Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: Alejandro en 06 de Diciembre de 2016, 13:08:43
Hola a todos,
He ensamblado un PCB con muchos componentes SMD, el PCB tiene muy buena calidad y el ensamblado modestia aparte me ha quedado muy bien pero para facilitar el soldado de los C.I smd he usado el flux BS-5500 de Taiyo, para limpiar la suciedad de los residuos del flux y del estaño he usado alcohol isoprofilico y un cepillo de dientes, el PCB ha quedado limpio pero ha dejado una capa melosa y opaca.
Hay algún compuesto que me pueda recomendar y que deje el PCB limpio de esta capa melosa y brillante como recién salido de fabrica...
Otra limpieza pero con isopropilico nuevo?
Ya lo he hecho, inclusive he intentado pulirlo con el cepillo de dientes pero lo único que he conseguido es que el PCB quede opaco :(, me gustaría dejarlo como los sale de las fabricas de ensamblaje, me imagino que debe de ser algún compuesto en spray pero no tengo la menor idea de cual puede ser...
Removedor de flux?:
http://listado.mercadolibre.com.ar/removedor-de-flux
Podría usar este compuesto pero que uso para dejar el PCB brillante y con una capa de protección ....
Se puede usar una protección acrílica, también en aerosol. La cuestión es que si precisas reparar o modificar algo después vas tener el problema de sacar esa protección.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611621744-aislamatic-130g-electroquimica-delta-_JM
Pero sí, deja un aspecto brillante, por favor no lo pongas sobre disipadores porque vas a terminar con un lindo olor a quemado, o sobre ningún componente que precise disipar calor.
Este producto es una laca en spray y si lo he usado, te deja el PCB brillante, pero no es el acabado que busco :?, deseo el acabado que tienen la PCB que sale de fabricas, así como la mainboard de las PCs, estas esta no tienen una laca encima, es otro compuesto...
no tienen otra cosa que no sea una buena máscara antisoldante...
Es correcto, mi PCB lo he mandado fabricar en China y este de de muy buena calidad pero después de ensamblarlo ha quedado sucio y opaco, quisiera que recupere el acabado que tenia cuando lo recibí...
Yo en ocasiones he empleado un aerosol llamado ULS Electrolube y lo limpiaba todo muy bien, no se donde se podrá comprar.
Eso es bastante normal, los PCB en cuanto los manoseas un poco, pierden lustre y se ponen feos. Si los limpias con alcohol isopropílico, solo conseguirás matar el brillo natural y no creo que lo puedas volver a recuperar con ningún producto de limpieza.
Ahora ya no tiene vuelta atrás, yo hubiera probado simplemente con agua y jabón.
Tampoco te recomendaría los ultrasonidos, porque mi experiencia no es buena, por ahí tengo un cacharro que compré y no lo uso para nada, dinero tirado a la basura.
Es posible hacer eso :shock:?, el agua no va a reaccionar con el tiempo y sulfatar los puntos de soldadura?
De ser así, que tipo de jabón debo de usar?
Una vez salga la placa del baño, y seque, no tiene porque afectarse en el tiempo.
En el sector que yo toco, tengo compañeros que meten máquinas completas, tableros con mecanismos, placas electrónicas y todo lo que lleve la maquina, en la ducha de casa. Ahí le dan bien con agua y jabón líquido, para eso utilizan el telefonillo de la ducha, para meter el agua a presión y que limpie bien a fondo, una vez terminan lo dejan todo que seque bien al aire, sin más, y a funcionar.
Tambien hay compañeros que usan un limpiagrasas de cocina, como KH7, y les queda todo brillante y reluciente. Prueba también con uno de esos limpiagrasas de cocina, se llevan toda la mugre, y no son tan agrevisos como el alcohol.
Hola planeta9999, voy ha hacer la prueba, muchas gracias...
Yo usaba (ya no) un flux de fontaneria para soldar (en mis inicios) como era extremadamente agresivo habia que limpiarlo perfectamente si no hacia corto... Lo hacia con agua, jabón de las manos y un cepillo de dientes quedaba brillante... Con alcohol se le quitaba el brillo date cuenta que el alcohol se come la superficie de la pintura por eso se queda opaco.
