,k=0,tmr1=0,tmr0=0;
  14.      long tmr1,tmr3,pap1[3],pap2[3];
  15. long h1=0,h2=0;
  16.
  17. bool serialA_listo=false,brazo_listo,recibi_a=false,llenar_pap=true;
  18.
  19.
  20. void interrupt interrupcionDeAlta(void)
  21.         {
  22.
  23. if(PIR1bits.TMR1IF==1){    printf("hola"); //este printf solamente lo puse para comprobar donde estaba el problema
  24. PIR1bits.TMR1IF=0;
  25. if(h2<pap1[j]*2){
  26. LATBbits.LATB0=!LATBbits.LATB0;
  27. WriteTimer1(tmr1);
  28. h2++;
  29. brazo_listo2=2;}//en el main defino "brazo_listo2=1" pero cuando inicia el programa me cambia este valor automaticamente a 2 aunque la condicion "PIR1bits.TMR1IF==1" no se cumpla. por eso puse el printf"hola" para verificar que el problema esta ahi
  30. //else
  31. if(h2==pap1[j]*2){
  32. pap1[j]='e';brazo_listo2=1;j++;
  33. if(j==3)j=0;
  34. }
  35. }
  36.
  37. if(PIR2bits.TMR3IF==1){
  38. PIR2bits.TMR3IF=0;
  39. if(h1<pap2[j]*2){
  40. LATBbits.LATB2=!LATBbits.LATB2;
  41. WriteTimer3(tmr3);
  42. h1++;
  43. brazo_listo2=2;}
  44. //else
  45. if(h1==pap2[j]*2){
  46. pap2[j]='e';brazo_listo2=1;j++;
  47. if(j==3)j=0;
  48. }
  49. }
  50.
  51. if(PIR1bits.RCIF==1){
  52. PIR1bits.RCIF=0;
  53. while(!DataRdyUSART());
  54. data = getcUSART();
  55. getsUSART(r1,data);
  56. for(i2=0;i2<data;i2++){if(r1[i2]=='a') recibi_a=true;}
  57. }
  58. }
  59.
  60. void putch(char c){
  61. while(!TXIF) continue;
  62. TXREG = c;
  63. }
  64.
  65.
  66.
  67. void main(void) {
  68.   TRISB=0;
  69.   i=0,i1=0,i2=0,i3=0;
  70.    PIR1bits.TMR1IF=0;PIR2bits.TMR3IF=0;
  71.   INTCONbits.PEIE=1;
  72.   INTCONbits.GIE=1;
  73.
  74.   OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &USART_RX_INT_ON &USART_ASYNCH_MODE &
  75.            USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25);//brgh=25 => 48mhz
  76.  while(BusyUSART());
  77.  OpenTimer1( TIMER_INT_ON & T1_16BIT_RW & T1_SOURCE_INT & T1_PS_1_2 & T1_OSC1EN_ON & T1_SYNC_EXT_ON );
  78.  OpenTimer3( TIMER_INT_ON & T3_16BIT_RW & T3_SOURCE_INT & T3_PS_1_2 & T3_SYNC_EXT_ON );
  79.
  80.  pap1[0]='e';pap2[0]='e'; pap1[1]='e';pap2[1]='e'; pap1[2]='e';pap2[2]='e'; //pongo como "empty" a estos valores para despues rellenarlos en la funcion "pedir_pap"
  81.  oldpaso1=0;oldpaso2=0;
  82.    h1=0;h2=0;
  83.
  84. }
  85. }
saludos :-/
Publicado por: KILLERJC en 22 de Septiembre de 2016, 03:56:21
Una cosa mas, que PIC estas usando (veo que es un PIC18xx pero no se cual)?. Y para probar las cosas deberias quitar la mayor cantidad de cosas y solo dejar lo que te esta dando problemas.
Que supongo que es lo del OpenTimerx(), por que este lo configura y habilita
Estas intentando leer tambien pulsos externos? o Solo internos ?
Otro problema mas, no tenes un Loop infinito en el main, hay una llave de mas,
Solo decirte que acomode las rutinas de interrupcion, agregue un par de cosas, quite otras y las puse en otro lugar, y TENES MILLONES de variables para algo muy simple, no se por que tantas hay definidas. encima muchas definidas como variables de 32 bits!
ejemplo pap1 pap2 , estas guardando tipos char, que son de 8 bits! en variables de 32...
los tmr, incluso suponiendo que sean de 16 bits, estas usando 32 para eso. desperdiciando los otros 16, lo demas realmente no tengo idea para que son por eso no puedo decir mas nada sobre esas.
