Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: masterpic en 18 de Noviembre de 2017, 02:17:52
EL FAMOSO LAVARROPAS PABLIN ((:-)) renombrarel txt por dsn :-/
La mayorìa lo conoce, no entiendo el hilo de esto.
todos lo conocen, pero funciona? ahi esta el circuito esta corregido porque habia errores a ver quien hace el programa.
Lo ideal, ya que sos el que lo trae a tema, es que comiences vos y te lo vayan corrigiendo si te trabàs. Imaginate que si alguien lo querìa funcionando y lo podìa programar ya lo hizo y lo tiene funcionando, cosa que no creo que te sirva.
Tampoco entiendo el sentido del post.
Si lo que necesitas un programa de control ya puedes ir empezando aporque nadie lo va a realizar por ti.
Acá solo se te ayudará a solucionar las dudas y que puedas llegar a buen fin.
Ademas tiene el programa de Pablin, para que lo corrija con los errores que el considera que se están cometiendo.
:-/ ((:-)) :-/ renombrar txt por dsn, muchos vistos nadie comenta nada
Cuando subas una prueba de un proyecto, como lo has hecho, te recomiendo que en el mismo pongas la mayor cantidad de datos que puedas y con ello se pueda llegar al entendimiento de su funcionamiento. En este no subiste el .npl, tampoco le pusiste a los relès que funciòn les corresponde ni lo hiciste con pulsadores y switchs, esto implica que deba buscar, adivinando y a prueba y error, o buscar de donde documentarme para saberlo. Soy vago, y desde luego tengo cosas mejores que hacer que volverme loco para entender que es lo que subiste, por lo que en estas condiciones no te puedo aportar nada. Te sugiero que tomes en cuenta que quienes ayudan acà lo hacen con esfuerzo, por lo que si pretendes te colaboren, o hagan algo determinado, tambien tù seas colaborativo para con ellos facilitandoles la tarèa, lo que incluye claridad en la solicitud o pretenciòn con que publicas el post. Un abrazo
Yo desde luego me niego a descifrar un fichero .hex .
No esta mi tiempo para estas cosas por mas que quiera ayudar a quien tenga dudas.
Perdón por meterme, pero podrías dar una leida por acá http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39062.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39062.0) y comentar que es lo que te falta o lo que no entendes.
¡¡ufff!!! ese tema ya lo tenia casi olvidado.
si mal no recuerdo la primera vez que entre a la pagina de pablin fue hace 20 años y creo esta igual y por el link son versiones anteriores a niple
Bueno, no ha cambiado mucho. Se puede sacar la correspondencia de los elementos, pero ¿lo que pides es que hagamos el programa que lo haga funcionar? Como ya dije, no me sirve hacerlo y no lo tomo como una ayuda hacia nadie, serìa hacerlo sin que aporte conocimiento y experiencia para vos. Un abrazo
deja las cosas como estan por lo que veo hay todo un misterio detras de todo esto.
No hay misterio que valga.
Muchos estamos dispuesto a ayudar a resolver dudas pero no para hacer el trabajo de nadie.
Si lees otros post verás que no tiene nada de raro, vos haces un programa y si te trabás preguntás, alguien te ayudará a seguir con tu desarrollo. Es simple como funciona, pero nadie le hace la tarea a nadie que no demuestre haberse esforzado antes, nbo es ese el espíritu de quienes comparten conocimiento y tiempo con los que necesitan una mano. Si lo que necesitas es que te hagan un programa a medida el camino es ver quien te lo hace y su costo, quizá $0, pero con la realidad de lo pretendido. Misterio es para mi lo que realmente buscás, ya que conocedor de tantos lenguajes de programación aún no has sabido expresar tu interrogante con claridad y lógica. Un abrazo
Bueno,
Pienso que mejor es terminar ya con este intercambio de palabras la cual no se esta llegando a ninguna parte. Ambas partes mantienen su posicion, visto imparcialmente lo mas acertado es lo que exponen Fer_TACA y lucegiar.
masterpic, para que te quede claro. Aportar/colaborar/ayudar es voluntario en el foro, no porque vos decidas, los demas van a trabajar para vos. No hay ningun misterio, todos somos personas que trabajan y hacemos esto de ayudar como un hobby. Pedirle a una persona que se dedique a hacer un programa, a pesar que vos ya sabes programar y lo hiciste, es ... absurdo.
Asi que espero que esto termine acá, sino Fer imagino que tomara la decisión de cerrar el hilo ya que no es mas del tema del cual se inicio. Lo cual se podría haber realizado antes, pero su buena voluntad te permitió poder seguir expresando esto
Amigo KILLERJC completamente de acuerdo, esto no prospera y agotó su tiempo, doy por concluido el hilo para mi. Un abrazo
No aguanto más el cachondeo.
