Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: santamariasebas en 23 de Septiembre de 2017, 13:49:58
Título: Control de ejes Mach3
Publicado por: santamariasebas en 23 de Septiembre de 2017, 13:49:58
Hola!! soy nuevo en el foro y tengo un inconveniente con mach3, he aplicado mach3 a una maquina de impresion y necesito hacer andar dos de los ejes x e y en forma independiente y que pueda variar la velocidad de los mismo pero controlado por entrads analogicas y variar la velocidad de cada uno, las entradas analogicas estan funcionando y el arranque de cada uno tambien, pero no puedo variar la velocidad del eje x sin que me varie la del eje y, alguien que me pueda ayudar seria genial?? un saludo grande!!!
Título: Re:Control de ejes Mach3
Publicado por: Chaly29 en 25 de Septiembre de 2017, 09:02:16
Hola santamariasebas, no creo que puedas variar la velocidad de manera independiente para ambos ejes desde una entrada análoga, si lo podrías hacer desde el G-Code, pero desde una entrada no creo. Esto es así, debido a que Mach3 no posee un control independiente de motores desde entradas. Si lo que puedes hacer es variar el feed rate, que es lo que debes de estar haciendo, y este feed rate es para todos los motores al mismo tiempo.
