Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: ferboy93 en 20 de Febrero de 2017, 16:18:21
Título: Problema al generar gerber PCB
Publicado por: ferboy93 en 20 de Febrero de 2017, 16:18:21
Que tal, pues por fin quedó el routeo del PCB que estaba diseñando (ya era hora XD) pero se me presenta otro problema, en esta ocasión al generar los archivos gerber para la fabricación de la placa.
El PCB tiene un área de 14x13 cm como se ve en la imagen, pero cuando genero los gerber y lo visualizo en el Copper CAM (programa para ver archivos gerber), me sale reducido.
Alguien me puede ayudar.
Título: Re:Problema al generar gerber PCB
Publicado por: Pinolillo16 en 21 de Febrero de 2017, 02:55:06
Que tal Ferboy, tu has hecho el borde de la PCB del tamaño de tu placa? ya que si no lo haz recortado, el area negra cuando lo importas en copper cam lo toma como el borde, para recortar es facil. Coloca lineas para definir el borde, seleccionalas todas y en board options > board shape > define from selected items
Con eso sera suficiente para que el borde negro se ajuste a tu diseño, por lo que veo solo es un problema de referencias.
Publicado por: Nocturno en 21 de Febrero de 2017, 03:16:30
Me huele a cambio de escalas; en un sitio estás referenciando con milímetros y en el otro con pulgadas.
La verdad es que el Coppercam es un tormento para importar Gerbers; a mí me hacía rotaciones entre el gerber y los taladros, y me costaba un huevo resolverlo.
Publicado por: manwenwe en 21 de Febrero de 2017, 04:55:16
Yo creo que es lo que dice Pinollillo: le falta definir el borde en la capa "KoL". ¿Por cierto, para que vale el copper cam que comentais?. Llevo años con Altium y no sé ni lo que es jeje. Normalmente genero los gerbers y se los paso al fabricante y si hay alguna errata ellos ya la corrigen...
Publicado por: Pinolillo16 en 21 de Febrero de 2017, 05:11:10
Manwenwe el Copper cam se utiliza para generar el código g de tus diseños y maquinarlos en una CNC pequeña, nunca he logrado meter smd en maquinados propios como dices mejor los mando a fabricar, solo lo uso cuando utilizo componentes grandes con pistas gruesas ya que creo que la definición de tú circuito depende de lo alineada y estrecha que este la PCB.
Publicado por: manwenwe en 21 de Febrero de 2017, 06:26:51
Asias!. Ya lo entiendo entonces. En mi anterior trabajo tuve una CNC pero con cargarle los gerbers era suficiente (ya generaba el código G). Costó unos 3-4000€ y nunca llegó a funcionar: se rompiar por alineación del eje Z. Por eso nunca he confiado en esas máquinas.
Publicado por: ferboy93 en 21 de Febrero de 2017, 13:12:19
Hola, el coppercam lo uso solo para ver como queda el PCB, solo para revisar si hubo algún error solo eso, en cuanto a definir el área, eso ya lo tengo hecho, el área negra de trabajo es de la medida de los 14x13, pero los gerbers del pcb siguen saliendo demasiado pequeños.
Publicado por: Nocturno en 21 de Febrero de 2017, 16:18:55
Si sólo lo usas para eso, mejor utiliza un visor de Gerbers
http://gerbv.sourceforge.net/
Publicado por: manwenwe en 21 de Febrero de 2017, 16:37:03
Por cierto, si lo vas a "hacer en casa" mejor que pongas planos en el cobre que no está ocupado: menos curro para la CNC o menos curro para el atacador químico. Más aún, la placa funcionará mejor: si tienes varios chips digitales distantes de la fuente de alimentación como no tengas buenos condesandores bulk y bypass quizá tengas problemas... Yo usaría una capa de las dos para GND y la otra para los VDD. Luego unes las islas con vías (procura unir las vias a los planos con "thermal reliefs" porque te costará soldarlas).
Sólo es una sugerencia.
Publicado por: ferboy93 en 21 de Febrero de 2017, 17:05:21
Nocturno, descargué el visualizador y no reconoce los archivos que genera el Altium, seguiré revisando haber que pasa.
manwenwe, lo más probable es que se manden fabricar en alguna empresa, lo más seguro una en México para evitar problemas con aduana o algo así por los tiempos de entrega (ya tenemos un proveedor que las puede hacer) el problema son los gerber, que salen reducidos quiero solucionar eso para poder enviarlos al que los fabrica, pero no lo he logrado.
Sigo buscando información para ver si lo soluciono.
