Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 22 de Junio de 2017, 06:44:33
Tengo que hacer un programa que grafique cuatro fuentes de datos, actualmente el microcontrolador envía los datos de forma continua de la siguiente forma:
dato1-dato2-dato3-dato4-dato1-dato2-dato3-dato4-......
A mi me parece muy poco robusto, si un dato se pierde todos los siguientes van trastocados, para no complicarle mucho al programador del microcontrolador, se me ocurre que haga este pequeño cambio, con un separador de datos "*" y un fin de trama "\n":
dato1-*-dato2-*-dato3-*-dato4-*-\n-dato1-*-dato2-*-dato3-*-dato4-*-\n-.....
de esta forma puedo controlar si se pierde un dato, y en ese caso graficar el dato anterior por ejemplo, o simplemente ignorarlo y no graficar ese dato en ninguna de las cuatro gráficas.
La idea es hacer una especie de osciloscopio para ver la evolución de cuatro señales, en un tiempo lento, cuando se llega al lado derecho de la gráfica, se empieza de nuevo por el izquierdo, entonces perder una trama no es problema.
¿Que os parece esa solución?
PD: El programa se hará en Java.
Gracias, un saludo!!!
A mí me parece correcta, pero no óptima, puesto que si se pierde un dato tendrás que descartar los otros tres.
Ya que metes un byte entre dato y dato, ¿por qué no haces que sea un índice numérico?. Así, si sólo recibes el 1, el 2 y el 4, sabes que se ha perdido el 3 pero podrás pintar los otros.
Si te da el "ancho de banda" yo pondría un "echo".
Lo mejor y más corto es un checksum.
También puedes implementar que el PC envíe el checksum de vuelta y que el microcontrolador repita la trama si el checksum no es correcto.
Con Full duplex esto no te llevaría ningún ancho de banda extra.
Coincido con Picuino, por software añadir un checksum a la trama. Y por hardware, trabajar con un protocolo robusto, como CAN bus.
Tendré en cuenta los consejos, pero la parte que envía datos al PC (un Arduino) está programada por otra persona, y en principio no tendría que tocarlo mucho, por eso quizás lo mas fácil sea hacer lo que dice Nocturno, poner cuatro separadores diferentes, aun desconozco de que forma envía los datos por el puerto serie, pueden ser caracteres ascii, o enteros, creo que los separadores es mejor enviar letras por ejemplo, números del 1 al 4 podrían confundirse con los datos.
Gracias !!! un saludo.
