Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Arduino => Mensaje iniciado por: eneko166 en 30 de Octubre de 2017, 11:02:21
Soy nuevo en arduino y no logro encender un led a traves de un mando rf
El tema es el siguiente: tengo un receptor rf y un led conectado al arduino, y quiero que al recibir x dato (pongamos 1234567) se encienda el led y al recibir y dato (pongamos 7654321) se apague.
Entrada de datos del rf por el Pin 11 y el led por el 13. No se que le falta al codigo, pero no me funciona
#include <VirtualWire.h>
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 para led
Serial.begin(9600);//Iniciamos el Serial
Serial.println("Iniciando...");
vw_setup(2000);
vw_rx_start();
void loop()
if (vw_get_message(message, &messageLength))
if(comparar("1234567") == 0){
digitalWrite(13, HIGH);
Serial.write("LED Encendido\n");
else if(comparar("7654321") == 0)
digitalWrite(13,LOW);
Serial.write("LED Apagado\n");
char comparar(char* cadena) {
//Esta funcion compara el string cadena con el mensaje recibido.
//Si son iguales, devuelve 1. Si no, devuelve 0.
for(int i = 0; i<messageLength; i++)
if(message != cadena)
return 1;
return 0;
Y ya aprovecho para preguntar, cuál es el alcance máximo que tienen estos módulos de RF baratos? Hace años hice algún circuito y no pasaba de 2.5m...
que tal eneko166,
La verdad nunca he usado esa librería para arduino, pero yo implemente mi propia libreria para PIC, y esta escrita en C. Asi que tranquilamente la puedes usar en los Arduinos. Este es el link en donde explico todo con detalles:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46977.msg393024#msg393024
Por cierto con esta forma yo logré los 80 metros en condiciones ideales con una fuente de 5V, pero si usas 12V en el transmisor, puedes alcanzar unos 120 a 150 metros.
Espero esto te sea de utilidad.
que tal eneko166,
Muchas gracias!! Al final lo hice funcionar partiendo del programa que tenia medio hecho, con la libreria rc-switch.
Tiene bastante poco alcance la verdad, a 3m se pierde la conexion. El emisor esta alimentado a 12V, y le e puesto antena al receptor (vamos un cable de 16.5cm), y este lo he configurado a 2400 baudios, pero necesitaria que llegara a unos 25m...
Una vez mas muchas gracias por tu aportación, la tendré en cuenta ;)
Dejo el codigo de como lo tengo ahora mismo:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int led=4; //ponemos en el pin 4 el LED
int sirena=5;
void setup() {
Serial.begin(300);
mySwitch.enableReceive(0); // Receptor en el pin #2
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
if (mySwitch.available()) { // si tenemos datos disponibles que recibir
int value = mySwitch.getReceivedValue();
if (value == 0)
Serial.print("WTF"); //Por si se recibe algo raro
else
Serial.print("Recibido el valor ");
Serial.println(value);
if (value == 1234567, 24)
Serial.println("Encendemos LED");
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
Serial.println("Apagamos LED");
mySwitch.resetAvailable();
perfectoo,, me servira de gran ayuda
