Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 16 de Febrero de 2017, 10:24:04
Mi primer proyecto con PIC32MZ.... todo en el sitio de Microhip apunta a que el camino a seguir es usar Harmony... pero el paradigma de máquinas de estado en el que se basa Harmony hace que la aplicación sea demasiado lenta.
¿Alternativas? Las PLIB no existen para PIC32MZ, así que no queda más remedio que programar "a pelo".
Encuentro este mini-curso (muy recomendable), con el que comienzo a dar los primeros pasos:
http://www.cnblogs.com/geekygeek/tag/PIC32MZ%20tutorial/
Ahora tengo que comunicar mi PIC32MZ con un esclavo I2C y antes de ponerme a reinventar la rueda, me pregunto si alguien podría proporcionarme algún ejemplo.
Jelou,
prueba con estas funciones (el init es para 400khz, si no recuerdo mal, con un reloj de periféricos de 100Mhz; puedes cambiarlo fácilmente):
void I2C_Init (void){
I2C2BRG = 0x70; //112.6 rounded to 112d
I2C2CONbits.I2CEN = 1;
return;
unsigned char EEPROM_Read_Byte (unsigned short address){
I2C2CONbits.SEN = 1;
while(I2C2CONbits.SEN);
I2C2TRN = 0xA0; //Control Byte
while(I2C2STATbits.TRSTAT);
while(I2C2STATbits.ACKSTAT);
I2C2TRN = (unsigned char) ((address>>8)&0x00FF); // address high
I2C2TRN = (unsigned char) (address&0x00FF); // address low
I2C2CONbits.RSEN = 1;
while(I2C2CONbits.RSEN);
I2C2TRN = 0xA1; //Control Byte
I2C2CONbits.RCEN = 1;
while(I2C2CONbits.RCEN);
I2C2CONbits.ACKDT = 1;
I2C2CONbits.ACKEN = 1;
while(I2C2CONbits.ACKEN);
I2C2CONbits.PEN = 1;
while(I2C2CONbits.PEN);
return I2C2RCV;
void EEPROM_Sequential_Read (unsigned short address, unsigned short bytes, unsigned char *buffer){
unsigned int i;
*buffer = EEPROM_Read_Byte (address);
for(i=1;i<bytes;i++){
I2C2CONbits.ACKDT = 0;
*(buffer+i) = I2C2RCV;
I2C2CONbits.RCEN = 1; //Dummy read to end transmission.
return;
void EEPROM_Write_Byte (unsigned short address, unsigned char byte){
I2C2TRN = byte;
APP_TMR_DelayMS(EEPROM_WRITE_DELAY);
return;
void EEPROM_Page_Write(unsigned short address, unsigned char *buffer){
unsigned char i;
unsigned char aux_buffer[EEPROM_PAGE_SIZE];
bool writting_error = false;
for(i=0;i<EEPROM_PAGE_SIZE;i++){
I2C2TRN = *(buffer+i);
EEPROM_Sequential_Read (address, EEPROM_PAGE_SIZE, aux_buffer);
if((*(buffer+i)) != aux_buffer[i])
writting_error = true;
if(writting_error == true)
EEPROM_Write_Byte ((address+i), *(buffer+i));
return;
Las hice porque tengo poca paciencia y cuando el driver de harmony o plib no van a la primera me voy a los registros jeje. Son para EEPROM pero si las modificas un poco te valen para cualquier otro dispositivo. Están probadas.
¿ No te has planteado irte a otra familia de micros ?.
Programar a pelo para un 32 bits, me parece una locura.
No llegué a probar nunca Harmony, porque ya había dejado los PIC, supuse que sería un buen generador de código. Yo ahora trabajo solo con STM32 y Kinetis, y aquí si que tienes un fantástico generador, CubeMx para STM32 y KDS para Kinetis, ambos basados en Eclipse, todo GRATUITO incluido el compilador de C/C++ basado en GCC. Tienes infinidad de librerías para todo, que se pueden añadir y configurar desde el generador, con bloques de código delimitados dedicados exclusivamente al código del usuario, de manera que en todo momento puedes reconfigurar cualquier cosa desde el generador, respetando y manteniendo tu código. Además los micros y las placas de evaluación son baratísimos, más aún si acudes a los chinos.
Umm, he hecho alguna cosa con Kinetis pero en este proyecto se necesitaban librerías gráficas y las de Freescale (las gratuitas) son muy malas: ahí Microchip se salva. No lo hago todo con registros pero tampoco me molesta: aprendí hace 15 años ensamblador, hace 12 C para PICs... estoy acostumbrado a usar registros; puede parecer arcaico pero es la única forma que conozco de "tener todo lo que pasa controlado". Evidentemente no se me ocurre usar registros para USB, ethernet, etc. que son periféricos complejos pero I2C, ADC, RTC, TIMER, etc. es bastante rápido...
Gracias manwenwe, les echaré un vistazo este finde.
La verdad es que no estaba nada decidido por usar un PIC32MZ, porque son muy lentos en atender las interrupciones (interrupt latency), pero mi alternativa era un STM32F407 que, por desgracia, no tenía sufiente memoria SRAM (190kb versus 512kb).
