Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jesus flores en 10 de Febrero de 2017, 18:34:45
:-/ hola a todos y muchas gracias por su atencion, en estos dias compre un material para aprender con a utilizarlo y hacer prcticas, soy estudiante de ing. electronica, mi pregunta es, si me pueden ayudar a utilizar una pantalla oled con codigo basic, tengo entendido que microcode no soporta graficos glcd, por eso descarge proton,podrian ayudar a utilizarla, es en plataforma i2c, 1 pulgada y resolucion de 128x64
Si es I2C también lo puedes controlar en picbasic pro, lo que no acepta picbasic pro es comunicación en paralelo con el GLCD.
El comando I2C en picbasic es:
I2CWrite SDA, SCL, Control, Dirección, [dato]
Y en proton ide hay dos comandos, una es:
I2Cout Control, { Address }, [ OutputData ]
Y la otra es:
Busout Control, { Address }, [ Variable {, Variable…} ]
Pero éste último necesita de otros comandos:
Bstart y Bstop
muchas gracias, donde puedo encontrar una guia de este tipo de pantallas,tengo un libro de pic basic pro, pero no esta ese tema, y quiero aprender, he notado que las pantallas tienen los pines SDA y CSL, pero la mia tiene SDA y SCK,cual es la diferencia?
SCL (si pone CSL es una errata) es lo mismo que SCK: la línea de reloj. Serial CLock ó Serial CloCK. Normalmente SCK se refiere a SPI y SCL a I2C.... pero si tienes un display "chinesco" es probable que la nomeclatura sea confusa...
me podrias ayudar con un pequeño ejemplo? que nocesito estudiar para poder manejarla, saludos
