Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: micronet3 en 09 de Enero de 2017, 18:56:27
Título: PINES TX/RX DEL PIC Utilizados como I/O y para transmitir y recibir
Publicado por: micronet3 en 09 de Enero de 2017, 18:56:27
saludos.
una consulta, estoy  trabajando con el pic 16f628a, no me alcanza pines , mi diseño ya esta hecho con este pic asi que no me gustaria migrar a un pic de mas pines, lo que estaba viendo es si es posible utilizar el pin tx y rx de este pin como ENTRADA/SALIDA Y  para transmitir/recibir, obviamente no al mismo tiempo sino que el usuario seleccione como va a trabajar
gracias
Título: Re:PINES TX/RX DEL PIC Utilizados como I/O y para transmitir y recibir
Publicado por: micronet3 en 09 de Enero de 2017, 19:18:44
en si lo que quiero es cambiar el uso del pin de acuerdo a un menu o boton en tiempo real( utilizarlo como pin io o para transmitir/recibir dependera de la opcion que elija el usuario en tiempo real
es posible?
gracias?
Publicado por: KILLERJC en 09 de Enero de 2017, 19:21:54
Creo que lo mejor e indiscutible sea usar otro PIC pero..
Todo es posible, pero lo mas seguro es que necesites otro pin mas para dehsabilitar las señales externas que lleguen a estos pines. Lo cual no resuelve nuestros problemas
Tambien esta el tema que si en algun momento cortas la parte de transmision, lo podes llegar a hacer cuando esta en medio de de una recepcion, o perder algunos datos, etc.
Tal ves buscaria usar algunos de los demas pines y dejar los RX y TX dedicado unicamente a eso.
En fin no te salvas de agregarle algo mas a la placa. Y en ese caso termina siendo lo mismo que hacer la placa con otro PIC.
Esto es luego de tu segundo mensaje. SI es posible. Solo considera lo que tengas conectado.
Publicado por: micronet3 en 09 de Enero de 2017, 20:07:33
he probado asi pero no me sale  :5]
que estaria mal?
#include <16f876A.h>
#fuses hs,nowdt,PROTECT
#use delay(clock=20MHZ)
//#use fixed_io(C_OUTPUTS =PIN_C6,PIN_C7)
void main(){
   set_tris_a(1);
   set_tris_c(128);
   if(input(pin_a0)==0)
      #USE rs232(xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,baud=9600)
   while(1){
    if(input(pin_a0)==0){
         printf("hola mundo\r\n");
         delay_ms(500);}
    else if(input(pin_a0)==1){
      output_toggle(pin_C6);
         delay_ms(1000);
Publicado por: KILLERJC en 09 de Enero de 2017, 20:27:30
CCS y sus grandes complicaciones.
Primero el #USE es una directiva de preprocesamieto, no una instruccion, por lo cual no podrias usarlo asi.
Segundo para que funcione vas a tener que modificar los registros, y usar FAST_IO. Ya que CCS no dispone de ninguna funcion como para apagar la UART.
Vas a tener que cambiar el bit SPEN del registro RCSTA, tal ves tambien tambien el bit CREN, y el TXEN de TXSTA.
Luego de eso modificar los registros TRIS para seleccionarlos como entrada o salida. Esto te los deja como I/O.
( Bastante simple de realizar en otro compilador todo esto, en CCS tenes que definir todos los bits que vayas a cambiar con #BIT ).
Obviamente despues vas a tener que hacer lo opuesto para que vuelva a como RX/TX. Lo que tenes que darte cuenta, es que vas a estar enviando valores incorrectos a lo que tengas conectado en TX, y cuidado con poner como salida lo que tengas en RX. Ya que podes estar poniendolo a GND a tu PIC, y lo que tengas conectado enviarle VDD logrando un cortocircuito.
Por eso te decia que mejor es utilizar otros pines
En fin, ahi tenes la idea, simplemente es realizar los pasos de habilitar / deshabilitar la UART en el micro.
Publicado por: micronet3 en 09 de Enero de 2017, 21:20:03
ok, quieres decir que para cambiar de funcion a los pines tengo que configurar directamente los registros del pic?, bueno si se podria hacer pero va a traer complicaciones asi que a cambiar pics nomas
muchas gracias amigo killac
Publicado por: micronet3 en 10 de Enero de 2017, 17:22:18
saludos. les comento que termine utilizando el 16f876, pero me volvio a faltar 1 pin por agregar mas detalles a mi tarjeta, bueno esto los solucione cambiandome al pic 16f886 que tiene mas pines I/0.