E identa tu codigo, lo hace mas legible. Gracias a eclipse que me lo hace solo :/ fue un poco mas simple
  2. int a;
  3. char *buffer;
  5. int i=0,i1=0,i2=0,i3=0;                 // No se para que TANTOS indices
  6. int i4,len,p,p1;
  7. unsigned long   newpaso1,newpaso2,newpaso3;
  8. unsigned long   oldpaso1=0;             // Variable para ...
  9. unsigned long   oldpaso2=0;             // Variable para ...
  10.
  11. int ia,ib,ic,v_pap;
  12.
  13. char j=0,cual,brazo_listo2=1;
  14. //volatile bit brazo_listo2;
  15.
  16. long pass1=3200,pass2=800,k=0,tmr1=0,tmr0=0;
  17. unsigned int tmr1,tmr3
  18. char pap1[3]={'e','e','e'};             // Variable de ...
  19. char pap2[3]={'e','e','e'};             // Variable de ...
  20. long h1=0;                                              // Variable usada en ....
  21. long h2=0;                                              // Variable usada en ....
  22.
  23. bool serialA_listo=false,brazo_listo,recibi_a=false,llenar_pap=true;
  24.
  25.
  26. void interrupt interrupcionDeAlta(void)
  27. {
  28.
  29.         if(PIR1bits.TMR1IF==1)
  30.         {
  31.                 WriteTimer1(tmr1);
  32.                 PIR1bits.TMR1IF=0;
  33.                 if(h2<pap1[j]*2)
  34.                 {
  35.                         LATBbits.LATB0=!LATBbits.LATB0;
  36.                         h2++;
  37.                         brazo_listo2=2;
  38.                 }
  39.         //else
  40.                 if(h2==pap1[j]*2)
  41.                 {
  42.                         pap1[j]='e';
  43.                         brazo_listo2=1;
  44.                         j++;
  45.                         if(j==3)j=0;
  46.                 }
  47.         }
  48.
  49.         if(PIR2bits.TMR3IF==1){
  50.                 WriteTimer3(tmr3);
  51.                 PIR2bits.TMR3IF=0;
  52.                 if(h1<pap2[j]*2)
  53.                 {
  54.                         LATBbits.LATB2=!LATBbits.LATB2;
  55.                         h1++;
  56.                         brazo_listo2=2;
  57.                 }
  58.                 //else
  59.                 if(h1==pap2[j]*2)
  60.                 {
  61.                         pap2[j]='e';brazo_listo2=1;j++;
  62.                         if(j==3)j=0;
  63.                 }
  64.         }
  65.
  66.         if(PIR1bits.RCIF==1){
  67.                 data = getcUSART();
  68.                 //getsUSART(r1,data);   // Esto esta MAL MAL MAL
  69.                 for(i2=0;i2<data;i2++)
  70.                 {
  71.                                 if(r1[i2]=='a')
  72.                                         recibi_a=true;
  73.                 }
  74.         }
  75. }
  76.
  77. void putch(char c){
  78.         while(!TXIF);
  79.         TXREG = c;
  80. }
  81.
  82.
  83.
  84. void main(void) {
  85.
  86.         TRISB=0;
  87.
  88.         OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &USART_RX_INT_ON &USART_ASYNCH_MODE &
  89.                         USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25);//brgh=25 => 48mhz
  90.         while(BusyUSART());
  91.         OpenTimer1( TIMER_INT_ON & T1_16BIT_RW & T1_SOURCE_INT & T1_PS_1_2 );
  92.         OpenTimer3( TIMER_INT_ON & T3_16BIT_RW & T3_SOURCE_INT & T3_PS_1_2 );
  93.
  94.         WriteTimer1(tmr1);
  95.         WriteTimer3(tmr3);
  96.         // Falta leer la USART para limpiar el flag de la misma
  97.         PIR1bits.TMR1IF=0;
  98.         PIR2bits.TMR3IF=0;
  99.         INTCONbits.PEIE=1;
  100.         INTCONbits.GIE=1;
  101.
  102.         while(1)
  103.         {
  104.
