FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: mak_paint en 16 de Junio de 2017, 13:54:00
hola amigo en el tema de los diodos que se usan para evitar los picos de voltaje "en reversa" al swichar cargas inductivas osea al usar un diodo flyback o flywheel, tengo una duda y es saber que es mejor usar un dido dual como el l mur1620 y el u16c20c que son dos diodos de 8A en el mismo empaque y comparten el cátodo si se conectan en paralelo sumaria 16A, o usar un diodo como el mur1520 o similar que es un diodo único de 15A, la duda surge porque se que usar diodos en paralelo en rectificación no es recomendable siempre un diodo conducirá un poco mas que otro y se calentara mas lo que disminuirá su coeficiente de resistencia y hará que conduzca mas aun hasta quemarse y el que queda recibirá toda la carga y se quemara también y bueno desastre,... ahora para el tema de las cargas inductivas swichadas, ¿ sucede lo mismo?... ¿es mejor entonces un diodo único?... ¿o no sucede este problema y da igual si los diodos son unicos o dos en paralelo?.. gracias saludos...
Hola mak_paint, para esa aplicación, siempre es mejor un solo diodo que varios en paralelo, aunque en ocasiones no es posible conseguirlo. Todo dependerá de la aplicación.
Otro tema muy importante es el diseño de la PCB y la ubicación del mismo con respecto al componente encargado de la conmutación. Y esto es casi más importante de si tenes un solo diodo o varios en paralelo. Pero nuevamente, depende de la aplicación.
hola chaly29, como te va, como siempre estas respondiendo y ayudando, muchas gracias por eso... bueno la aplicación es regular la velocidad de un motor de gasolina eléctrico de unos 10A nominales (de esos que se encuentran en los tanques de gasolina de los autos) para a si controlar el caudal de un fluido aceitoso (sin precion) que este entrega, se hará un pequeño circuito pwm que creo que lo haré con un pic o mejor con un 555 pues no sera nada complicado solo escocer un ancho de pulso que me de el caudal que deseo a una frecuencia baja como 1khz el componente de conmutacion es un IRF3205 o un IRF1407.... nada la pregunta es del diodo pues el que tengo es un encapsulado doble, un U16C20A, pero me parecia mejor un MUR1520... ya que mencionas que el diseño de la pcb es importante tienes alguna recomendación puntal de la misma... gracias..
Hola mak_paint, gracias por las palabras de aliento.
Pues para la aplicación que mencionas no tienes muchos requisitos. Te recomiendo el 1520, aunque no creo que el otro presente problemas. Y con respecto a la PCB, solo un par de requisitos. Tanto el mosfet como el diodo deberás montarlos sobre disipador. Y ambos siempre deben estar lo más próximo posible entre sí y sobre el mismo disipador. El disipador no deberá ser muy grande, ya que todo el conjunto no calentará demasiado, incluso es probable que sin disipador la temperatura tampoco sea mayor. Y por supuesto, usa pistas lo más anchas posible en el sector de potencia.
excelente entendido, esta muy fácil gracias... una pregunta si se usa el u16c20a y se trata de limitar la corriente que pasa por cada uno de los diodos con una resistencia digamos de 2ohm ya que I=V/R, tendríamos I= 14.5V/2ohm = 7.25A... y cada diodo soporta 8A...¿esto funcionaria?... ¿es lógico y aplica en la vida real lo que digo?... dejo una pequeña imagen.... entiendo lo que dices que no debería tener problemas se que es una aplicación que no le exije mucho a los componentes, pero igual me gustaría saber por si me topo en el futuro con una aplicación parecida...
