Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Thulsa Doom en 05 de Mayo de 2018, 20:17:43
Hola a tod@s ¿que tal estamos?...
Cuando diseñaba un proyecto en C18, en el MPLAB ID yo creaba el proyecto a suponer con el nombre PIC18F4620 y configuraba el proyecto para ese chip, hasta ahí todo se entiende.
Ahora yo quería usar otro micro con las mismas librerías solo tenía que darle a guardar como y guardaba el mismo proyecto con otro nombre, a suponer PIC18F4550 y configuraba mi proyecto con los parámetros de ese chip, pues cuando iba a trabajar podía abrir el proyecto tanto con un micro como con el otro y todos los cambios que hiciera en uno de ellos se guardaban para el otro, ósea una cosa así
(https://i.imgur.com/vedjkHX.png)
¿eso no se puede hacer en XC8? y si se puede ¿cómo sería?
A que te referis con parametros ?, solo la configuracion del proyecto o tambien codigo?
Ademas de cambiar de PIC que necesitas cambiar en la configuracion del proyecto?
Al menos yo no logro encontrar algo como para poder guardar como pedis.
En el link está lo que buscas
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=47352.msg394580#msg394580 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=47352.msg394580#msg394580)
Peeerrrrfectoooo!!!, eso es lo que buscaba, ya está implementado y trabajando.
