FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: tapi8 en 07 de Mayo de 2017, 11:25:09
A ver que no hago mas que preguntar :D :D las bobinas nos traen locos.
Tenemos un convertidor Buck con entrada máxima de 8A y queremos medir la corriente en la entrada y en salida sabiendo que las corrientes tendrán un rizado.
Se ha seleccionado una bobina que mantiene el estado del convertidor en modo de corriente continua nunca llegando la corriente a 0 en las conmutaciones. La frecuencia está en torno a los 30kHz.
Si se usan sensores del tipo ac712 y conectado a un canal adc de un micro se debería colocar un simple filtro paso bajo para obtener la lectura de la corriente media a la salida y filtrar así ese rizado o habría que añadir algo más?
Añade un condensador de filtro para que tenga poco ruido y más resolución (está en datasheet)
No tiene mucha resolución (creo haber leído que del orden de 0.1A)
Perdon por la tardanza.
Gracias Picuino, tendre eso en cuenta. Creo que la resolucion nos llegara.
