Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:09:02
Título: utilización ds18b20 en termostato con 16f886
Publicado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:09:02
Hola a todos, estoy tratando de utilizar la famosa sonda digital en un programita que había hecho para un lm35 en picc con las librerías 1wire.c y ds1820.c y en la simulación en proteus no me aparecen ni los valores de la medición ni valores que había seteado por defecto y que son modificables a trabes de pulsadores en 4 entradas del pic. y la falla se presenta cuando se llama a la función ds1820_read(), evidentemente no me esta leyendo la entrada correspondiente. Les agradecería me ayuden. Saludos. Adjunto el correspondiente programa y librerías.
Título: Re:utilización ds18b20 en termostato con 16f886
Publicado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:09:50
#include <main.h>
#include <lcd.c>
#include <1wire.c>
#include <ds1820.c>
#define RELE PIN_C4
#define RELE1 PIN_C3
#define SW1 PIN_A1 //PORTA RA1
#define SW2 PIN_A2 //PORTA RA2
#define SW3 PIN_A3 //PORTA RA3
#define SW4 PIN_A4 //PORTA RA4
float temo = 0.0;        //Variable de tipo flotante temo
// ************** Programa Principal ************** //
void main ()
//******* Variables *******//
   int mical=25;
   int mahel=27;
   set_tris_a(0xFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_oscillator(OSC_8MHZ);
   lcd_init (); // Inicializa la libreria para manejar el LCD.
   printf ( LCD_PUTC, "\f" ); // Limpia la LCD.
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"TEMP:");
   lcd_gotoxy(13,1);          //Acomoda cursor LCD
   lcd_putc("oC");
   lcd_gotoxy(4,2);
   printf(lcd_putc,"TC:");
   lcd_gotoxy(9,2);
   printf(lcd_putc,"-TR:");
   while ( true ) //Bucle infinito.
temo = ds1820_read();
lcd_gotoxy(9,1);
printf(lcd_putc,"%3.1F",temo);
lcd_gotoxy(7,2);
printf(lcd_putc,"%d",mical);
lcd_gotoxy(13,2);
printf(lcd_putc,"%d",mahel);
delay_ms(300);
  if(input(SW1)){
mical++;}
   if(input(SW2)){
mical--;}
   if(input(SW3)){
mahel++;}
   if(input(SW4)){
mahel--;}
if(temo<mical)
output_high(RELE);
else
output_low(RELE);
if(temo>mahel)
output_high(RELE1);
else
output_low(RELE1);
   }   // Fin del loop infinito.
Publicado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:10:50
y las librerías:
 - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -  - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Publicado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:12:32
Y ESTE ES MAIN.H
#include <16F886.h>
#device adc=8
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,MCLR,NOPROTECT,NOCPD,NOBROWNOUT
#fuses NOIESO,NOFCMEN,NOWRT,NODEBUG,NOLVP
#use delay(clock=8000000)
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_C6
#define LCD_RS_PIN      PIN_C7
#define LCD_RW_PIN      PIN_C2
#define LCD_DATA0       PIN_B0
#define LCD_DATA1       PIN_B1
#define LCD_DATA2       PIN_B2
#define LCD_DATA3       PIN_B3
#define LCD_DATA4       PIN_B4
#define LCD_DATA5       PIN_B5
#define LCD_DATA6       PIN_B6
#define LCD_DATA7       PIN_B7
Publicado por: Cesareus en 20 de Abril de 2017, 11:17:05
Y POR ULTIMO FOTO DE CIRCUITO.
Publicado por: KILLERJC en 20 de Abril de 2017, 15:08:51
Te falta el pull-up en la linea de datos. Porque es open-colector la salida DQ del ds1820.
Publicado por: Cesareus01 en 20 de Abril de 2017, 19:33:42
Listo. Solucionado el tema.
