Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Fernando Zonly en 15 de Mayo de 2018, 16:53:03
Buenas, quería algunos consejos de cómo hacer esta práctica, lo que quiero lograr es que un servo con un sensor ultrasónico arriba, este en un ciclo de 0-180°, hasta que un objeto entre en el rango del sensor y esté en combinación con el servo empiezen a seguir el objeto (mientras esté en su rango), por su atención gracias.
Detalles:
-El servomotor está fijo en una superficie.
-El servo es controlado por pwm.
-Ya tengo el código tanto del servo y el ultrasónico, pero no sé cómo juntar ambos para que sigan un objeto.
-18f4459
-Entorno Ccs
Ya tenes todo entonces, seguramente tengas un problema de que si funciona el sensor luego el servo hace cualquier cosa. Y eso es por que los delays de uno molestan al otro. Seguramente necesites implementarlo con alguna interrupcion, ya que el error que comento es porque se hace todo por software.
