Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Diego E. en 27 de Abril de 2018, 11:41:50
Hola amigo, les pido concejo con los siguiente; tengo una aplicación en la cual necesito usar dos módulos UART (estoy usando el 12f1822), necesito hacer una interfase serial entre circuitos, el problema es que este PIC sólo tiene un UART por hardware entonces tengo que configurar el otro UART por software, como el flujo de datos es un poco alto se están perdiendo algunos bytes.
Podrían recomendarme un PIC con dos UART por hardware.
Saludos y gracias.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=30048
Deberias buscar cual hay con 2 UARTs, la memoria que consideras necesaria, cantidad de pines, SMD/THT , y tambien depende de la disponibilidad que tengas cerca si es que lo vas a comprar por ahi y no por internet.
Por eso no puedo recomendarte ninguno y buscando vas a encontrar el que mas se adapte a lo que necesitas
Gracias KILLERJC, voy a revisar, igual me sirve cualquier PIC, la memoria que necesito es poca, sólo necesito dos UART por hardware
