FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 21 de Mayo de 2018, 11:10:53
Título: Mosfet tension umbral
Publicado por: juaperser1 en 21 de Mayo de 2018, 11:10:53
Quiero asegurarme de una cosa, asi que por si me equivoco lo pongo por aqui.
tengo un mosfet SI9933CDY el cual le meto a la fuente 5V, pero quiero comandar la puerta con lógica de 3V3, es decir a 0 encendido a 3v3 apagado.
A 3V3 debe estar en corte por que la tensión umbral del mosfet es de unos 1,8V (parece por la curva)
En el drenador tendria en serie un diodo led, una resistencia 100 ohm y un npn entre todo calculo una caida de tension de unos 3V.
Me equivoco al suponer que a 3V3 estará en corte y a 0 en saturación?
Título: Re:Mosfet tension umbral
Publicado por: KILLERJC en 21 de Mayo de 2018, 11:28:32
Los 5V van a estar sobre el Source.
Eso quiere decir que si le pones 3.3V al gate, vas a tener -1.7V de Vgs superando la tension umbral
Y si le pones 0V peor aun. Y para que llegue a corte deberias tener 5V sobre el gate.
De forma directa no vas a poder, a no ser que el pin soporte los 5V y open-drain. Sino un driver dependiendo de la velocidad tal ves un NPN y una resistencia de los 5V al gate sea lo suficiente como para activarlo.
Asi de esa forma mientras el NPN no esta activo, tenes los 5V dados por la resistencia. Y cuando activa el NPN pulleas el gate a Vce(sat), La resistencia va a ser un consumo en este punto.
Publicado por: juaperser1 en 21 de Mayo de 2018, 11:32:13
mmm me he confiado en mouser ponia que la tension umbral era de 0,6V pero luego entrando en la hoja de datos veo que es de 1,8 mas o menos, por eso lo he modificado en mi post anterior:
https://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-Siliconix/SI9933CDY-T1-GE3?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi2gdS6vwOt7UDUjBMvd7Baw%3d
alguien conoce un mosfet que me sirva para esta aplicación? si no tendre que cambiar la tensión digital a 5V
Publicado por: juaperser1 en 21 de Mayo de 2018, 11:35:05
Aunque tambien puedo colocar un NPN en el source para encenderlo, como esto pero con un bjt, creo que va a ser lo mejor.
(https://i.stack.imgur.com/5ssj0.png)
Publicado por: KILLERJC en 21 de Mayo de 2018, 11:39:37
Yo mire este datasheet:
https://www.vishay.com/docs/68791/si9933cd.pdf
La pregunta para pensar es.. por que un canal p? por que no un N? y vas a poder usarlo con 3.3V, ya que vas a poder tener el source a GND sin incluir nada mas
Publicado por: juaperser1 en 21 de Mayo de 2018, 11:42:46
creo que me has pasado el mismo que he puesto yo.
utilizo un tipo P por la aplicación, es para una matriz de led en anodo comun para las filas, y este transistor va ha ser el que alimente las filas, para las columnas tengo un array de npn de texas un ULN2803.
Las filas deben manejar 128 led, por lo tanto una intensidad considerable para poner un mosfet en vez de un bjt, adema de que la caida del mosfet es menor.
