Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: Gonzodi en 21 de Noviembre de 2016, 14:42:41
Hola!
Soy un novato relativamente y una duda que tengo sobre la programación con Pickit 3, es que cuando voy a programar el PIC (16f84a, 12f683), montado en un circuito, suele darme algún error, del tipo que no reconoce al dispositivo o similar. Por lo que a veces tengo que sacar el PIC del circuito y programarle aparte.
Hay alguna forma de evitar esto?, vamos, que se pueda programar siempre en la tarjeta y no tener que extraerlo?
Si estan bien las conexiones del ICSP no creo que tengas esos problemas.
Asi es, aunque quiero agregar una aclaracion, ya que yo tuve ese problema en un proyecto. En mi caso cometi el error de situar unos microswith justo en el puerto B y con ello afectaba a los pines del ICSP, impidiendome programar o borrar el PIC.
Tambien puede afectar que haya conectados a los pines que utiliza el ICSP alguna carga o dispositivo de muy baja impedancia.
Revisa eso que seguramente ahi tienes el problema.
Secundo el diagnóstico de acoran: Si debes sacar el chip para programarlo aparte y graba bien, entonces es porque has puesto alguna carga (led, resistencias, switchs, etc etc) en los pines DAT o CLK del icsp en tu circuito final. Cuando proyectaba, evitaba utilizar estos pines, porque ya sabia de antemano que me iban a dar error al grabarlos.
