Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: tithanae en 17 de Enero de 2017, 17:51:43
Realice una recopilación de algunas paginas que contenían códigos realizados para este modulo.
Lo que hice fue porque algunos códigos tenían variables globales y otros no me daban una función sencilla para utilizar.
Link de las paginas utilzadas
https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=51358&postdays=0&postorder=asc&highlight=dht&start=0 (https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=51358&postdays=0&postorder=asc&highlight=dht&start=0)
http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib (http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib)
http://ccspicc.blogspot.com/2016/05/pic16f877a-dht22-am2302-rht03-humidity-temperature-sensor-proteus-simulation-ccs-picc.html (http://ccspicc.blogspot.com/2016/05/pic16f877a-dht22-am2302-rht03-humidity-temperature-sensor-proteus-simulation-ccs-picc.html)
Resumiendo solo necesitan utilizar la función mostrada mas abajo, la cual devuelve una variable tipo int entre 1 y 4 lo que nos da a conocer el estado de nuestra conexión con el modulo y carga en dos variables tipo float la Temperatura y la Humedad Relativa.
int get_data_sensor_dht22(float *temp_f, float *rh_f)
Les dejo un código para realizar una prueba básica realizada con un PIC 18F25K20
#include "flex_lcd.c"
#include "dht22.c"
float temp=0;
float rh=0;
setup_oscillator(OSC_64MHZ);
lcd_init();
lcd_putc('\f');
printf(lcd_putc,"INCIO OK");
delay_ms(2000);
lcd_putc('\f');
while(TRUE)
switch(get_data_sensor_dht22(&temp, &rh))
case DATA_OK:
lcd_gotoxy (1, 1) ;
printf (lcd_putc, "HR %0.1f", rh);
printf (lcd_putc, "\nTEMP %0.1f", temp);
break;
case CHECK_SUM_ERROR:
printf (lcd_putc, "\fCHECK SUM \nERROR");
delay_ms(1000);
break;
case TIME_OUT_ERROR:
printf (lcd_putc, "\fTIME OUT \nERROR");
delay_ms(1000);
break;
case UNRESPONSIVE_SENSOR:
printf (lcd_putc, "\fUNRESPONSIVE \nERROR");
delay_ms(1000);
break;
delay_ms(1000);
}Aca la libreria
// Librery for module TH22 OR AM2302
#Byte TRISB = 0XF93 // Pin mapped to PORTB
#define DHT_IO PIN_B1
#define UNRESPONSIVE_SENSOR 4
#define TIME_OUT_ERROR 3
#define CHECK_SUM_ERROR 2
#define DATA_OK 1
void start_signal()
Output_low (DHT_IO);
delay_ms (25);
Output_high (DHT_IO);
delay_us (30);
bit_set (TRISB, 1); // Configure connection pin as input
short check_response()
delay_us (40);
if ( ! input (DHT_IO) )
// Read and test IF connection pin is low
delay_us (80);
if (input (DHT_IO) )
// Read and test IF connection pin is high
delay_us (50);
return 1;
else
return 0;
unsigned INT8 Read_Data(unsigned int8 *data)
unsigned int8 i, k = 0; // k is used to count 1 bit reading duration
for (i = 0; i < 8; i++)
k = 0;
while ( !input (DHT_IO))
if (++k > 100) // Wait until pin goes high
return TIME_OUT_ERROR;
delay_us (1);
delay_us (30);
bit_clear (*data, (7 - i) ); // Clear bit (7 - i)
else
bit_set (*data, (7 - i) ); // Set bit (7 - i)
while (input (DHT_IO))
if (++k > 100) // Wait until pin goes low
delay_us (1);
return DATA_OK;
// funcion que retorna lo siguiente:
// * Temperatura TEMP(FLOAT)
// * Humedad Relativa HR(FLOAT)
// define de la respuesta del sensor
// UNRESPONSIVE_SENSOR 4
// TIME_OUT_ERROR 3
// CHECK_SUM_ERROR 2
// DATA_OK 1
// datos recividos
// RH_byte1 reciver_byte_sensor[0]
// RH_byte2 reciver_byte_sensor[1]
// T_byte1 reciver_byte_sensor[2]
// T_byte2 reciver_byte_sensor[3]
// Checksum reciver_byte_sensor[4]
unsigned int16 Temp, RH;
unsigned int8 reciver_byte_sensor[5]; //creamos la variable para recivir los datos
int8 n;
Start_signal ();
if (check_response () ) // si hay respuesta del sensor
for(n=0; n<5; n++)
if(Read_Data(&reciver_byte_sensor[n]) == TIME_OUT_ERROR)
if (reciver_byte_sensor[4] == ((reciver_byte_sensor[0] + reciver_byte_sensor[1] + reciver_byte_sensor[2] + reciver_byte_sensor[3])&0xFF)) // verificamos CHECK SUM ERROR
RH = make16 (reciver_byte_sensor[0], reciver_byte_sensor[1]);
Temp = make16 (reciver_byte_sensor[2], reciver_byte_sensor[3]);
*rh_f = (FLOAT) RH * 0.1; // guardamos el valor en la dir apuntada por rh_f
*temp_f = (FLOAT) Temp * 0.1; // guardamos el valor en la dir apuntada por temp_f
if(Temp > 0X8000)
temp_f = temp_f * -1; // si es temperatura negativa (Temp = Temp&0X7FFF;)
return DATA_OK;
else
return CHECK_SUM_ERROR; // si hay error de check sum retormamos con dicha vandera
else
return UNRESPONSIVE_SENSOR; // no hay respuesta del sensor
una foto del resultado
(http://thumbs.subefotos.com/26ce988c6c3b8b839e5d19ba4f2312eco.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/d8c65ae6173cacbc072fee4d2612a026o.jpg)
Devolviendo a la comunidad lo que nos ha dado
Lo intenté poner en el ccs c compiler, pero al compilarlo me dice manda a el "#Byte TRISB = 0XF93" y me dice "A #DEVICE required before this line" Alguien sabe por qué me marca esto? estoy trabajando con un pic16f877A
