FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RedPic en 04 de Mayo de 2017, 06:40:03
Hola muchach@s
Estoy buscando una pieza que no logro saber ni cómo se llama. Tenemos unos leds en la PCB y queremos que se vean desde fuera de la caja donde va montada la PCB, ésta tiene unos 3 cm de alta. La solución de siempre es ponerlos THT con "patillas" largas y asomar el led por el taladro de la caja, pero creemos que existe una especie de cilindro, lente, o algo asi que un extremo va sobre el Led en la PCB y el otro es el que asoma por el taladro de la caja.
¿Existe eso? en caso de existir ¿como se llama o cómo puedo buscarlo?
Graciaaaaaasssss
"Lente". Ej.:
https://www.digikey.com/products/en/optoelectronics/optics-lenses/112
"Lente". Ej.:
Yeah!!! Es un modelo especial de "lente" que los ingleses le llaman Lens Pipe o tubería :mrgreen:
http://uk.rs-online.com/web/p/led-light-pipes/8795977/
(http://media.rs-online.com/t_large/R8795977-01.jpg)
También: https://goo.gl/L7ATGr
vaya... te adelantaste...
En los polacos tienes desde 3mm hasta 30cm de largo
http://www.tme.eu/es/details/1275.1002/fibra-optica-para-led/mentor/
Tambien puedes usar metacrilato transparente en barra, 5mm de diámetro, lo puedes cortar al largo que quieras, puedes pedir una muestra gratuita.
https://www.plexiglas-shop.com/CH/es/barra-636y4svddnd/plexiglas-xt-allround-incoloro-0a070-gt-bgtlyq4icxx~p.html
También puede tener curvas y funciona. Es una fibra óptica.
Yo lo he visto en mi router. Los led miran hacia arriba y el plástico recoge la luz y la gira 90º para que se vean en el lateral.
Por ser un poco "tiquismisquis": en realidad no es fibra óptica, actúa como fibra óptica que es una "guia de ondas". Todas formas la analogía es muy buena :P
Yo los he usado en algún proyecto y se llaman "guías de luz para led"