Publicado por: manwenwe en 21 de Febrero de 2017, 17:17:35
Pues si vas a enviarlo a fábrica mejor que mejor. Hazme caso: aprende a poner planos que te vendrá bien. Y también aprende a poner "rules" y le pasas el DRC. Si lo mandas fuera que no venga con fallos!
PD.: Y no pongas las dimensiones en la capa TOP que tienes un montón de capas mecánicas para eso :P
Publicado por: Pinolillo16 en 21 de Febrero de 2017, 19:04:19
Ferboy como dice manwenwe, hace falta el KoL. Veo que has recortado la PCB, pero no observo la línea de Borde de tu tarjeta. Si te das cuenta en la imagen anexa, lo defino a partir de la capa Keep Out Layer. Lo hago a partir de la observación que me hizo un colega que me fabrica las PCBs aca en México, donde me indico que el gerber no podia encontrar el borde que definia la PCB por capa mecanical o kot.
Espero te sirva la info.
Publicado por: manwenwe en 22 de Febrero de 2017, 04:51:11
Muy buena explicación Pinolillo...
Publicado por: ferboy93 en 22 de Febrero de 2017, 22:06:25
Hola, hice lo que me recomendaron, el dibujar las lineas y ponerlas como borde
Pero me sale igual, cuando creo los gerber no me crea el límite.
 sigo intentando para ver si no me salte alguna configuración.
Publicado por: Pinolillo16 en 23 de Febrero de 2017, 03:13:59
ferboy, la imagen donde seleccionas las lineas es lo que hiciste? Porque solo se ve seleccionada una sola línea, si es asi no te genera el borde. Asi mismo en la imagen anterior observo que no tienes un origen. Puede que este tambien ahi el error
Publicado por: manwenwe en 23 de Febrero de 2017, 05:46:57
Tiene razón pinolillo. Encierra en un rectángulo la placa. Te vas a la capa Keep out layer ==>> SHIFT+S, luego S y luego Y. Ya tienes selecionado el rectangulo (SHIFT+S no hace falta pero así lo ves más claro). Ahora haces lo de "define from selected objects"...
Publicado por: Pinolillo16 en 24 de Febrero de 2017, 14:48:00
ferboy con el archivo que me mandaste, no encontre el error exacto pero creo que hay problemas con alguno de tus modelos 3D. Lo copie a otro archivo PCB y demoro muchos minutos para copiarse indicandome que habia un modelo red pitaya meshing y no lo observo. Bueno en conclusión no lo encuentro pero creo que hay o un modelo o una pista volando a tu coordenada mas lejana por eso te lo genera asi. Ve la imagen de la copia de tu archivo ya no me manda escala enorme.
Publicado por: manwenwe en 24 de Febrero de 2017, 15:06:05
Efectivamente. Había algo fuera del área de la PCB. la línea de la capa KOL sirve para delimitar el área de trabajo y para que lo sepa el fabricante en los gerbes. Seleccionando fuera del área de la PCB y borrando luego los gerbers se generan bien.
Publicado por: ferboy93 en 08 de Marzo de 2017, 12:16:39
Muchas gracias por ayudarme a solucionar el problema, en verdad me salvaron :D
Me habían comentado el hecho de poner planos en el PCB, lo estoy intentando, pero me surgió la duda que se genera plano debajo de componentes ya sean resistencias o integrados, esto se puede evitar con alguna regla?
No quise crear otro tema, espero no haya problema  :-/
Publicado por: Pinolillo16 en 08 de Marzo de 2017, 13:56:20
Ferboy, de hecho no rompes ninguna regla ya que el poligono plano respeta todas tus reglas.
Publicado por: ferboy93 en 14 de Marzo de 2017, 13:35:27
Hola, una duda, que configuración sería la más conveniente para el polígono?
Y como hago para que el polígono quede más separado de los pads y las pistas?
Y pueden llamarme Fer  :-)
Publicado por: manwenwe en 14 de Marzo de 2017, 14:57:31
Primero en el pcb pulsa 'q' y te pones en milimetros. Lo de las islas yo lo pondría un valor pequeño como 1mm cuadrado. La aproximación del arco a 0.01mm o 0.001mm (no lo bajes mas que el pc se ralentiza al generar los poligonos). Lo de las necks ponlo al menor valor de ancho de pista que te permita tu fabricante (p.e.: 0.15mm). En cuanto a la segunda pregunta, si quieres hacer thermal reliefs en el apartado "planes" de las rules; recuerda que eso vale para sea más fácil soldar componentes porque necesitas aplicar menos calor aunque en contra tienes peor referencia al plano (sólo es importante en algunos casos), así que lo tienes que valorar tú.