  105.         }
  106. }
Publicado por: RSC en 22 de Septiembre de 2016, 12:23:32
uso un 18f4550, le quite el grueso del codigo y quedo algo mucho mas simple pero en realidad necesito la mayoria de estas variables, por ejemplo donde pongo pap1[0]='e'; donde pap es un long es para indicar que ya se utilizo y que se puede volver a procesar, porque en esa variable queda guardada un valor mayor de 16 bit, y tambien tenia el loop en el main pero lo borre sin querer  :mrgreen:
en fin
hice un codigo con solamente el problema que tengo y el problema es el mismo por lo que el codigo seria equivalente
  1. void main(void) {
  2.   OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &USART_RX_INT_ON &USART_ASYNCH_MODE &
  3.            USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25);
  4.  INTCON=0b11000000;
  5.  T1CON=0b11011001;
  6. PIE1bits.TMR1IE=1;
  7. // o es equivalente a :OpenTimer1( TIMER_INT_ON & T1_16BIT_RW & T1_SOURCE_INT & T1_PS_1_2 & T1_OSC1EN_OFF & T1_SYNC_EXT_OFF );
  8.   PIR1bits.TMR1IF=0;
  9. //  WriteTimer1(0x48E4); ponga o no ponga esta linea, el programa salta a la interrupcion indefinidamente
  10.   while(1);
  11. }
  12. void interrupt interrupcion(){
  13.
  14. if(PIR1bits.TMR1IF==1 )//la condicion se cumple siempre y no tengo un writetimer para el desbordamiento del timer
  15. {
  16.         PIR1bits.TMR1IF=0;
  17.   printf("hola");
  18. WriteTimer1(0x48E4);
  19. }
  20. }
tambien note que no responde al valor WriteTimer1(0x48E4); que equivale a un 1 segundo a 48mhz(tendria que imprimir "hola" cada un segundo pero lo hace muy rapido y todo el tiempo)
Publicado por: KILLERJC en 22 de Septiembre de 2016, 20:47:07
Me parece que hiciste mal los numeros...
A 48Mhz: Fcy = 83.33ns
Por lo tanto para que sea 1 segundo necesitarias que cuente:
Con preescaler 1:1  -  12.000.000
Con preescaler 1:2  -  6.000.000
Con preescaler 1:4  -  3.000.000
Con preescaler 1:8  -  1.500.000
16 bits podes representar hasta 65536
Por lo cual necesitarias casi 3 interrupciones de 50000 cuentas ( cargando 15536 ), para que tengas 1 segundo
Publicado por: RSC en 23 de Septiembre de 2016, 22:24:23
hice mal las cuentas ^^ pero no era ese mi problema sino, el problema es que se activa el flag del timer sin que escriba en el  :?
Publicado por: KILLERJC en 24 de Septiembre de 2016, 13:52:49
Bueno voy a decir que para mi el problema esta en las librerias de XC, como las OpenUSART, Write ... etc, En XC8 no estan los codigos de las mismas como en XC16.
  1. #include <stdint.h>
  2.
  3. uint8_t contador,temp;
  4.
  5. void main(void)
  6. {
  7.
  10.
  11.         // No se si el OpenUSART por dentro me habilita o no las interrupciones, al igual que las prioridades, mejor me aseguro.
  12.         INTCON = 0;
  13.         RCONbits.IPEN = 0;
  14.
  15.         T1CON=0b10110000;
  16. //              ||||| ||_ Timer 1 Off
  17. //              ||||| |__ Clock interno
  18. //              |||||____ Oscilador deshabilitado
  19. //              |||______ Preescaler 1:8
  20. //              ||_______ Corre de otra fuente pero no del oscilador
  21. //              |________ Habilito la lectura/escritura de 16bits
  22.
  23.         //Habilito la interrupcion y flag
  24.         PIE1bits.TMR1IE=1;
  25.         PIR1bits.TMR1IF=0;
  26.
  27.         // Por si las dudas lo hago separado, aun que el H esta buffeado
  28.         TMR1H = 0x00;
  29.         TMR1L = 0x00;
  30.
  31.         //Activo ahora si las interrupciones
  32.         INTCONbits.PEIE = 1;
  33.         INTCONbits.GIE = 1;
  34.
  35.         while(1);
  36. }
  37.
  38.
