Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: javier687 en 20 de Octubre de 2016, 17:45:05
Título: ERROR con la sentencia interrupts global
Publicado por: javier687 en 20 de Octubre de 2016, 17:45:05
distinguidos colaboradores, les dejo una inquietud, hace poco retome la compu para programar pic en ccs compiler v 4.130.
tengo problemas con la sentencia enable_interrupts(global), si quito ésta, funciona el programa pero no así las interrupciones, al colocarla funcionan las interrupciones pero el resto del programa nada!.
pfv si alguien cuanta con algo de tiempo para indicarme caminos a seguir o probar les agradeceré
#include <16F628A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, MCLR, NOLVP, NOCPD
#include <flex_lcd2.C>
#define trig pin_B1
#define echo pin_B0
#define ON    output_high
#define OFF   output_low
#define   BASE1MS      4 ;  // con prescaler1 : 8 para 16mhz  // 4 para 4 mhz
#define   BASE10MS     10 ;
#define   BASE100MS    10 ;
#define   BASE1S       10 ;
#define   BASE1m       60 ;
CONST INT ESTADO[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};  //REFERENCIA DE ESTADOS
INT MUESTREO = 150;  //MUESTREO DE BOTON
char fBotSW1=1;
int cntBotSW1;
char fBotSW2=1;
int cntBotSW2;
INT ESTADOA,ESTADOB,ESTADOC,ESTADOD;  /// VARIABLE CONTROLADORAS DE ESTADO
int   Tic1ms = 4 , Tic10ms=10 , Tic100ms=10 , Tic1s = 10 ,Tic1m = 60 ;
int    Tiempo1ms , Tiempo10ms , Tiempo100ms , Tiempo1s ,Tiempo1m ;
int16 distancia, tiempo;
#int_EXT
void  EXT_isr(void)
tiempo=get_timer1();
distancia=(tiempo*10)/(58.0);
printf(LCD_PUTC, "\fTiempo :%Lu \nDistancia = %Lu",tiempo,distancia);
delay_ms(5);
#int_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
   set_timer0(29);//...............         C A D A   6 2 , 5 us
   if( -- Tic1ms==0){Tic1ms=BASE1MS;if(Tiempo1ms>0){--Tiempo1ms; }
//...................................... cada 1ms
   if(--Tic10ms==0){Tic10ms=BASE10MS;if(Tiempo10ms>0){--Tiempo10ms;}
//......................................       C A D A   1 0 m s
   if(--Tic100ms==0){Tic100ms=BASE100MS;if(Tiempo100ms>0){--Tiempo100ms;}
//......................................       C A D A   1 0 0 m s
   if(--Tic1s==0){Tic1s=BASE1S;if(Tiempo1s>0){--Tiempo1s;}
//......................................       C A D A   1 s e g
   if(--Tic1m==0){Tic1m=BASE1m;if(Tiempo1m>0){--Tiempo1m;}
if (input(PIN_B1)==0) {cntBotSW1++;IF(cntBotSW1>=muestreo){fBotSW1=0;cntBotSW1=0;}
    }else{IF(cntBotSW1>0){cntBotSW1--; fBotSW1=1;}}
if (input(pin_B2)==0) {cntBotSW2++;IF(cntBotSW2>=muestreo){fBotSW2=0;cntBotSW2=0;}
    }else{IF(cntBotSW2>0){cntBotSW2--; fBotSW2=1; }}
void main(void)
 setup_vref(FALSE); // turn of ADC channels
 set_tris_b(0b00001111);
 set_tris_a(0b11111100);
 lcd_init();
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2|RTCC_8_bit);      //51.2 us overflow
 setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
 enable_interrupts(global);
 enable_interrupts(INT_EXT);
 EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
 while( TRUE )
  switch (ESTADOA)
case (ESTADO[0]): {printf(lcd_putc,"\f    INICIO ");delay_us(25);IF(fBotSW2==0){ESTADOA++;}}
break;
case (ESTADO[1]): {IF(fBotSW1==0){printf(LCD_PUTC, "\f MENU");delay_us(25);
                      if (fBotSW2==0){ESTADOA++;}else {if (tiempo1s==0){ESTADOB=0;}}}}
break;
case (ESTADO[2]): {printf(LCD_PUTC, "\f Calib. Maximo");delay_us(25);
                      if(fBotSW2==0){ESTADOA++;}}
break;
case (ESTADO[3]): {IF(fBotSW1==0){printf(LCD_PUTC, "\f Calib. Minimo");delay_us(25);ESTADOA++;}}
break;
case (ESTADO[4]): {IF(fBotSW1==0){ESTADOA=0;}}
break;
// ... continuamos
default:
ESTADOA = ESTADO[0]; //Si por alguna razón un estado indefinido ocurre
     //if(Tiempo1s==0){output_high(trig);delay_us(10);
      //output_low(trig);Tiempo1s=1;set_timer1(0);}
switch (ESTADOB)
case (ESTADO[0]): {}
break;
case (ESTADO[1]): {printf(LCD_PUTC, "\f EN ESPERA \n BY MANTENIMIENTO");delay_us(25);}
break;
case (ESTADO[2]): {}
break;
case (ESTADO[3]): {}
break;
// ... continuamos
default:
ESTADOB = ESTADO[0]; //Si por alguna razón un estado indefinido ocurre
Título: Re:ERROR con la sentencia interrupts global
Publicado por: KILLERJC en 20 de Octubre de 2016, 17:51:09
Para probar si es un problema del compilador, te sugiero que cambies por un momento el codigo de la interrupcion.
Trata de encender y apagar un led dentro de la interrupcion. Sin delays! . Si eso funciona entonces el problema es el codigo.
Publicado por: RALF2 en 20 de Octubre de 2016, 21:36:47
Para mi el problema puede estar en la interrupcion por timer 0, para probar si es asi, no utilices esa interrupcion y deja la INT_EXT habilitada (y habilita las interrupciones globales), si te funciona el codigo entonces el problema es debido a un poroblema de programacion.  :?
Prueba y nos dices que paso primero antes de extenderme  :D
De momento ando algo atariado.
Publicado por: javier687 en 21 de Octubre de 2016, 15:26:36
si muchachos ya probé contando las interrupciones de a una, y con cualquiera de ellas pasa lo mismo, si no habilito la interrupción global funciona bien, pero no funcionan las interrupciones.
Publicado por: MGLSOFT en 21 de Octubre de 2016, 18:19:09
Saca el printf() de dentro del código de la interrupción externa.
Esta totalmente desaconsejado usarlo dentro de la misma.
