Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: elgarbe en 21 de Mayo de 2017, 15:14:49
Título: Dudas layer stack
Publicado por: elgarbe en 21 de Mayo de 2017, 15:14:49
Buenas, acabo de terminar el ruteo de una placa de 4 capas:
Pero como se puede observar, por la capa TOP casi no tengo lugar para pistas. Solo puedo poner algunas muy cortas.
Lo que hice fue agregar 2 capas más del tipo signal layer.
Entonces usé la capa 2 para las señales que necesitan pistas "largas" (la placa mide 44x30mm).
La capa 3 he puesto un polygon de GND
La capa BOTTOM he ruteado alguna pista de Vcc que necesita llevar corriente:
Estoy viendo que puedo poner un poligono de 3.3V en la BOTOM y hacer la distribucion de 3.3V por poligono. Haciendo eso tendría un plano de GND y un plano (Corado por 1 o 2 pistas) de 3.3V.
La duda que me surge es donde poner cada cosa. Meto los poligonos en las capas interiores y paso las señales a la bottom?
Dejo las cosas como estan quedando Componentes + Pistas cortas / Pistas de señal largas / GND / 3.3V + Pista Vcc?
No hay grandes frecuencias, un SPI que no sé si llega a 20MHz, no hay USB... es una placa simple, lo importante es la distribucion de tensiones ya que se mueven servos de aeromodelismo con los conectores de la derecha...
Título: Re:Dudas layer stack
Publicado por: manwenwe en 21 de Mayo de 2017, 15:58:36
Yo creo que da igual aunque particularmente para una placa como la tuya yo suelo poner los planos en internas, las nets en externas y si me falta algo de espacio alguna net en la capa de alimentación; lo que sobra en top/bot lo relleno con GND. Aunque lo hagas como lo hagas te va a funcionar igual...
Un par de dudas:
1. ¿por qué te saltan los avisos en las vias?
2. ¿las vias no son un poco grandes en comparación con las nets?.
Un consejo: queda mucho más chulo el 3D si pones modelos en step en vez de los de las formas extruidas. Aquí tienes un montón:
http://www.3dcontentcentral.es/
Publicado por: elgarbe en 21 de Mayo de 2017, 17:00:53
Gracias!
Los errores en las vias saltan porque oculté los planos.
Rutie con 7mil y las vias eran de .4mm/.7mm Las cambié a 0.3mm/0.6mm
Lo hice así para no estar al límite del las capabilities:
https://www.pcbway.com/capabilities.html
Los modelos los bajo de esa página. Teno una intlib propia llena de lindos modelos.
Esta placa es una reforma de otra reforma de otra más, que viene de hace años, por lo que calculo que los footprints han quedado de cuando usaba los de la IPC que trae altium.
Ya iré acomodando la librería.
Publicado por: manwenwe en 21 de Mayo de 2017, 17:40:55
Fallo de vista mio: vi las vias más grandes.