  39. void interrupt interrupcion(void)
  40. {
  41.         // Int Timer1
  42.         if(PIR1bits.TMR1IF)
  43.         {
  44.                 contador++;
  45.                 if(contador >= 3 )
  46.                 {
  47.                         contador = 0;
  48.                         PIR1bits.TMR1IF=0;
  49.                         printf("hola");
  50.                         TMR1H = 0x00;
  51.                         TMR1L = 0x00
  52.                 }
  53.         }
  54.
  55.         // Int UART, Si o si tiene que estar si lo habilitamos la interrupcion de RX
  56.         if(PIR1bits.RCIF)
  57.         {
  58.
  59.                 // Necesario al tener un printf en el timer y que puede llegar otras cosas
  60.                 if(RCSTAbits.OERR)
  61.                 {
  62.                         RCSTAbits.CREN = 0;
  63.                         RCSTAbits.CREN = 1;
  64.                 }
  65.
  66.                 //Limpiamos flag
  67.                 temp = RCREG;
  68.         }
  69. }
La otra seria quitar la UART y usar un led en ves de un printf, que seria mas pasable.
Publicado por: RSC en 24 de Septiembre de 2016, 19:46:23
gracias, lo voy a probar en c18 y voy a bajar xc8 1.35 para probar, voy  aponer los resultados en cuanto los haga
saludos  :-/
Publicado por: RSC en 26 de Septiembre de 2016, 21:49:36
despues noches y dias...lo hice tal y como dijiste, tambien lo compile en c18 y nada... lo pense muchisimo y lo probe muchisimas veces y siempre el mismo error, o lo logro solucionar pero el timer se escribe con cualquier cosa o cuando esta funcionando bien de la nada se desborda y me reinicia todo, no se, mejor lo sigo viendo mañana, espero que el pic este dañado y no sea otra cosa
Publicado por: KILLERJC en 26 de Septiembre de 2016, 22:29:13
Por que usas C18 ¿? y no XC8 ?
PD: No sabia que velocidad tenias la UART, sino lo hacia enteramente modificando registros.
Publicado por: RSC en 26 de Septiembre de 2016, 22:59:29
porque queria probar otra posibilidad de tantas, en c18 y xc8 el problema es el mismo, trabajando a 48mhz el brgh de la uart esta a 5 que equivale a 500 kbaudios(si brgh = 25 => 115,2 kbaudios), voy a seguir intentando
Publicado por: KILLERJC en 27 de Septiembre de 2016, 14:34:54
Acabo de darme cuenta un error que tuve, aca este codigo esta probado y funcionando:
  2. #include <xc.h>
  3.
  4. uint8_t contador,temp;
  5.
  6. void main(void)
  7. {
  8.
  9.         TRISB=0xFE;
  10.
  11.         INTCON = 0;
  12.         RCONbits.IPEN = 0;
  13.
  14.         T1CON=0b10110000;
  15. //              ||||| ||_ Timer 1 Off
  16. //              ||||| |__ Clock interno
  17. //              |||||____ Oscilador deshabilitado
  18. //              |||______ Preescaler 1:8
  19. //              ||_______ Corre de otra fuente pero no del oscilador
  20. //              |________ Habilito la lectura/escritura de 16bits
  21.
  22.         //Habilito la interrupcion y flag
  23.         PIE1bits.TMR1IE=1;
  25.
  26.         // Por si las dudas lo hago separado, aun que el H esta buffeado
  27.         TMR1H = 0x00;
  28.         TMR1L = 0x00;
  29.
  30.         // Activo el Timer
  31.         T1CONbits.TMR1ON = 1;
  32.
  33.         //Activo ahora si las interrupciones
  34.         INTCONbits.PEIE = 1;
  35.         INTCONbits.GIE = 1;
  36.
  37.         while(1);
  38. }
  39.
  40.
  41. void interrupt interrupcion(void)
  42. {
  43.         // Int Timer1
  44.         if(PIR1bits.TMR1IF)
  45.         {
  46.                 contador++;
  47.                 PIR1bits.TMR1IF=0;
  48.                 TMR1H = 0x00;
  49.                 TMR1L = 0x00;
  50.                 if(contador > 23 )
  51.                 {
  52.                         contador = 0;
  53.                         LATBbits.LATB0 ^= 1;
  54.                 }
  55.         }
  56. }
Los fuses estan en otro archivo pero eso depende de tu aplicacion.