Además, cuando estuve evaluando el STM32F407, el IDE más apropiado que encontré era uno francés (no recuerdo ahora el nombre), y tuve la impresión de que no estaba demasiado bien integrado con CubeMX (imagino que las cosas habrán cambiado en el año que ha pasado desde que hice estas pruebas).
Me explicas lo de la latencia de las interrupciones? Tengo en mente un proyecto donde va a ser crítico y no sabía si usar un MZ o un Kinetis: el MZ se supone que es un poquitín más rápido y con Kinetis tengo poca experiencia....
Pilla un F427 o una serie más alta y arreglado, hasta un F7 (Cortex M7) si fuera necesario. Tienes mucho para elegir, mira en la web de ST, tienes un selector de micros por familias y características.
Si, eso ha cambiado mucho, puedes usar Eclipse con el plugin AC6 y Cubemx integrado, es una auténtica maravilla. Hay montones de librerías que se integran en Cubemx, para configurar gráficamente y generar código automáticamente.
¿ Eres consciente de que el compilador XC32 para los PIC32 cuesta sobre los 1200 Euros, y que la demo no permite usar la optimización, relegando el compilador a prácticas muy básicas ?. Hablas de usar un micro con 512K de RAM, osea que vas a hacer desarrollos serios, y eso implica si o si tener que comprar el compilador XC32.
El compilador C/C++ para los ARM es completamente gratuito, sin limitaciones. Además hay unos cuantos fabricantes de micros ARM, puedes portar el código entre ellos con mucha facilidad.
Explicame lo de las interrupciones poooooorfaaaa :oops: jejeje
Básicamente es que el PIC32MZ, cuando se produce una interrupción, tiene que almacenar un montón de registros, y lo hace mendiante software, antes de ejecutar el código que hemos asignado a rutina de la interrupción, mientras que en los ARM son muchos menos registros y además se hace por hardware casi todo.
En otras palabras: se produce una interrupción, el pic32MZ invierte un montón de ciclos en conservar el contexto y, después, atiende la rutina.
Está mejor explicado aquí:
http://www.microchip.com/forums/m904370.aspx
With interrupt latency it's no contest. The PIC32 has twice as many registers as an ARM Cortex-M and saving all of them during an interrupt is both time consuming and a manual operation (the chip doesn't automatically save any of them on an interrupt). The Cortex-M parts not only have half as many registers, but the chip automatically saves a subset of them on an interrupt. The chip and the compiler cooperate to the extent that it's not necessary to do anything special when writing interrupt handlers -- they can be simple C functions, unlike on the PIC32 series where you need to use special wrappers using non-standard C constructs such as __attribute__((interrupt(IPL3SOFT), vector(_SPI2_TX_VECTOR))) in front of each interrupt handler to generate the code to save registers and to generate the return from interrupt instruction at the end of the function.
Gracias :-),
¿pero eso es en los MX o los MZ?. Estoy mirando en la hoja de datos de los MZ y comentan esto:
(p115)
The Interrupt Controller module includes the following features:
•Up to 213 interrupt sources and vectors with dedicated programmable offsets, eliminating the need for redirection
•Single and multi-vector mode operations
•Five external interrupts with edge polarity control
•Interrupt proximity timer
•Seven user-selectable priority levels for each vector
•Four user-selectable subpriority levels within each priority
•Seven shadow register sets that can be used for any priority level, eliminating software context switch and reducing interrupt latency
•Software can generate any interrupt
¿Mienten?
Es para los MZ (y para los MX aún peor).
Por lo que he leído, los resultados incluso usando los shadows son pobres.
Por ejemplo: http://www.microchip.com/forums/m908770.aspx
Ok gracias! La aplicación que tengo en mente tiene que ser muy rápida pero no tiene una gran cantidad de código: de hecho puedo meter casi todo código dentro de los "ISR handlers" sin tener que restaurar el contexto para gestionar lo que tengo que hacer. Pincharé el osciloscopio con una única interrupción de máxima prioridad y miraré el retraso desde una interrupción de GPIO hata cambiar el valor de otro GPIO dentro de la interrupción que es lo que a mi me preocupa.
Conocíais estos que son multicore?
http://www.xmos.com/download/private/XS1-L4A-64-TQ48-Datasheet%281.3%29.pdf
Tienen el mejor precio respecto a MIPS. Luego habrá que ver como se aprovechan los cores...
Tienen muy buena pinta... lo que no me queda muy claro es si los que tienen usb y además más 512kb de ram están disponibles en un empaquetado sencillo de soldar.
Una duda manwenwe, ¿qué include pones para que te reconozca los nombres de los registros?
Copiando y pegando tu código me da el error:
main.c: In function 'I2C_Init':
main.c:5495:5: error: 'I2C2BRG' undeclared (first use in this function)
Misterio resuelto: estoy usando un pic32mz de 64 pines, y en estos modelos no está disponible el i2c número 2.
sip, el mio es de 100 pines.
