FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: aitorito933 en 24 de Abril de 2018, 19:34:48
Hola,
Primero de todo, disculpa si no es el sitio adecuado para postear, es mi primer post.
Estoy realizando un despertador wake up que utiliza wifi, este trabaja a una frecuencia de muestreo de 160MHz.
Tengo señales de 20,40,80 y 160MHz, estas las paso primeramente por un filtro pasa altas, después de esto, tengo unos valores de amplitud de alrededor de 500microVoltios.
Después del filtro, hago una comparación entre dos señales a través de un umbral, para comprobar si esta por encima o por debajo y determinar la señal.
Mi pregunta es, es posible realizar esta comparación de señales tan bajas (500microVoltios) a traves de algun comparador? Si no, como podría realizar esta comparación? Aparte de todo esto, tiene que consumir lo minimo posible.
Muchas gracias.
Bienvenido.
El hilo está mejor aquí. Lo he movido a foro técnico.
Creo que lo que necesitas es un amplificador operacional de zero offset.
Busca en Linear Technology.
Tambien hay otros fabricantes más baratos, con productos de peor calidad.
No te costará encontrar uno con 100uV de offset o menos.
A ver este
https://www.digikey.fi/en/product-highlight/l/linear-tech/ltc2063-1-3ua-low-power-zero-drift-operational-amplifiers
A ver este
Hola, Gracias por moverlo al sitio adecuado.
El problema es que yo trabajo con señales de 160MHz, y por lo que veo, al ser un amplificador operacional de bajo consumo, su GBW que es el que me indica su ancho de banda, únicamente es de 20Khz, entiendo que a 160MHz, este amplificador no se puede útilizar no?
O es posible que a partir de 20Khz, su Amplificación sea 1, pero no atenue, es decir, que puedo trabajar sin ningún problema con este operacional a estas frecuencias?
Muchas gracias de antemano
A ver este
Veo en el datasheet que a 1MHz, la atenuación ya es de -40dB, es decir que a 160MHz... creo que no podré hacer esta comparación con un operacional, tendré que pensar que otra opcion hay... si la hay.
