Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: DominusDRR en 09 de Diciembre de 2016, 17:34:50
Tengo 3 esquematicos con sus correspondientes board.
¿Hay manera de unir los3 archivos brd en uno sólo?
Los board si, pero no quedarán enlazados a los esquemas. Eso se suele usar para panelizar, pero te quedas con la placa huérfana de esquema.
Si. No hay problema con los *.sch
¿Cómo lo hago?
¿Un ejemplo, una guía, un enlace, algo?
Si buscas en Google por "Eagle panelize" te salen bastantes webs, por ejemplo esta:
http://diy.viktak.com/2013/02/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle.html
Ahí duplican el mismo circuito varias veces para panelizarlo, pero igualmente puedes mezclar varias placas distintas.
El problema con esos tutoriales es que multiplican varias veces el mismo PCB.
Pero ya lo encontre.
Vas a File->Import y seleccionas EAGLE Drawing...
Buscas el otro archivo brd y lo colocas donde más te convenga y li'to...
Gracias por responder y las sugerencias.