Lo de los micros que subí: son un poco raretes, el USB no lleva en transceiver (sólo ULPI) :-(
Tenías toda la razón jfmateos2. PIC32MZ@200Mhz con el reloj de periféricos al máximo y una interrupción de máxima prioridad sin nada más en el código (cuando un gpio cambia de '0' a '1' entro en interrupción y pongo otro gpio a '0'):
(http://img.fenixzone.net/i/QGfd16b.png)
Como veis desde que la señal azul sube de 1.5V que es más o menos donde se debería decectar el '1' lógico... la roja tarda en cambiar de nivel unos 750ns lo cual son 150 instrucciones: no las 11 que ellos prometen, mienten como bellacos jeje. Para la app que tengo en mente creo que sería suficiente, aún así si alguien pudiese hacer la misma prueba con un M4 sería genial comparar.
Cambié el PC y tengo diseños de electrónica antiguos pero he perdido muchos códigos. Ahora estoy con un PIC32MM y no me funcionaba el I2C. Googleando me he encontrado a mi mismo aquí en el foro subiendo funciones de I2C hace casi 6 años: "Back to the Future" jajaja
¿Y lo has pensado hacer en H3?
Que va! Sigo con el mismo pensamiento que hace años. Con Harmony sólo hago lo que es realmente complejo como USB o Bootloader, etc. El resto o lo monto de cero o lo creo en otro proyecto en H3 y me paso el código "a limpio": si empiezas a crear muchos periféricos y a enlazarlos con otros (DMA etc.) el código generado se vuelve muy poco mantenible...
Ayer volviendome loco con una interrupción por cambio de estado de pines y al final me dicen en Microchip que es una silicon errata pero que todavía no está aprobada para publicar en el documento oficial: si en vez de con registro pruebo con librerías generadas me puedo tirar días o semanas dándole vueltas al motivo...
Tenía esa idea también, me gustaba crear mis propios drivers o librerías para periféricos sencillos, pero la verdad es que me ahorrado mucho trabajo todo hacer con H3.
Actualmente tengo un proyecto que incluye lo siguiente:
1. Comunicación TCO/IP sobre Ethernet.
2 Un puerto I2C para una memoria EERAM.
3. Un puerto I2C para un IC NFC.
4. Un puerto SPI para un IC Qtouch.
5. Un UART para comunicación con una smart TFT.
Funciona muy bien, no tengo problemas, obviamente para llegar aquí H3 ha pasado por muchas actualizaciones y correcciones, pero me parece muy estable.
1. Comunicación Ethernet.
Puede que esté equivocado... y simplemente ha pasado el tiempo ha mejorado mucho. El caso es que en el pasado era un completo desastre por eso huía de H3: nada que ver con los entornos de ST32, Kinetis, etc. donde todo ha funcionado a la primera desde siempre. Ahora tengo el tiempo limitado para desarrollar este proyecto por lo que no me puedo entretener en trastear con H3: para la próxima...
En otras cosas sí han mejorado un montón, por ejemplo el Pickit4 van 1000 veces mejor que el Pickit3 e incluso 100 veces mejor que el ICD3. La lástima es que no hay stock de ICD4 para probarlo, además aparece como que lo van a descatalogar: ¿habrá una GEN5 pronto?, quién sabe...
Yo todavía sigo usando el ICD3, iba a comprarme el ICD4 pero ya es "obsoleto", debido a que hay escasez de los FPGAs que lo constituyen. Hay rumores que va salir una nueva versión del ICD4 pero con FPGAs de MicroSemi.
Talvez me anime a comprar un SNAP para hacer algunas pruebas con SAM32.
Ese es un error de novato, usar un microcontrolador nuevo para un proyecto.
No había leído que estaba usando el PIC32MM, no me parece que sea tan nueva esa familia de microcontroladores, al menos que sea alguno nuevo (dentro de esa familia).
Tal vez es para hacer algunas pruebas o algo no tan importante, por que lo lógico es utilizar un microcontrolador que esté en el mercado por lo menos unos dos años hasta aparezcan todos los silicon bugs descubiertos por el fabricante y más por los usuarios, como en este caso....
Los PIC32MM llevan 7 años en el mercado y yo casi 20 programando PIC, desde que empecé en la universidad son ASM: supongo que te refieres a eso. Deduzco que tú llevarás 50 años programando el Intel 4004 que está más que probado...
7 años y aparece un nuevo silicon bug nuevo, da miedo que pase eso.
Recuerdo que me sucedió eso con el dsPIC30F, cuando anunciaron bombos y platillos que tenía un ADC que podía trabajar a 1MSPS, así que me lance a un proyecto para descubrir que un conversor (en realidad son dos conversores que se alternan cada uno y funcionan a 500 kSPS), no lograba alcanzar el máximo. Luego de buscar ayuda en el soporte técnico de MCHP, el cual sólo me indicaron que habían logrado reproducir el error y que pronto publicarían algo.
Luego de 3 meses apareció una nueva errata indicando que no se podía alcanzar el 1MSPS.