Si queres probar el codigo usa los 48Mhz, y podes medir con un osciloscopio o un multimetro el pin de RB0 el cual se va a poner a 1 y luego a 0. Cada 1 segundo.
EDIT con UART:
  2. #include <xc.h>
  3.
  4. uint8_t contador;   // Variable usada para contar las veces de la interrupcion del timer 1
  5. uint8_t temp;       // Variable usada para dumpear el valor recibido
  6. uint8_t indice;     // Variable usada para enviar algo, va de 0 a 9 y se reinicia.
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.
  11.         INTCON = 0;
  13.
  14.         /*
  15.          * UART Setup
  16.          *
  17.          */
  18.
  19.         //Configuracion de ports ( A pesar que inicialmente estan como entradas los escribo)
  20.         TRISCbits.TRISC6 = 1;
  21.         TRISCbits.TRISC7 = 1;
  22.
  23.         // Configuracion de velocidad
  24.         // 48Mhz / 16 * ( 25 + 1) = 115384 baudios
  25.         SPBRG = 25;
  26.         TXSTAbits.BRGH = 0;
  27.         BAUDCONbits.BRG16 = 1;
  28.
  29.         //Asincrono y habilito el receptor y transmisor
  30.         TXSTAbits.SYNC = 0;
  31.         RCSTAbits.SPEN = 1;
  32.         TXSTAbits.TXEN = 1;
  33.
  34.         // Habilito interrupcion de recepcion
  35.         PIE1bits.RCIE = 1;
  36.
  37.         //Comenzamos con la recepcion
  38.         RCSTAbits.CREN = 1;
  39.
  40.         /*
  41.          * Timer 1 Setup
  42.          *
  43.          */
  44.
  45.         T1CON=0b10110000;
  46. //              ||||| ||_ Timer 1 Off
  47. //              ||||| |__ Clock interno
  48. //              |||||____ Oscilador deshabilitado
  49. //              |||______ Preescaler 1:8
  50. //              ||_______ Corre de otra fuente pero no del oscilador
  51. //              |________ Habilito la lectura/escritura de 16bits
  52.
  53.         //Habilito la interrupcion y flag
  54.         PIE1bits.TMR1IE=1;
  55.         PIR1bits.TMR1IF=0;
  56.
  57.         // Por si las dudas lo hago separado, aun que el H esta buffeado
  58.         TMR1H = 0x00;
  59.         TMR1L = 0x00;
  60.
  61.         // Activo el Timer
  62.         T1CONbits.TMR1ON = 1;
  63.
  64.         //Activo ahora si las interrupciones
  65.         INTCONbits.PEIE = 1;
  66.         INTCONbits.GIE = 1;
  67.
  68.         while(1);
  69. }
  70.
  71.
  72. void interrupt interrupcion(void)
  73. {
  74.         // Int Timer1
  75.         if(PIR1bits.TMR1IF)
  76.         {
  77.                 contador++;
  78.                 PIR1bits.TMR1IF=0;
  79.                 TMR1H = 0x00;
  80.                 TMR1L = 0x00;
  81.                 if(contador > 23 )
  82.                 {
  83.                         contador = 0;
  84.                         TXREG = 0x30 + indice;
  85.                         indice++;
  86.                         if(indice == 10) indice = 0;
  87.                 }
  88.         }
  89.
  90.         if(PIR1bits.RCIF)
  91.         {
  92.             // Solo para tirar el dato
  93.             temp = RCREG;
  94.         }
  95. }
Este enviaria los numeros 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 y volveria a comenzar, ( sin comas ), cada un segundo.
Publicado por: RSC en 27 de Septiembre de 2016, 23:34:25
no tuve tiempo de probar esos codigos pero se ven bien :D mañana los pruebo
en cuanto a mi problema parece que lo solucione, justo antes de escribir en el timer habilito el timer
  1. T1CONbits.TMR1ON=1;
  2. WriteTimer1(tmr1);
y cuando el timer ya cumplio su condicion lo pongo a 0 dentro de la interrupcion
  1. T3CONbits.TMR3ON=0;
por ahora van bien los resultados y el flag del timer1 se pone a 1 unicamente cuando yo quiero
mañana sigo gracias  :-/
Publicado por: RSC en 29 de Septiembre de 2016, 00:54:38
lo acabo de probar y funciona perfecto tu codigo le puse un led, muchas gracias por la ayuda ya pude solucionar este problema  :-/ :-/
